Замена стойки
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Змена стойки
Сообщение Kozanostra »
mbx2000 писал(а): Ты не путаешь? У меня, например, на 58 кузове твои Kayaba NST5122RL встали, но не так, чтобы идеально.
На правой стойке мне токарь гаечку чуть-чуть подточил, а левую я так поставил, только фиксатором резьбы
шток намазал. Я как-то писал сюда:
"Там же попросил инструмент и собрал стойку для H58A на базе амортизатора H56A ( Kayaba NST5122 ). В принципе, все неплохо
получилось, фотки я потом добавлю, но напрягает один момент. Резьба
на H56A подлиннее, чем на 58, но за счет отсутствия участка диаметром 15мм под посадку подшипника, гайка села только на 3-4 витка, не больше"
В общем, уже 2.5 года прошло и 45 тысяч, а гайка не месте держится.
Вот Вова про тебя я и говорил)))
Как бэ в гараже хотел из двух собрать одну и мне эта посадка в 3-4 витка показалась очень критичной, поэтому такой колхоз стайл я бы не советовал, ибо если нет рук, то это дополнительные затраты
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: Змена стойки
Сообщение Mixali4 »
Kozanostra вопрос к вам как к ГУРУ. Стойки передние KYB для миника в 56 кузове какие лучше взять? а то что то я не понял прочитав ветку.
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
Kozanostra
Re: Змена стойки
новые принципиально? или рассматривается контракт, прокачка?
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Re: Змена стойки
Сообщение Mixali4 »
Просто новые, без прокачки. Контрактные год отходили, хочу попробовать новые.
Kozanostra
Re: Змена стойки
ну только это из новья увидел http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... cl_use=new
если новые найдешь, то пробуй. опыт выше есть
кстати еще вариант, хоть и не желаешь, но мало ли http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1202022
Kozanostra
Re: Змена стойки
забыл вот http://autovladzip.ru/index.php?option= ... 9&Itemid=3
спешл фо ю
чел по ссылке вменяемый работает сам на себя
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: Змена стойки
Сообщение DEtoNator »
цены на сайте не очень актуальны, сегодня ездил, пружины 1400р и 1500р. Аммы 2700 и 1300
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: Змена стойки
Сообщение okayot336 »
Из хлама сделал вот что . Сидел и от делать нечего решил сотворить подобие стойки мини . Взял корпус стойки ланцера 10 , удалил все что не нужно , уши кстати на 70мм но дырки уже на 12мм . Взял катридж с ОПЕЛЬ АСТРА толщиной 44мм , входит очень плотно . опорную чашку с хундая и получилось фото с лева , осталось все это дело наварить но прожег катридж -нужна сварка автомат . Размеры все как на родной . Катридж можно любой этого диаметра . Корпус можно забрать у оффциалов за пиво . Опору можно свою доделать или подобрать .
Корпус от ланцера 10 . катридж любой диаметр 44 . Опора с хундая .
ana1277
Двигатель:: 4A30 Без турбины
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Re: Змена стойки
Сообщение ana1277 »
У нас (Сахалин) Япония еще ближе, а стоек днем с огнем не найти, на заказ - дорого. Задние амортизаторы только от 57-го кузова подобрал.
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: Змена стойки
Заказал с пинина по глупости , но они оказались очень длинные а мутанта делать не охота . Спасибо знакомому на ИО забрал по сходной цене с моей установкой . Итого я потерял не так много но приобрел замечательный донор в виде убитых стоек с ИО . Скоро буду подбирать катридж , отпишусь . Сразу говорю что 10е не подойдут по толщине штока , там даже гайка на 22 . Будем мерить дальше .
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: Змена стойки
И так эксперемент закончил :-):-) фото делать смысла нет , опишу словами :) корпус стойки с пинина бюджет халява , вкладыши новые с оки фирмы wеbеr масло город питер бюджет 1500 рублей пара , резьба и гайка с той самой оки бюджет халява . С родной стойки только опора под пружины . Отмерял , отрезал , приварил , собрал , поехал . Длинна собранной получилась примерно на 30 мм длиннее поэтому опору приварил выше на эту величину , тем самым получил лифт без гемороя .
Впечатления :) мягко , комфортно , устойчиво ., дешево , надежно . Удачи всем !
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: Змена стойки
Сообщение Саша_83 »
На Мини Н58А, 99 год аналоги от Каябы:
- передние - KYB New SR Special NST 5373 R, L
- задние - KYB New SR Special NSG 8017
Последний раз редактировалось Саша_83 13 сен 2012, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: Змена стойки
мицу либеро монопривод год узнаю у хозяина позже . Стойка передняя по размерам как на мини .
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: Змена стойки
Сообщение SergK »
Для Либаса год без разницы - тот же старый Ланс... различие там по номеру кузова, а грубо овощ или суперовая, тут видимо с овощевозки с карбом... значит СB1V или СB2V.
зы: мне эти овощевозки больше королл веников и всех тп сараев нравились - ралийное поведение подвески это гут.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
mbx2000
Двигатель:: Mini 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Re: Змена стойки
Сообщение mbx2000 »
В субботу менял резину и заметил, что левый амортизатор в масле. Видимо, убил
в феврале-марте на Зеленоградских колдобинах и ямах (активно расширяют улицу),
да и Пятницкое шоссе не лучший образец ровной дороги. Итого, можно подвести итоги
эксплуатации NST5122RL на H58:
- правый прожил где-то 35 тык ( ноябрь 2009 - июль 2011), был заменен на такой же
- левый чуть больше 60 тык ( с ноября 2009 )
В общем, сейчас каталоги стали бить замену MR374094 на MR519207 с существенным
удешевлением. Разница с Каябой уже не такая большая, а ходимость NST оказалась
явно не лучшей... Заказал в амаяме оригинал.
Для истории, если кому интересно, проблем с верхней гайкой за все время пробега не
возникло. Как закрутил - так и стоит. Этого момента можно не опасаться
Pajero Mini 2001, Turbo
Barmaley_Chita
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2007 г.в., механика, турбо
Re: Змена стойки
Сообщение Barmaley_Chita »
Тоже с месяц назад озадачился заменой передних стоек. Из заменителей для кузова H58A нашел только Kayaba NST5373RL. Через Exist получалось 7600 руб. за штуку, оригинальные - 8200. Решил заказать Kayaba через интернет-магазин japanset.ru по 5700 руб. за штуку + 500 руб. доставка. Вчера забрал в транспортной компании.
mbx2000
Re: Змена стойки
Сообщение mbx2000 »
Barmaley_Chita писал(а):Тоже с месяц назад озадачился заменой передних стоек. Из заменителей для кузова H58A нашел только Kayaba NST5373RL. Через Exist получалось 7600 руб. за штуку, оригинальные - 8200. Решил заказать Kayaba через интернет-магазин japanset.ru по 5700 руб. за штуку + 500 руб. доставка. Вчера забрал в транспортной компании.
О! Неужели удалось кому-то амортизаторы KYB NST5373RL в России заказать!
Не подскажите, как через Exist заказать NST5373RL ? Впрямую exist эту замену не бьет и, видимо, нужно использовать
какой-то подземный ход?
Уточните, пожалуйста, что за компания japanset.ru и как попасть на их сайт? у меня выдает ошибку 403 - access forbidden
idled
Re: Змена стойки
Сообщение idled »
mbx2000 писал(а):..Уточните, пожалуйста, что за компания japanset.ru и как попасть на их сайт? у меня выдает ошибку 403 - access forbidden
У тебя видимо на компе антивирус или файервоол туда не пускают, попробуй отключить на время.
У меня нормально их сайт грузится. http://japanset.ru/
Pajero JR 1997г. 5МКПП
mbx2000
Re: Змена стойки
Сообщение mbx2000 »
Да, наверное, я сейчас в Таджикистане в командировке. На рабочем компе стоит МакАфи злой - может,
он не пускает. Дома попробую со своего, но, по существу вопроса:
- как заказать через exist
- и чегой-то вдруг воскресший сайт japanset.ru ( зарегистрирован в 2010 году, с ноября 2012 на дроме 45
исключительно положительных отзывов) сумел решить больной вопрос заказа передних амортизаторов Каяба
по привлекательным ценам? Амаяма пока не ответила на последний запрос, в 2009 и 2011 я их запрашивал
Кстати, пока я Душанбе, попробую сфоткать Jr, который я видел в 2010 году с левым рулем :) Говорят, в местном
МегаФоне хозяин до сих пор работает и паджерик в офис приезжает. После полного запрета правого руля тут бизнес
возник, который все машины за 1000 долларов налево перекидывал
mbx2000
Re: Замена стойки
Сообщение mbx2000 »
Any news? Я так понимаю, что все-таки нет практического способа заказать NST5373RL вРоссии? (в Москву)
