замена цепи грм 4м41
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: замена цепи грм 4м41
а они разве не многоразовые?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
pilot_700@mail.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Уважаемые специалисты помогите принять решение пробег 170 000 км. Срезало верхний успокоитель цепи, заказал все для рем комплекта грм цепь звезды И так далее.
Варианты такие: поменять пока только верхний успокоитель ибольше ничего не делать. Поменять все без снятия головки, сняв поддон. И третий вариант вынуть двигло снять голову за 35тысяч рублей у мастера. Что делать?
- leon76
Замерь компрессию, если не айс, тогда снимай мотор заодно и кольца поменяешь. Если только успокоитель, то надо и натяжитель менять.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
pilot_700@mail.ru
- Двигатель:: 4m41
не снимать мотор для замены цепи это бред, попробую снять поддон сам все поменяю главное переднюю крышку аккуратно посадить, не замять сальник и прокладку гбц!
- leon76
У гидронатяжителя на прокладке есть клейкий слой. Как правильно прокладку поставить? Куда клейкой стороной, к мотору или неважно?
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Сине зеленой стороной наружу вроде. Клея нет.
Глянь как старый стоит.
vlasta191
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3 TDI 3.2 2001г.в.
ЧТо за резинка? Можно по подробней...Teddybearr писал(а):Ну если еще не менял,то самое время, не забудь резинку уплотнительную.darkside1980 писал(а):TeddyBearr999 разницы ни какой , думаю надо ещё натяжитель махнуть .
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Зимой менял цепь на 4м40,гбц снимал так как под замену.На 4ке 134т.км. Купил цепь оригинал чтобы для начала вскрыть крышку и сравнить,успокоитель через маслозаливную видно что еще есть.Сравнение цепей 4м40 и 41 приводит в ужас,больше ни чего не скажешь.
RIFMA
- Двигатель:: 4m40
Заказал в екзисте все оригинал для замены цепи,но на запчастях нет клейма, это что попадалова,или я не прав.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Я заказывал и 4м40 и 41 на звеньях клеймо.Но на 41 цепи оно слабо набито.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
У меня вот такая цепочка пришла на 4М41.Дедон69 писал(а):Я заказывал и 4м40 и 41 на звеньях клеймо.Но на 41 цепи оно слабо набито.
- leon76
Поменял верхний успокоитель, был на половину отколот кусок пластика, а также гидронатяжитель. Когда сняли гидронатяжитель, то на нём практически не было износа вообще. Можно было и не менять, но новый был уже куплен. Расстояние между ветвями в пределах допустимого, до 9мм далеко. А заодно и клапана регулировали. Регулировка потребовалась только на 1м впускном и 2м выпускном. А на остальных в норме.
Вот так.
winter1971
winter1971
Что снимали, чтобы добраться до цепи и деталей? Трудоёмкость процесса?leon76 писал(а):У местного дизелиста.
- leon76
Клапанную крышку сняли и свободно сверху сняли верхний успокоитель, 2 болта. Гидронаняжитель тоже находится сверху справа напротив цепи (если смотреть на двигатель спереди) 2 болта. При установке гидронатяжителя, сначала утапливается шток его и ставится на фиксатор. Возьмешь в руки и поймёшь. Дальше ставишь назад в гнездо, обязательно новую прокладку. Когда установлен гидронатяжитель, то снимаешь с фиксатора и он сам упрется в цепь. И усё
winter1971
Т.е. саму цепь не меняли, ну и к ней всё.... звёзды и т.д.? А также не меняли нижний успокоитель? Полумера какая-то. (((( А для чего возились-то?
- leon76
Я ранее писал про цепь, что расстояние между ветвями в норме, зачем её менять? А успокоитель был отломан. Вот и всё.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
4м41 2002г.на спид.220тык.год владею .Вчера снял клапанную крышку посмотреть состояние цепи и увидел что с натяжителя торчит шплинтик с пол см. а расстояние между ветвями более 16.5 примерно на 1 см. это норма или что-то не так.И с боку на свечах накала лежит фишка не подключенная не к чему что это может быть?Что делалось,когда не в курсе.Подскажите пожалуйста кто чем может .Спасибо.
- leon76
А фишка точно рядом лежит? По фото видно что она на шину свечей надета и должна быть прикручена
