Страница 7 из 91
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 12 апр 2013, 22:12
технотол
а они разве не многоразовые?
Добавлено: 13 апр 2013, 21:42
pilot_700@mail.ru
Уважаемые специалисты помогите принять решение пробег 170 000 км. Срезало верхний успокоитель цепи, заказал все для рем комплекта грм цепь звезды И так далее.
Варианты такие: поменять пока только верхний успокоитель ибольше ничего не делать. Поменять все без снятия головки, сняв поддон. И третий вариант вынуть двигло снять голову за 35тысяч рублей у мастера. Что делать?
Добавлено: 14 апр 2013, 10:43
leon76
Замерь компрессию, если не айс, тогда снимай мотор заодно и кольца поменяешь. Если только успокоитель, то надо и натяжитель менять.
Добавлено: 15 апр 2013, 15:43
pilot_700@mail.ru
не снимать мотор для замены цепи это бред, попробую снять поддон сам все поменяю главное переднюю крышку аккуратно посадить, не замять сальник и прокладку гбц!
Добавлено: 16 апр 2013, 13:37
leon76
У гидронатяжителя на прокладке есть клейкий слой. Как правильно прокладку поставить? Куда клейкой стороной, к мотору или неважно?
Добавлено: 16 апр 2013, 13:56
Teddybearr
Сине зеленой стороной наружу вроде. Клея нет.
Глянь как старый стоит.
Добавлено: 05 июн 2013, 11:00
vlasta191
Teddybearr писал(а):
darkside1980 писал(а):TeddyBearr999 разницы ни какой , думаю надо ещё натяжитель махнуть .
Ну если еще не менял,то самое время, не забудь резинку уплотнительную.
ЧТо за резинка? Можно по подробней...
Добавлено: 06 июн 2013, 21:32
Дедон69
Зимой менял цепь на 4м40,гбц снимал так как под замену.На 4ке 134т.км. Купил цепь оригинал чтобы для начала вскрыть крышку и сравнить,успокоитель через маслозаливную видно что еще есть.Сравнение цепей 4м40 и 41 приводит в ужас,больше ни чего не скажешь.
Добавлено: 14 июн 2013, 17:54
RIFMA
Заказал в екзисте все оригинал для замены цепи,но на запчастях нет клейма, это что попадалова,или я не прав.
Добавлено: 14 июн 2013, 21:43
Дедон69
Я заказывал и 4м40 и 41 на звеньях клеймо.Но на 41 цепи оно слабо набито.
Добавлено: 19 июн 2013, 05:18
winter1971
Дедон69 писал(а):Я заказывал и 4м40 и 41 на звеньях клеймо.Но на 41 цепи оно слабо набито.
У меня вот такая цепочка пришла на 4М41.
Добавлено: 03 июл 2013, 14:22
leon76
Поменял верхний успокоитель, был на половину отколот кусок пластика, а также гидронатяжитель. Когда сняли гидронатяжитель, то на нём практически не было износа вообще. Можно было и не менять, но новый был уже куплен. Расстояние между ветвями в пределах допустимого, до 9мм далеко. А заодно и клапана регулировали. Регулировка потребовалась только на 1м впускном и 2м выпускном. А на остальных в норме. :*OK*: Вот так.
Добавлено: 03 июл 2013, 18:13
winter1971
Сам делал или в сервисе?
Добавлено: 04 июл 2013, 12:20
leon76
У местного дизелиста.
Добавлено: 04 июл 2013, 18:06
winter1971
leon76 писал(а):У местного дизелиста.
Что снимали, чтобы добраться до цепи и деталей? Трудоёмкость процесса?
Добавлено: 05 июл 2013, 11:22
leon76
Клапанную крышку сняли и свободно сверху сняли верхний успокоитель, 2 болта. Гидронаняжитель тоже находится сверху справа напротив цепи (если смотреть на двигатель спереди) 2 болта. При установке гидронатяжителя, сначала утапливается шток его и ставится на фиксатор. Возьмешь в руки и поймёшь. Дальше ставишь назад в гнездо, обязательно новую прокладку. Когда установлен гидронатяжитель, то снимаешь с фиксатора и он сам упрется в цепь. И усё
Добавлено: 05 июл 2013, 18:20
winter1971
Т.е. саму цепь не меняли, ну и к ней всё.... звёзды и т.д.? А также не меняли нижний успокоитель? Полумера какая-то. (((( А для чего возились-то?
Добавлено: 06 июл 2013, 11:57
leon76
Я ранее писал про цепь, что расстояние между ветвями в норме, зачем её менять? А успокоитель был отломан. Вот и всё.
Добавлено: 14 ноя 2013, 12:31
bbudd
4м41 2002г.на спид.220тык.год владею .Вчера снял клапанную крышку посмотреть состояние цепи и увидел что с натяжителя торчит шплинтик с пол см. а расстояние между ветвями более 16.5 примерно на 1 см. это норма или что-то не так.И с боку на свечах накала лежит фишка не подключенная не к чему что это может быть?Что делалось,когда не в курсе.Подскажите пожалуйста кто чем может .Спасибо.
Добавлено: 19 ноя 2013, 11:56
leon76
А фишка точно рядом лежит? По фото видно что она на шину свечей надета и должна быть прикручена
