Форсунки омывателя лобового Новый ПаджероСпорт
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Форсунки омывателя лобового
Сообщение Профан »
От ТопГира такое же впечатление. Пробовал. Пусть даже у нас предположим паленка. Так из финки специально брат привез (не ТопГир, а их ядреного названия. Там то надеюсь не паленка), но тот же эффект. Вязнет. Причем температуру заявленную держит, но толку от "киселя" ноль. Если в штатных уже не разбрызгивается, то в веерных как слезинки выдавливает.
Наша 100рублевая лучше брызгает на порядок. Хотя возможно менее экологичная.
С уважением
andrey79
Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
Сообщение andrey79 »
кто нибудь еще от каких нибудь марок машин подбирал веерные форсунки?
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
Эх, заказал себе тоже Аккордовские. Предыдущая машина была CIVIC - отличные веерные писалки на ней стояли, так что думаю и аккордовские не подведут.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
можно номерок в студию. удачи на дорогах :*VICTORY*:
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Bichok писал(а):можно номерок в студию. удачи на дорогах :*VICTORY*:
76810-SEA-A01 Тут он в теме не однократно проскакиает. Кому-то нравится, кому-то нет. Жду свои в конце недели-начале следующей, посмотрим.
Bichok
Сообщение Bichok »
поставишь отпишись ,а то мне родные не очень нравятся,если получиться с видео,буду очень благодарен.. :*THANK*: .Удачи на дорогах :*VICTORY*:
С ув. Игорь.
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Штатные можно выставлять иголками/булавками в любые точки стекла (без повреждения самих форсунок). При замерзании чистить их удобней чем аэрозольные.
Oxoтниk
Re: Форсунки омывателя лобового Новый ПаджероСпорт
Сообщение Oxoтниk »
Итак, сегодня наконец дошли руки поменять форсунки. Отчитываюсь.
После прочтения этой темы, заказал на Exist`e веерные форсунки от Honda Accord 76810-SEA-A01
Заказывать нужно 2 штуки, именно правые, т.к. именно у правых разьем подключения смотрит вниз, как у наших.
форсунки 76810-SEA-A01
Замена заняла не более 20 минут, включая настройку высоты разбрызгивания.
Наши форсунки установлены в капоте и спрятаны в небольших отверстиях:
Добраться до них пальцами не просто, но это и не требуется.
Для извлечения родной форсунки, нужно надавить отверткой на одиу из клипс со стороны моторного отсека, при этом другой рукой тянуть слегка расскачивая вверх.
Когда форсунка вышла, её можно слегка вытянуть и отсоеденить от шланга. Надо сказать, что шланги надеты весьма туго, но поддаются.
Форсунки действительно очень похожи и практически идентичны по своей геометрии.
Переставляем уплотнитель с родной на новую и начинаем монтаж в обратной последовательности. Сперва надеваем шланг, затем вставляем форсунку на место. Встает она туго, но без особых проблем. Аккуратно, но настойчиво утапливаем заднюю часть форсунки, а потом защелкиваем переднюю.
Встают они плотно, не болтаются, не крутятся, хотя развернуть их немного можно.
В итоге правая форсунка сразу стала брызгать как надо, а левая, водительская, била низковато. Небольшим усилием, придерживая одной рукой форсунку и уперевшись пальцем другой руки в распылитель я сначала выставил его максимально вверх. Оказалось, что в таком положении на стекло вообще ничего не попадает, все летит на крышу. Со второго раза удалось выбрать оптимальное положение.
Разбрызгивают они отлично, диапазон регулировок - огромный, если в движении будут брызгать как-то не так - скорректирую. Я доволен!
А вот небольшой видеоролик, демонстрирующий работу. P.s. Сорри за качество. Одному и снимать и брызгать на стекло не легко.
http://www.youtube.com/watch?v=eFCYzekXJkA
Профан
Сообщение Профан »
Oxoтниk писал(а):если в движении будут брызгать как-то не так - скорректирую. Я доволен!
Это важный момент. Попробуйте в движении.
Корректировал я их всяко разно. Пока одну вообще не доконал.
С уважением
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
В субботу протестирую в боевых условиях.
К слову, на скоростях от 70 и выше, струи из родных форсунок тоже как хотят летят и завихряются.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Ну что, по прошествии некоторого времени могу сказать что форсунки ведудт себя нормально и на скорости в том числе. На скорости брызги не сдувает, даже немного опустил струю пониже.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Спасибо за проделанный труд.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Молодец, очень актуально!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
По случаю заменил себе еще и щетки на бескаркасные. Взял размер чуть больше штатных 600 и 500мм соответственно (наши 550 и 450мм). Результат порадовал. Ничего нигде не цепляет, а площадь очистки увеличилась приятно. Так что теперь считаю тюнинг системы очистки лобового завершенным :) Веерные форсунки + щетки увеличенного размера = удовольствие от езды в грязную погоду.
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
Oxoтниk писал(а):По случаю заменил себе еще и щетки на бескаркасные. Взял размер чуть больше штатных 600 и 500мм соответственно (наши 550 и 450мм). Результат порадовал. Ничего нигде не цепляет, а площадь очистки увеличилась приятно. Так что теперь считаю тюнинг системы очистки лобового завершенным :) Веерные форсунки + щетки увеличенного размера = удовольствие от езды в грязную погоду.
В завершение, на мой взгляд, надо придумать как избежать забрызгивания боковых окон и зеркал грязной водой)
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Да они, вроде, не особенно сильно забрызгиваются. В пределах нормы. К тому же с ними, боюсь ничего и не придумать - аэродинамику кузова не изменить.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
bumek писал(а): В завершение, на мой взгляд, надо придумать как избежать забрызгивания боковых окон и зеркал грязной водой)
Заказал дефлекторы на зеркала, посмотрим будет ли толк :D
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
А это как вообще? Есть картинка?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Oxoтниk писал(а): А это как вообще? Есть картинка?
Еще вчера хотел со ссылкой написать, зашел туда скопировать ссылку и накупил всякой хрени...
Сейчас найти не могу =)
Из яндекса для осмысления
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Сообщение bumek »
совсем не уверен что поможет данный девайс.
а по поводу забрызгивания - ужас как забрызгивается.
я прост. когда в слякотную погоду ездил - обращал внимание на окружающие авто - у всех чистые стекла, а у меня грязные до безобразия.
через час поездок по слякотной дороге у меня правым зеркалом вообще невозможно пользоваться - ничего не видно, особенно если в сумерках.
есть, конечно, мысли по избавлению авто от данного косяка, только пока руки не дошли воплотить мысли в дело.
кто-то писал что помогает антидождем боковые стекла натереть, я пока не пробовал, думаю стоит и этот вариант испытать.
Вернуться в «Тюнинг»
