Не тянет двигатель!помогите
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Не тянет двигатель!помогите
Нет, я форсунки снял, работаю до поздна с понедельника следующей недели выходные, отвезу на стенд...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Huero
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
а я тем временем пытаюсь найти кронштейн...все, что видел - все в очень плачевном состоянии. Сегодня вечером обещали найти нормальный.Посмотрим.
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Ну, во-первых , соглашусь с ВОВ...
Осталось проверить пару вариантов всего, цепи питания и массы на ЭБУ, питание на реле управлеия впрыском (EFI или MFI реле )массы ЭБУ и на двигателе, ну и цепи датчиков коленвала -распредвала.
Если что-то уже было - прошу извинить за невнимательность, т.к тема очень большая и голова уже кругом.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- ЯпонеЦ
Значит забрал только сегодня форсунки, Недержание было у 5 из 6-ти., после промывки в ультразвуковой ване и промывке на стенде , четко бъют 2-мя жалами...Разброс в производительности не более 5мл по колбе стенда Launch... на днях поставлю, пока занимаюсь другой машиой, жду с нетерепением кронштейн насоса.
Видимо таки хлебнули Адыгейского самогона.
- Huero
Хорошо что прояснилось и главное теперь, чтоб причина была только в них и в кронштейне. Кронштейн скорее всего будет на след неделе( по работе надо уехать ) я его нашел, в идеальном состоянии, но с кусающимся ценником, но поделать нечего, альтернатив нет.NazareT писал(а):Значит забрал только сегодня форсунки, Недержание было у 5 из 6-ти., после промывки в ультразвуковой ване и промывке на стенде , четко бъют 2-мя жалами...Разброс в производительности не более 5мл по колбе стенда Launch... на днях поставлю, пока занимаюсь другой машиой, жду с нетерепением кронштейн насоса.
- ЯпонеЦ
Жду... у меня работы на неделю другой, так что как раз успеешь..
- ЯпонеЦ
Все!!! Заработала.... Сцука. еще повыеживалась 2 дня и запустилась....
-Значит после промывки форсунок и установки на машину появился запуск и через сек 2-3 мотор гдлох, свечи заливало
, тут я упал в ступор полный, пошел очередной круг танцев с бубном....
И тут товарища электронщика что то осенило поменять блок зажигания, тот что сверху на колекторе. Благо было с чего взять, и тут она поплевалась и завелась.......
Все осталомь собрать все до кучи..
Поменяно:
1. топливный фильтр
2. топливный насос с кронштейном
3. свечи
4. бензин в баке
5. блок зажигания
Проверена вся проводка, комп, ГРМ, все датчики, сигналка.
Фуф... соберу салон, крышки ГРМ, приводные ремни и можно забирать....
Поменяно:
1. топливный фильтр
3. свечи
4. бензин в баке
5. блок зажигания
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Ураааааааааааааааааааааа!!!))) Молодец! Реально!!!
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Huero
Ну круто!!! Нереального огромное спасибо!Готов приехать в Сочи и поставить памятник!
P.S. Жду финансовых подсчетов.
- ЯпонеЦ
Позже отпишу, завтра пособираю салон вечером подсчитаю и в личку скину, думаю в пнд - вторник можно будет забрать или на майские, там вроде каникулы 2-х недельные, отдохнешь еще...Huero писал(а):Ну круто!!! Нереального огромное спасибо!Готов приехать в Сочи и поставить памятник!
- Huero
Кстати, покатайся там, чтоб все работало как часики, а то 1800 до дома ехать...Мало ли
Отдыхать таньга ёк, ну вообщем, народа своего поспрашиваю, попробую подбить за компанию.
- ЯпонеЦ
Ок, покатаю, только он заставлен другими машинами, выкатить не так просто... ну за выходные выкачу...
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Молодца!!!!
89857два78пять 20
89857два78пять 20
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Так я непонял может все таки изначально была проблема из-за блока зажигания (это катушки насколько я понял)? Может и завелась бы сразу? В этой теме же писали, что надо их проверить. И если бы их сразу проверить то может и форсунки не шибко то не работали, но то что их промыли в ультро-звуковой ванне все равно хорошо, теперь как новые будут. Вобщем наткнулся на эту тему прочитал её всю до корочки и вот теперь думаю, как летом в Крым ехать на своём жа еще с детьми за 1700 км. почти к роднеNazareT писал(а):И тут товарища электронщика что то осенило поменять блок зажигания, тот что сверху на колекторе. Благо было с чего взять, и тут она поплевалась и завелась.......
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- ЯпонеЦ
Дело было в топливе... изначально... Когда мы запутались в причине(потому как на подклинившие форсунки никто не думал) полезли в проводку. вывалилась огромная сопля под названием сигнализация... с которой поотваливались все скрутки пропал сигнал стартера. Нашли релюху - исключили, но это было не все, вторая степень защиты отрубала комп. т.е. часть его питания...
Нашли - исправили, не заводиться, ГРМ - все в норме, метки шпонки и пр... Тогда полезли конкретно на форсунки. На ультразвук только дали давление 1 атм - они льют 4 из 6-ти... Промыли прополоскали, все четко бьют , уровень производительности с очень маленьким разбегом...
Поставил, поменял фильтр топл и насос со станиной(старая сгнила напрочь).. заводить - схватытвает и глохнет... поменяли уже просто на авось блок зажигания(сверху POWER UNIT) - не катушки .. завелась и работает...
Его блок тоже можно попробовать поставить... не думаю что дело в нем, хотел обратно поменять., но на радостях забыл и закрыл крышкой, но время будет - поэкспереминтирую...
Сегодня погонял, прет как положено 3,5 литровому мотору...Вот только не знаю работал ли указатель топлива, сейчас не работает... будет время - посмотрю..Остальное все работает.
Хрена себе отремонтировалNazareT писал(а):..
Сегодня погонял, прет как положено 3,5 литровому мотору....
Из 3.0 стал 3.5
- zelenoglazochka
- Двигатель:: бензин
Ну всё,дождались
Поздравляю!!!
Поздравляю!!!
Было,но прошло..
Было,но прошло..
- Nikolay Volgodonsk
Имелось ввиду "Распределитель зажигания" (MD 148008) за 19т.р. или что-то другое?NazareT писал(а):... поменяли уже просто на авось блок зажигания(сверху POWER UNIT) - не катушки .. завелась и работает...
А то у меня тоже заливает (на бензине, на газу - нормально), пару лет назад диагностировали трещину на крышке распределителя зажигания, а тут и тема в тему.
Mitsubishi Pajero 3.0 i V6 GLS, 6G72, SOHC, 1995г, 2972 куб. см, 150 л.с., бензин, АКПП, ОАЭ
Вам это не грозит. Точнее у Вас такого нет. Имелось ввиду заменили MD338997 или MD349207Nikolay Volgodonsk писал(а):Имелось ввиду "Распределитель зажигания" (MD 148008) за 19т.р. или что-то другое?NazareT писал(а):... поменяли уже просто на авось блок зажигания(сверху POWER UNIT) - не катушки .. завелась и работает...
