Страница 68 из 121
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Добавлено: 25 мар 2013, 23:06
OreSHik
Pteradaktel писал(а):Но двигатель выжил, щас позакажу прокладок колекторных..гдето просекло..либо кольцо в штанах, либо у самой головы..и в выхи поменяю..
как то так
Саня,а уменя такого кольца нет.Конус-раструб и стянуто.
Возможно прокладка между коллектором и горячим корпусом турбины,если стояла не стальная
,треугольная.
Добавлено: 25 мар 2013, 23:10
Pteradaktel
)) в наших машинках - оригинал уже то, что от вазов-уазов до нас приварили)))
зх, у меня накидной флянец там..на 2х подпружиненных шпильках)
как то так
Добавлено: 25 мар 2013, 23:15
OreSHik
Pteradaktel писал(а):)) в наших машинках - оригинал уже то, что от вазов-уазов до нас приварили)))
как то так
Ну да,именно так.А про какую прокладку речь тогда?
Добавлено: 25 мар 2013, 23:17
Pteradaktel
а у меня там прокладка стояла..типа кольца волговского..хз
как то так
Добавлено: 25 мар 2013, 23:20
Pteradaktel
типа такого
оно и обжималось.
как то так
Добавлено: 25 мар 2013, 23:27
OreSHik
Pteradaktel писал(а):типа такого
оно и обжималось.
как то так
у меня не было и нет
.Надо схемку глянуть
Добавлено: 25 мар 2013, 23:45
Pteradaktel
Фил, как и обещал, фотки кукурузника, обрати внимание на пороги и крылья..вобщем все что черное
если интересно, то темку создадим и там все опишу..
как то так
Добавлено: 26 мар 2013, 06:26
Симпсон
Фил, со свечкой не тяни. У нее уплотнение не по резьбе, а буртиком внизу. Если лезут пузыри - значит хана этому буртику. Может что попало когда ставил.
Добавлено: 26 мар 2013, 09:05
Fil
Симпсон писал(а):Фил, со свечкой не тяни. У нее уплотнение не по резьбе, а буртиком внизу. Если лезут пузыри - значит хана этому буртику. Может что попало когда ставил.
Отъездил с ней несколько лет - году в 8-м или 9-м ставил
Саня, я ничего не понял. Сделано офигенно, то, что хочу сделать себе. Пороги ваще на сектор трубы похожи
Ты уж растолкуй, а?
Добавлено: 26 мар 2013, 09:32
Fil
А можно чем-нибудь попшикать в свечные колодцы типа очистителя карбюратора?
Добавлено: 26 мар 2013, 09:44
Симпсон
Можно, но кака вся вниз потечет.
Добавлено: 26 мар 2013, 09:45
Fil
А как ещё по ходу резьбу очистить?
Добавлено: 26 мар 2013, 09:52
Симпсон
Да, как мне кажется, без снятия только так. Ну попробуй мощным пылесосом всосать всю муть. Подгони один из клапанов на открытие и "сосай".
Добавлено: 26 мар 2013, 22:43
Pteradaktel
Добавлено: 26 мар 2013, 22:54
Fil
Принял. Свечи и датчик поменял, протестить не успел.
Добавлено: 27 мар 2013, 07:12
Zakir69
Здрасти граждане)
Можно чуток статистики?Кто сколько накатал после капиталки?(мелкий ремонт не всчет)
Добавлено: 27 мар 2013, 08:39
Fil
Свечи не зря поменял - всё ок. С датчиком мимо - так и горит лампа+видимо плохо закрутил, подкапывает масло(((
Добавлено: 27 мар 2013, 13:08
Pteradaktel
Fil писал(а):видимо плохо закрутил, подкапывает масло(((
там резьба конусная...сильно крутить нельзя - корпус треснет.., лучше на виток лентофумы посадить..
как то так
Добавлено: 27 мар 2013, 14:05
OreSHik
Zakir69 писал(а):Здрасти граждане)
Это зачем тебе)))))????Два двигателя деланные разными руками и ноги давившие на педальку газа + условия езды-пробег всегда будет разный,ты же сам понимаешь.У меня пока 12000 набега,причём достаточно жёсткого.Тьфу-тьфу пока.
Добавлено: 27 мар 2013, 15:24
Pteradaktel
у меня 21000 набега)) причем со стуком)), а че стучит - хз))
как то так
