Super Select для Спортов
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Leshii »
У меня на спорте стоит передний редуктор от паджеро2. Оба шруса тоже от П2(от Жипера). Так вот правый всё ок,а левый торцом натирал ось саттелитов,пришлось чуть болгаркой срезать. И когда поддомкратить под раму левую сторону,то есть вывесить левое колесо,снять стопорное кольцо с наружного шруса,то продольного хода у шруса нет. Как будто он длиннее немного чем надо. Но заеданий при этом не было и нет никаких. Так и езжу….
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
ims1275
Мой автомобиль(и):: montero sport 2002 AWD
Сообщение ims1275 »
Всем привет!
Монтеро спорт, 2022 год, раздатка awd. Накрывается цепь. Как я понимаю, цепь заменить сейчас не получится?
Пытаюсь найти авд-шную раздатку, но как-то нет их, да и не очень понятно, как ее искать. Подскажите, какую раздатку можно поставить вместо родной с минимальными переделками. От монтеры 6g74 например? Или же как-то можно по фото отличить родную раздатку от неподходящих вариантов?
Montero sport AWD, 6G72, 2002
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
ims1275 писал(а): 28 янв 2026, 01:08 Пытаюсь найти авд-шную раздатку, но как-то нет их, да и не очень понятно, как ее искать.
Точно цепь?
У меня валялась не нужная. Сам на СС перешел.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ims1275
Сообщение ims1275 »
Dimix писал(а): 30 янв 2026, 23:48Точно цепь?
Ну так мне сказали. Правда раздатку не половинили, Просто заглянули внутрь, говорят цепь болтается.
Что там еще может быть? Под сильной нагрузкой на заблокированном диффе появляются мощные стуки из под днища.
Если цепь менять - это просто снял-поставил? или нужно еще шестерни цепи под замену?
Я бы тоже на СС перешел, но обьем переделок смущает. Да и все устраивает с родной раздаткой - понижайку бы пониже разве что, но это СС не решит.
В общем, пытаюсь решить проблему минимально малой кровью.
Проверьте крышки хабов на колёсах.
Могут шлицы так создавать....
ims1275
Сообщение ims1275 »
Это фланцы ступицы имеется ввиду?
SNOOPER писал(а): 31 янв 2026, 09:54 Проверьте крышки хабов на колёсах.
Да именно они.
ims1275
Сообщение ims1275 »
Проверю, спасибо. (даже фланцы где-то были запасные ))
SNOOPER писал(а): 31 янв 2026, 12:15 Да именно они.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
ims1275 писал(а): 31 янв 2026, 08:44 Под сильной нагрузкой на заблокированном диффе появляются мощные стуки из под днища.
Если стук только при вывернутых колёсах, могут быть и шрусы.
Еагений
Двигатель:: 6G72 24 valve 3.0l
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 1G ES, 2001,3,0L 4WD, v4a51, AWD 5-ти дверная,без блокировок
Сообщение Еагений »
Дружище а как себя муфта ведёт в раздатке?не перегрета?
