4М41 замена ремней генератора и кондиционера (ФОТО)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
александр2007 писал(а): Извращенцы делают вот так
Если вы не разбирая сверху ни чего сможете поменять ремни генератора, то я готов Вам оплатить их замену. Но при условии что максимум что Вам можно это открыть капот.
А так да открутить 3 болта под ключ на 10, проще и быстрее чем подготовить машину для подъема на подъемнике и откручивания 4 болтов зашиты снизу.
александр2007
Двигатель:: Дизель 3.2 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2007
Благодарил (а): 268 раз
Сообщение александр2007 »
SmoAG писал(а): Если вы не разбирая сверху ни чего сможете поменять ремни генератора, то я готов Вам оплатить их замену. Но при условии что максимум что Вам можно это открыть капот.
А никто не говорил, что ни чего не надо снимать сверху.
Паджеро 4 3.2 5d 4М41 2007
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
александр2007 писал(а): что ни чего не надо снимать сверху
вообще эту гайку трогать не нужно. но для тех кому она нужна, мне кажется проще открутить 3 болта держащие корпус воздушного фильтра, чем искать яму или подъемник, и лезть под машину. но как говорят: "на вкус и цвет все фломастеры разные".
alexDS
Двигатель:: дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение alexDS »
SmoAG писал(а): или Вас там тоже забанили
где чего искать без сопливых разберусь, судя по количеству ваших сообщений, у вас много свобобного времени по клаве стучать идите в одноклассники и ещё куда нибудь....., ну вы знаете куда. На этом прощайте, ставлю вас в игнор.
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
alexDS писал(а): где чего искать без сопливых разберусь, судя по количеству ваших сообщений, у вас много свобобного времени
вот вымораживают такие индивиды, которую свою неграмотность пытаются замаскировать хамством. Мое свободное время это мое свободное время, где хочу там его и провожу, и ваше мнение, можете засунуть себе, ну вы знаете куда.
KSA24
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Сообщение KSA24 »
alexDS
Вам отвечают на форуме что и как сделать, если Вам не нравится тон ответа, можете просто игнорировать этот ответ. А так Ваш собеседник на этом форуме часто помогает правильными советами, в том числе и мне не раз помог сэкономить и время и деньги, точно указывая возможную причину неисправности.
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
alexDS
Сообщение alexDS »
KSA24 писал(а): если Вам не нравится тон ответа, можете просто игнорировать этот
почему вы решили, что я сам не в состоянии придти к данному умозаключению? При этом, ему ни кто не даёт право тыкать людей носом в неправильно сформулированные им ответы и переходить рамки приличия. Я задавал уточняющие вопросы. P. S подобную перепись считаю засеранием темы, на этом полемику заканчиваю.
AndreyKKK
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: МПСпорт
Сообщение AndreyKKK »
Друзья, нужна ваша помощь.
При поездке порвались сразу два ремня генератора. Поставил веревочку, чтобы доехать. В начале знак аккумулятора не горел, а потом загорелся вместе с лампочкой воды в топливном фильтре. Причем каждые 8 секунд мигают. Проверил веревочка стоит, генератор крутит. Что это может быть?
AndreyKKK
Двигатель:: 4м41
В общем, поставил новые ремешки, все стало хорошо.
