планирую пескоструить днище. HELP!
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: планирую пескоструить днище. HELP!
Сообщение GeWork »
С низу и сверху вроде же двойной металл
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Толще- это одно... По своим наблюдениям- коррозия активнее, где есть не только доступ воды, а ещё и воздуха. Допустим трубы, если по ним течёт вода не по всему объёму, то выгнивают раньше всего на границе раздела между водой и воздухом. Здесь примерно то же самое.
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 »
я не совсем понял цель установки силовых порогов. если за них хайджеки цеплять, то подниматься будет кузов, а не рама?...
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Через болты и подушки потянет и раму. Но это не мой вариант
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
goland79 писал(а):я не совсем понял цель установки силовых порогов. если за них хайджеки цеплять, то подниматься будет кузов, а не рама?...
ГЛАВНАЯ Цель одна - установить хоть что то на место полностью сгнивших порогов. А все остальное пришло походу работы.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
vl66
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение vl66 »
вот это работа....нет слов....фактически полрамы с нуля :=-O:
грунтовать-рассмотрите кислотный сиккенс....ценник только кусается
о неприятном....ваша рама из стали 10х( или что то подобное) вы ее обварили ст3кп(насколько понял) они различаются по характеристикам.возможно где то треснет...
поперечные швы на раме-некорректны....треснет
варить раму в положении "на боку"-некорректно....сварите криво!если даже и выпрямится -напряжение обеспечено....треснет
то же самое с жестянкой....кузов на всех рамниках хипкий....уверены что двери будут закрываться?(например)
труба в пороге-какова цель?силовой порог?профиль трубы пришелся к месту?
сплошые швы по жестянке-а зачем? прихватки, точки-проще и грамотнее....чем меньше отжаривайте металл-тем лучше....
и наиболее неприятное -какова цель? у вас очень усталая машина....восстановить ее грамотно-очень сложно... продать/попилить на запчасти/купить донора/сделать из нее тр3....не проще?
в результате вашего титанического труда вы получите один большей плюс-опыт(не ввязыватся в такие проекты)
Последний раз редактировалось vl66 08 сен 2013, 14:25, всего редактировалось 6 раз.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
vl66 писал(а): о неприятном.....возможно где то треснет...
обоснуйте
vl66
Сообщение vl66 »
обоснуйте
разные характеристики
ст3 в машинах вообще не применяется(не встречал)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
vl66 писал(а): ст3 в машинах вообще не применяется(не встречал)
Это не обоснование. почему может треснуть? я вот думаю что не треснет. но почему, тоже не знаю.но думаю.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Покажите источник информации или у вас есть лаборатория?
Suhoi
Сообщение Suhoi »
vl66 писал(а):вот это работа....нет слов....фактически полрамы с нуля :=-O:
Ух ты..... Умник какой появился.... :m/:
Работа уже сделана, сегодня днище и раму погрунтовал. И Ваши "может..." "не корректно..." щас уже сами по себе НЕ КОРРЕКТНЫ :*BRAVO*: :nezl6:
В начале топика надо было подключаться к обсуждению...
Надеюсь я ясно выразился.
vl66
Сообщение vl66 »
flamer писал(а):ст3 в машинах вообще не применяется
если вы оплатите-отнесу любой кусок в институт.....окажется ст3 коньяк с меня
Проще- почитайте за применение сталей
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Ну нельзя же так,человек старался от души,радуется,а тут взяли и всё на корню зарезали.
89168231425 Денис.
vl66
Сообщение vl66 »
Мне жаль,что не подключился к к обсуждению раньше(по причине редкого заглядывания)
Я надеюсь что у вас все получилось/ничего не криво/прослужит долго/финансово оправдано
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Что попусту разговоры разговаривать. обоснуйте почему должно треснуть, даже если там сталь некая 10 а к ней приварена ст3. Вот что непонятно. ладно было бы обосновано типа: сталь мартенситная при сварке со сталью жаростойкой даёт такой то результат. а то _ может треснуть. с какого перепугу? и потом, сварочный шов несколько разделяет стали и в нём вообще всё перемешивается при плавлении.
короче, пустой базар. не обращайте внимания робяты. полная куйня.
У меня вообще подозрение что на рамы ( по крайней мере у нас в РОссии и ранее в СССР) шла именно Ст3сп
Последний раз редактировалось Alessandro 08 сен 2013, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
vl66
Сообщение vl66 »
Alessandro писал(а):Что попусту разговоры разговаривать. обоснуйте почему должно треснуть, даже если там сталь некая 10 а к ней приварена ст3. Вот что непонятно. ладно было бы обосновано типа: сталь мартенситная при сварке со сталью жаростойкой даёт такой то результат. а то _ может треснуть. с какого перепугу? и потом, сварочный шов несколько разделяет стали и в нём вообще всё перемешивается при плавлении.
конечно...конечно....
Сколько рам и лонжеронов сварили конкретно вы?какова дальнейшая эксплуатация сделанных вами машин?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Вы утверждаете что лопнуть может. я усомнился и попросил обоснование. Я должен был спросить: "Сколько рам и лонжеронов сварили конкретно вы?какова дальнейшая эксплуатация сделанных вами машин?" Вероятно Ваши знания и опыт позволяют Вам сделать заявление озвученное тут в теме.
А иначе это просто тыканьем пальцем в небо: может лопнет... а может не лопнет...(любит- не любит). ну так что, будет обоснование или нет?
vl66
Сообщение vl66 »
Alessandro писал(а):Вы утверждаете что лопнуть может. я усомнился и попросил обоснование. Я должен был спросить: "Сколько рам и лонжеронов сварили конкретно вы?какова дальнейшая эксплуатация сделанных вами машин?" Вероятно Ваши знания и опыт позволяют Вам сделать заявление озвученное тут в теме.
по фоткам не смогу сказать что и где лопнет....
Так что с вашим опытом восстановления машин?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
а при чём тут мой опыт?
Это писал не я:
vl66 писал(а): о неприятном....ваша рама из стали 10х( или что то подобное) вы ее обварили ст3кп(насколько понял) они различаются по характеристикам.возможно где то треснет...
Это должен был бы написать как минимум технолог/металлург/инженер-конструктор, или тот, кто делал подобное и у него есть опыт отрицательный ремонта автомобильных рам сталью 3кп
Так что мой опыт тут совсем не в тему.
Я думаю что будет ездить долго и щасливо.
vl66
Сообщение vl66 »
я понимаю топикстартера ....он старался....
"Жестянка" не его хлеб......и подсказать было некому....
