Suction control valve
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: Suction control valve
Сообщение Stork »
Так у вас обоих мультики, зайдите в доп.параметры ЭБУ и просмотрите давление в рампе.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
lesnik5000 писал(а):Тоже скачут обороты, но не много. На слух не слышно.
Ну здесь у тебя двигатель прогрет. А по оборотам - всё нормально — +- 5 оборотов, какие же это скачки?
Руслан
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Решил проблему заменой клапана,поставил китайский доминант,пришлось обучать его,причем когда приехал на сервис менять, проблема как обычно ушла,напомню она у меня возникала переодично,при подключении компьютера, по топливной все показывало в допусках,после замены сразу изминился звук двигателя исчез цокот ,стала заводится лучше и без детонации,очередное огромное спасибо форуму и форумчанам.
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
Gornocop писал(а):Решил проблему заменой клапана,поставил китайский доминант,пришлось обучать его,причем когда приехал на сервис менять, проблема как обычно ушла,напомню она у меня возникала переодично,при подключении компьютера, по топливной все показывало в допусках,после замены сразу изминился звук двигателя исчез цокот ,стала заводится лучше и без детонации,очередное огромное спасибо форуму и форумчанам.
после замены клапана его обязательно обучать.если нет то что будет.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Ничего :)
Просто так не правильно :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а):Ничего :)
Скорее как кому повезет.
Abrus
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
Сообщение Abrus »
Бывает ничего, а бывает глохнет если не обучить.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Всё зависит от того, у кого какая статистика.....
Клапан инициализировать нужно, так?
Но оо́оооочень многие этого не делают, так?
И у скольких не завелась, не поехала?
Если есть понимание у собственника- НУЖНО сделать как положено- нужно сделать. Если нет- всё равно нужно сделать, но не всегда получается.....
И да, что есть *обучить*? Расскажите что делать, рас клапан *не обучен* и глохнет. Как? На хх?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vladimirr
как мне правильно сделать.хочу поменять клапан и до кучи прошить авто.сначало надо поменять клапан и обучить его.потом прошить авто.или можно поменять клапан и сразу прошить без обучения.
Gornocop
Не долго музыка играла.....проблема появилась опять,может это егр зависает???((((((((((как расстраивает машина((((парни расскажите какие симптомы когда егр клинить начинает????
Свят писал(а):Всё зависит от того, у кого какая статистика.....
Так и расскажи зачем и почему ТАК делают?
И почему у многих просто замена не прокатывает.
По какой причине проводят инициализацию? ::-[:
Если ты на это ответишь, то будем считать что это не просто слова, так. :;-):
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Gornocop писал(а):Не долго музыка играла.....проблема появилась опять,может это егр зависает???((((((((((как расстраивает машина((((парни расскажите какие симптомы когда егр клинить начинает????
Чтобы исключить клапан ли это опять или это ЕГР Нужно подключить диагностику и по ней уже смотреть прыгают ли значения клапана или нет.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Gornocop
Подключали,но проблема плавающая,тяжело приехать в сервис когда глюки начинаются
vladimirr
может проблема появилась потому что клапан китайский.интересно кто нибудь ставил такие.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Не просто слова, так;) , это когда *Саш, ЭТО только для тебя*
И в данной ситуации я вопрос задаю. Зачем непонятную смуту наводить???
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Китай по srs работает пару недель/месяц. Потом ломаецо. А почему- я не знаю :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а): Не просто слова, так;) , это когда *Саш, ЭТО только для тебя*
Где и в чём ты видишь смуту?
Тебе да и всем, я выше ответил.
Что просто замена, это лотерея.
А уж у кого как, зависит от "личного везения".
Ко мне приезжали от дилеров, после замены клапана поленившиеся сделать инициализацию, а потом просто е...ли клиенту мозги.
Я тебя русским языком спросил.
Что моторный смотрит и запоминает при инициализации?
Если ты ответишь на данный вопрос, то ты, вполне возможно, и поймёшь почему это лотерея. :)
Инициализация клапана, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура, а не прихоть производителя которой можно пренебречь.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Gornocop писал(а):Подключали,но проблема плавающая,тяжело приехать в сервис когда глюки начинаются
Человек с жёлтым лицом - почему не съездить в один из клубных сервисов? Там кмк с большим пристрастием отнесутся,. Может даже прокатятся со сканером. А чтобы исключить егр- его можно просто заглушить.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
я менял этот клапан на 2-х машинах 3 раза, во всех случаях потребовалась инициализация
моторный случаем не его начальное и конечное положение запоминает?
Gornocop
Я в одном из них и был,только проблема пропала......скорее всего дело не в клапане ,скину фишку с егр и покатаю...посмотрю...
