Страница 8 из 9
Re: подскажите что с тормозами?
Добавлено: 09 авг 2017, 21:08
pavpav
Подскажите по МПС 1 дизель МКПП, проблемма следующая - если машина стоит более 3-х часов без движения то при первом нажатии на педаль тормоза после пуска двигателя , педаль проваливается в пол, делаю 3-4 качка и далее с тормозами все нормально.
Добавлено: 10 авг 2017, 09:04
Dimix
pavpav писал(а):Подскажите по МПС 1 дизель МКПП, проблемма следующая - если машина стоит более 3-х часов без движения то при первом нажатии на педаль тормоза после пуска двигателя , педаль проваливается в пол, делаю 3-4 качка и далее с тормозами все нормально.
колодки меняй и смотри уровень тормозухи, уходит или нет.
Добавлено: 15 авг 2017, 02:01
pavpav
Dimix писал(а):pavpav писал(а):Подскажите по МПС 1 дизель МКПП, проблемма следующая - если машина стоит более 3-х часов без движения то при первом нажатии на педаль тормоза после пуска двигателя , педаль проваливается в пол, делаю 3-4 качка и далее с тормозами все нормально.
Колодки и диски новые NIBK, тормоза перебраны нержой от белго волка с оригинальными ремкомплектами, тормозуха не уходит
Добавлено: 15 авг 2017, 08:35
Chumahod
pavpav писал(а):Dimix писал(а):pavpav писал(а):Подскажите по МПС 1 дизель МКПП, проблемма следующая - если машина стоит более 3-х часов без движения то при первом нажатии на педаль тормоза после пуска двигателя , педаль проваливается в пол, делаю 3-4 качка и далее с тормозами все нормально.
Началось после переборки?
Добавлено: 15 авг 2017, 16:10
pavpav
Колодки и диски новые NIBK, тормоза перебраны нержой от белго волка с оригинальными ремкомплектами, тормозуха не уходит[/quote]
Началось после переборки?[/quote]
Примерно Через 3000км после переборки
Добавлено: 16 авг 2017, 09:38
Chumahod
Тогда прокачивай как следует. Была такая хня, тоже после переборки, правда более глобальной. Все трубки, шланги, колдун, нержа везде где только можно, всё новое. Но вот чудеса были примерно такие же.
Добавлено: 17 авг 2017, 21:39
pavpav
А датчик на вакуумном усилителе на что влияет?
Добавлено: 18 авг 2017, 09:00
Dimix
pavpav писал(а):А датчик на вакуумном усилителе на что влияет?
на вакумнике нет датчика.
Поплавок только в расширительном бачке ГТЦ. когда низкий уровень тормозухи горит лампочка ручника
Добавлено: 18 авг 2017, 12:01
pavpav
Dimix писал(а):pavpav писал(а):А датчик на вакуумном усилителе на что влияет?
У меня слева (если смотреть на ваккумник) стоит датчик (вкручен) и от него идут провода
Добавлено: 18 авг 2017, 12:25
Dimix
фото?
Добавлено: 18 авг 2017, 12:47
Dimix
pavpav писал(а):Dimix писал(а):pavpav писал(а):А датчик на вакуумном усилителе на что влияет?
Добавлено: 18 авг 2017, 22:47
pavpav
Датчик выделен красным
Добавлено: 09 фев 2018, 12:53
Jigurda
Вот и у меня началась такая проблема, на заведенном двигателе педаль проваливается в пол, 2-3 раза качнешь, все отлично на 5-7 минут. Прокачка тормозов полностью убирает проблему на 2 недели (при прокачке в системе воздух), потом все сначала. (прокачивал 2 раза и как по часам педель начинает уходить в пол примерно через 2 недели)
Кто подскажет артикул ремкомплекта ГТЦ. Или может купить контрактный?
Добавлено: 09 фев 2018, 14:29
Михаил-Тосно
Присоединяюсь, тоже на заведенном двигателе если давить на педаль тормоза, она медленно проваливается, эта ерунда появилась после замены задних суппортов на новые от П2, а так же замены тормозной трубки от блока АБС до заднего моста, ну и тормозных дисков с колодками.Причем на не заведенной машине педаль стоит колом и не проваливается. Прокачка помогает на пару дней.
Прошу Вашей помощи, с чего начать!?
Добавлено: 12 фев 2018, 14:32
Jigurda
Jigurda писал(а):Вот и у меня началась такая проблема, на заведенном двигателе педаль проваливается в пол, 2-3 раза качнешь, все отлично на 5-7 минут. Прокачка тормозов полностью убирает проблему на 2 недели (при прокачке в системе воздух), потом все сначала. (прокачивал 2 раза и как по часам педель начинает уходить в пол примерно через 2 недели)
Вроде победил "вялую педаль". Решилось все очень просто, подтяжкой ступичных подшипников, передние тормозные диски стояли из-за них на перекос, поэтому и не хватало одного нажатия педали, чтоб колодки сжались. Два дня уже все в порядке, будем тестировать дальше. Прокачку тормозов не делал. По поводу моих прокачаек ранее, сказать ничего не могу, совпадение какое-то
PS. Порядок починки.
1. Сняли аккумулятор
2. Открутили 2 болта на ГТЦ, для проверки течи тормозной жидкости в вакуумник. (оказалось все в порядке)
3. Закрутили 2 болта обратно.
4. Установили аккумулятор
5. Подтянули левый и правый ступичный подшипник.
6. Радостный уехал домой с отличными тормозами
Добавлено: 12 фев 2018, 14:38
Михаил-Тосно
Jigurda писал(а):Jigurda писал(а):Вот и у меня началась такая проблема, на заведенном двигателе педаль проваливается в пол, 2-3 раза качнешь, все отлично на 5-7 минут. Прокачка тормозов полностью убирает проблему на 2 недели (при прокачке в системе воздух), потом все сначала. (прокачивал 2 раза и как по часам педель начинает уходить в пол примерно через 2 недели)
Будем пробовать)))
Но наверно чуть по позже,по теплее будет, хочу полностью передок перебирать,за одно и тормозные диски менять..
А что на много подтянули ступичные???
Добавлено: 12 фев 2018, 14:40
Jigurda
К сожалению сказать не могу, делал мастер. Как я понял было критично.
Добавлено: 12 мар 2018, 14:33
sky_devil
У меня в последнее время появилась проблема с заклиниванием задних суппоротов.
Что имеем: Новые задние суппорта от П2. Соответственно новые поршни и резинки. Резинка в ГТЦ менял.
Что происходит: Подклинивают суппорта т.е. колодки прижимаются к тормозному диски и обратно не уходят. Происходит это, только на 1 стороне, левой или правой. Причем направляющие суппортов спокойно ходят, тобишь не закисли. Поршни без ржи. Если открутить клапан на суппорте, то поршни легко входят в суппорт.
Я все грешил на воздух в контуре. Тормоза прокачивал и после прокачки, могла заклинить противоположенная сторона. Причем если у меня сейчас колодка прижата к диску, это не значит, что завтра будет та же ситуация. Она может вполне отойти от тормозного диска и работать, либо штатно, либо с неким… предкусом, что-ли) т.е. видимо, она какае-то время сидит на диске, а потом отходит и хз, сама или после нажатия на «стоп».
Причем, если допустить, что воздух в контуре, а я после прокачки его не вытровил, то все равно должен клинить тот же контур? А получаются, что клинит либо один, либо другой.
И еще, у меня не работает ABS. Я его довольно успешно сжег в полях. ХЗ как так вышло, треша не было, немного грязи. Я затормозил, а вместо привычного треска… треска не было и загорелся значек ABS)
Добавлено: 12 мар 2018, 17:06
Chumahod
sky_devil писал(а):У меня в последнее время появилась проблема с заклиниванием задних суппоротов.
Какого года авто? В смысле, колдун стоит?
Добавлено: 12 мар 2018, 18:07
sky_devil
2007, колдуна нет
