Пересветка приборной панели и кнопок
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Пересветка приборной панели и кнопок
Может и в этом... в арабах очень много чего "урезано", выкинуто, упрощено, выпилено, удешевлено...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Без обид)) ты эту лампочку на платике поддень легонечко и все сам поймешь))) они снимаются, а штифты остаются на плате)IIpuzpak писал(а):Jakut Спасибо!!!
И так , лампочки индикаторы у меня впаянные , все рабочие, кроме одной, ремни, теперь надо думать дальше, почему так мало лампочек горит, у меня АРАБ, может в этом дело? Лампочки со штырями для пайки.
- hc2hunter
кстати да. я в свое время тоже был уверен, что они припаяны, но разубедили. снимаются с ножек наура.SmoAG писал(а): Без обид)) ты эту лампочку на платике поддень легонечко и все сам поймешь))) они снимаются, а штифты остаются на плате)
вполне возможно, что и прозванивать их лучше вне схемы, дабы не получить ложный результат.
- IIpuzpak
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Вот такие стоят, не вытаскиваются из цоколя, кстати, там поворотники не еужно выпаивать, меняются легко.
Цоколь у нее не круглый.
- IIpuzpak
Но сгоревшая не звонится, да и панель снята.hc2hunter писал(а):кстати да. я в свое время тоже был уверен, что они припаяны, но разубедили. снимаются с ножек наура.SmoAG писал(а): Без обид)) ты эту лампочку на платике поддень легонечко и все сам поймешь))) они снимаются, а штифты остаются на плате)
- IIpuzpak
Что то я предполагаю, что у меня нет ни датчика уровня, не АВС, надо смотреть, с АВС проще, датчики глянуть, есть или нет, а вот где находится датчик уровня, пока не знаюSmoAG писал(а):У меня дизель, но у меня горит еще абс, и желтая масленка, ну и фильтр, но у тебя наверное последнего точно не будет, а вот абс должна же быть.
ну а желтая масленка горит если установлен датчик уровня масла.
- IIpuzpak
Все узнал, благо Azan подсказал, респект ему.
Нет у меня АВС, нет датчика уровня масла, значит и лампочки гореть не должны.
Другой вопросик, подсветка кнопок должна быть?
Это, что за кнопка, включаю дует что то сзади и холодом.
Эдуард757
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III, АКПП, 2005 г
задняя печка/кондиционерIIpuzpak писал(а):Все узнал, благо Azan подсказал, респект ему.
- IIpuzpak
Эдуард757
ХМ, только она теплом не дует, может просто кондей???
- hc2hunter
подсветка кнопок - смотря каких...IIpuzpak писал(а): Другой вопросик, подсветка кнопок должна быть?
у меня у всех сделана. также горят положения PRND и 2H-4H-4HLc-4LLc
то что дует сзади - это кнопка включения задней печки и кондиционера.
дополнительный блок управления для задних пассажиров на спине среднего подиума (подлокотника).
там когда переводишь регулятор в положение "тепло" - дует теплым и снизу из-под ног. жар сразу не идет, надо пара минут, чтобы пошло тепло, т.к. антифриз в той части обычно холодный без циркуляции.
когда включешь "холодно" - включается задний кондиционер и дует с потолка.
- IIpuzpak
hc2hunter
Кнопок туманок, регулировки подсветки приборов, регулировки и складывания зеркал, обогрев задного стекла и обогрева зеркал, внутрисалонный обдув и этой с фото.
На подлокотнике есть кнопки регулировки, там вкл\выкл, 3 положения вентилятора и как я понял регулировка холода, но я всяко пробовал, теплом не дует
Коробка и раздатка светятся.
- hc2hunter
тут единственное можно предположить, что под машиной трубки охлаждения сгнили, и контур тупо вырезан. в итоге тепло до задней печки не доходит и она просто перемалывает воздух в багажнике.IIpuzpak писал(а):hc2hunter
На подлокотнике есть кнопки регулировки, там вкл\выкл, 3 положения вентилятора и как я понял регулировка холода, но я всяко пробовал, теплом не дует![]()
то же самое иногда делают, когда прогнивают трубки заднего кондея - оставляют только передний контур.
нужно лезть под машину, чтобы понять что там...
- IIpuzpak
УПС, я так понял под днищем должно идти четыре трубки , две на кондей и две на печку???
Забыл написать, что у меня климат-контроль, может это что то меняет?
- hc2hunter
Это ничего не меняет. 4 трубки.
