Замена рамы и порогов Pajero-2 V43
Владимир34
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: П2, 5-дв, п/т
Re: Замена рамы и порогов Pajero-2 V43
Сообщение Владимир34 »
Я правильно понял- рама от v43 12кл. мне подойдет, только места под крепления рессор приварить от моей рамы.
Владимир34
zeeez
Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Сообщение zeeez »
dvm99 писал(а): Т.е. заварена штатно? :=-O: Или это уже колхоз?
Она не заварена, там штатно какие-то заглушки стоят.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
igor1
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение igor1 »
Владимир34 писал(а):Я правильно понял- рама от v43 12кл. мне подойдет, только места под крепления рессор приварить от моей рамы.
Подойдёт. И ещё чтоб меньше гемора было в дальнейшем можно сразу приварить крепления под размер волговских рессор (они сантиков на 10 длиннее) читай ветку о взаимозаменяемости з/ч в этом же разделе
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
Feodor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Feodor »
МДМ писал(а): трубки по раме:
WP-817 (или 116 116 2350) 116 -это тип наконечников по каталогу WP, а 2350 -длина в мм
WP-821 (или 116 116 3000)
трубка от колдуна на шланг к задним тормозам
WP-136 (или 116 116 850)
все трубки брал с небольшим запасом, где-то завиток сделал, где-то волной уменьшил общую длину.
в общем, вот что получилось:
Здравствуйте. Тоже предстоит замена рамы. Потихоньку собираю информацию.
Разве нельзя подобрать трубки без запаса по длине? Или это только оригинал нужно тогда ставить?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
просто я не стал фанатично до миллиметров обниматься с трубками. прикинул примерно. в данном случае больше лучше, чем меньше. эти трубки никто кроме нас никогда не увидит -чего там выкоблучиваться?
и ещё такой момент: разница в несколько сантиметров, причем в меньшую сторону, почему-то стоит денег и срок поставки больше.
Владимир34
Ребят не забивайте себе голову длиной трубок. Заходишь в авто магазин и выбираешь трубку по диаметру и по длине медную, покупаешь, берешь у товарища который занимается установкой сплитов развальцовку и резак для таких трубок. Монтируешь как тебе удобно, лишнее отрезаешь, наконечник одеваешь,развальцовываешь и вуаля все готово. Сам так делал, вся замена по времени занимает пару часов при чем без ямы.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
упустил я как-то эту твою темку МДМ! следил и совсем забыл про неё,
ща пересмотрев понял что мой кузов практически идеален, а я тут раскапризничелся что всё померло ::-[:
да-уж поработал ты на славу :*THUMBS UP*:
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
DamirX
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Сообщение DamirX »
Всем приветы!
А чем варили-то? Электродом аль полуавтоматом?
Вопрос про раму.
Последний раз редактировалось DamirX 12 окт 2016, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
DamirX
Двигатель:: 6g74
Сообщение DamirX »
владимир михайлович писал(а):Старые срезать и выкинуть. СрезАть нижнюю часть порога по дырочки для клопов крепления накладки, чтоб верхняя фигурная часть порога оставалась. Она чаще всего цела. А низ и внутренние элементы изготовь из листа. Ну или трубы - это уж кому как нравится. Причем сначала срезай вари внутреннюю часть и днище.
А есть фотки или примерные схемы того, как выполнить ремонт кузова (порогов) при помощи профильной трубы?
Типа "эту хрень срезать, эту заменить листом, эту - трубой квадратной"
Так чтоб не словами, а схемкой/фоткой...
Заранее спасибо!
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
В подписи.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
DamirX писал(а):Всем приветы!
Вопрос про раму.
Рама электродом спокойно варится... Я вообще переменкой варил... Родное железо там 3.5мм.
МДМ
Сообщение МДМ »
Вопрос про раму.
Электродом. Полуавтоматом не проваришь.
DamirX
Двигатель:: 6g74
Сообщение DamirX »
Вопрос про раму.
Ну зачем же так категорично: "Не проваришь". Проварю.
ЗЫЖ за Ваш бесценный топик - спасибо!
