Страница 8 из 13
Re: Саббуфер по лайту в П2 ??
Добавлено: 08 окт 2016, 15:49
Джеки
Себе хотел брать Focal Utopia но серединки крупные а стойки узкие Focal Utopia Be Kit N7 Passive поэтому взял морели и серединку хертц они почти как вч пикало по диаметру на фронт трех полоска самое то.gansales старые головы сейчас ценятся новые играют намного хуже хотя наворотов больше.Как на процессоре повесил микрофон нажал кнопочку он отстроил но потом сам подстраиваешь под себя .gansales Если есть два 4канальных усилка и подключить их один на правую сторону 3 канала фронт 1 канал тыл другой на левую сторону какое твое мнение?
Добавлено: 08 окт 2016, 19:54
gansales
Джек смотри . 2 усилка 4 канала .с одного пусти 2 канала мостом на саб . качать должно бодро! береги селезёнку - вылетает из игры первой! два других пусти на перед . на Мид бас . твитеры на них не надо вешать ! второй расчекрыж похожим действом- на зад мид басы и твитеры если есть .а так два канала мостом зад прав. второй зад лев. у тебя ебаш....ть должно Усури остановится))) кандёры поставь пару на 1 - 1.5 или 2 фарады . мощи может не хватить . гитаристы блин .
Добавлено: 08 окт 2016, 20:04
gansales
Р.S Джек когда мне подгон то пришлёшь в виде усилка ? НУ ИЛИ ТОГО ЖЕ 800 го ?
Добавлено: 09 окт 2016, 07:17
Джеки
gansales На саб у меня отдельный усьhttp://
www.alpine.su/8_30_45_1000 альп м12 -1200ват + два кондера по 1фараду Braxhttp://
www.tehno-mall.ru/show_good.php?idtov=10857 и стабилизатор питания между ними можно накрутить 16вольт.Меня интересует фронт тыл будет как подзвучка к сабу.Я хотел раскидать по уселку на сторону фронт 2канала на мид 1канал пищалка и серединка через крос ( почему через крос не хватает на проце выходов)и 1 канал на тыл.там коаксалы морель но твитеры через полноценный крос.Это идея осушествима?А усилки и проц брал на ебеи как денюжка появляется жабу в угол загоняю и делаю покупку но сейчас с этим курсом $ и жаба выросла соответствено трудно справлятся.
Добавлено: 09 окт 2016, 07:43
gansales
Джеки . думаю можно всё сделать по твоим задумкам . но я бы сделал бы по другому . на кой болт твитерам усилок ? ещё раз смотрим - 2 четырёхканальных усилка .один- 2 канала мостом на саб . два других на тыл . второй - два канала на перед мид бас и если стоит трёхполосная система пускаем пару каналов на мидрендж . по сути можно пустить пару каналов вместо медреджей (их думаю нет) на твитеры . ИДЕАЛЬНО! но всё это ещё и фазировать нужно (менять + и - ) !!! это важно ! кто то скажет- не разницы поменять + и - на динамиках , это не верно . если стоит полноценная система - фазирование ощущается на 5 баллов!
Добавлено: 10 окт 2016, 11:10
Sersh
gansales писал(а):Серёг . смотри у тебя багажник свободный .т.е нет перегородки между багажником и салоном . стало быть .саб играет на весь объём салона свободно . в ауди у мну два 12 дюймовых саба с фазоинверторами стояли в задней полке ибо за задним сиденьем БАК! корпусом был сам багажник точнее его объём . они были ФРИАЕРНЫМИ! и сабу не нужно направление как твитеру .ему пох )))
зы вот дома у меня при кинотеатре саб стоит ближе к центральному каналу - тут понятно . экран то спереди .ради полноты ясности поменял его место . звук не поменялся . по сему поставь его к спинке зад. сиденья диффузором к 5й двери саб ни как не играет роль в постановке сцены . не накручивай его чтоб не бухал как у хачей в приорах))) он просто добавляет низких .
далее по поводу средних - тебе надо поменять то что уже стоит .
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/indexm.php?ftype=1 но ....забей .поллучится конечно круто но мало кто оценит . я чувствую с моими советами ты меня скоро :закажешь: дешевле выйдет ))))))))
я конечно выбрал бы Focal K2 Power ES 165 KX3 - но пепец стоят . я сел бы на стакан точно на месяц ибо денег бы не стало .
Андрей, а если среднеполосный динамик подключать, нужно через делитель или как его ? или просто паралельно... как было ??
Добавлено: 10 окт 2016, 16:40
Джеки
Sersh Не делитель а кроссовер и нужен к трех полоске или напрялую к усилку на отдельный канал и через процессор.
Добавлено: 10 окт 2016, 17:32
gansales
Верно!
Добавлено: 11 окт 2016, 03:52
gansales
Sersh писал(а):gansales писал(а):Серёг . смотри у тебя багажник свободный .т.е нет перегородки между багажником и салоном . стало быть .саб играет на весь объём салона свободно . в ауди у мну два 12 дюймовых саба с фазоинверторами стояли в задней полке ибо за задним сиденьем БАК! корпусом был сам багажник точнее его объём . они были ФРИАЕРНЫМИ! и сабу не нужно направление как твитеру .ему пох )))
Серёг чисто теоретически можно подключить мидрендж в обход кроссовера . просто берёшь и бросаешь на канал по мидренджу , я только одного понять не могу - на кой болт тебе это нужно ??? правильно играть будет только та акустика которая на это РАСЧИТАНА! а так это полная ерунда . Я хоть и не профессиональный музыкант (так любитель) но прекрасно слышу что у меня не хватает серединки , но , городить забор я не буду , ибо не правильно это . если ты хочешь полный и правельный хай энд - бери те Фокаль которые я приводил в пример + усилители какие ни будь скажем Hertz или Kicker серьёзного класса , но обойдётся тебе всё это рублей думаюв 300! зачем? оставь две полосы и не взрывай моск старик!)))))
Добавлено: 11 окт 2016, 10:19
Sersh
я конечно выбрал бы Focal K2 Power ES 165 KX3 - но пепец стоят . я сел бы на стакан точно на месяц ибо денег бы не стало .[/quote]
.... ... ))) ты меня Фокалем не добивай, а то я икать глядя на цену начинаю...... и так в долги влез с этой музыкой ...
сегодня твитеры поднял на стойки... стало интереснее, звук ушел во фронт на "лобовое" ... но где то читал, что по высоте не должно быть большого разрыва с динамиками в дверях... а тыловыми поэксперементирую чуть попозже, может довернуть удасться ... звучание с ними было на порядок мягче и насыщенней...
млин сеня в багажник надо было кое что положить... а его "нет".. ))) все забито...
Добавлено: 11 окт 2016, 10:25
gansales
Саб разверни к пятой двери , ведро убери - крадёт объём! мидбасы можно подиумами чуть развернуть к слушателю . а твитер регулируй так что б сцена выровнялась .
Добавлено: 11 окт 2016, 10:28
Sersh
gansales писал(а):Саб разверни к пятой двери , ведро убери - крадёт объём! мидбасы можно подиумами чуть развернуть к слушателю . а твитер регулируй так что б сцена выровнялась .
Ок..ведро ??
Добавлено: 11 окт 2016, 10:31
gansales
да ведро с химией . крадёт объём . и саб разверни!!!
Добавлено: 11 окт 2016, 10:39
Sersh
да химии там немного... рывковый, провода прикуривателя и тп много места занимают... убрать не получится... компрессор и тот в салон перехал..
Добавлено: 11 окт 2016, 10:41
gansales
разверни саб ! ведро полюбому греметь начнёт - сразу найдёшь место дислокации )))))
Добавлено: 11 окт 2016, 12:01
Sersh
gansales писал(а):разверни саб ! ведро полюбому греметь начнёт - сразу найдёшь место дислокации )))))
развернул... басов добавилось прилично... надо бы дифузор защитить...
но картинка звука ниже "головы на лобовом"... еще настраивать надо
Добавлено: 11 окт 2016, 13:00
Ant321
спрошу здесь если автор не против)
а кто нить авто музыкой занимается?
мне надо усилитель 4х канальный на 5 поменять и динамики заменить
и вместо сабика я хотел два блина в 5ю дверь врезать
усилитель надо купить а динамики есть
в личку плз чтоб тему не портить
Добавлено: 11 окт 2016, 13:08
Sersh
Ant321 писал(а):спрошу здесь если автор не против)
не против, наоборот тема разовъется... может завтра тоже что то модернизировать над будет.... ))
Добавлено: 11 окт 2016, 15:03
Джеки
Ant321
Зачем врезать в пятую дверь ты снимал пластик на пятой там места нет.
Проще в место задних колонок поставить две восьмерки саббуферных или два мидбаса по злее и поставить нормальный фронт
.Если делаешь для себя любимого а не для пассажиров. Sersh Я ведь тебе говорил что на наших коротышах после установки усилков и саба места в багажнике под задней полкой только для питцы останется а ты ведро.
Добавлено: 11 окт 2016, 15:08
Sersh
Джеки писал(а):Ant321 Зачем врезать в пятую дверь ты снимал пластик на пятой там места нет.Проще в место задних колонок поставить две восьмерки саббуферных или два мидбаса по злее и поставить нормальный фронт.Если делаешь для себя любимого а не для пассажиров. Sersh Я ведь тебе говорил что на наших коротышах после установки усилков и саба места в багажнике под задней полкой только для питцы останется а ты ведро.
))) уже совсем понял ..))) буду салон осваивать, ..... а про дверь вот такой вариант с динамиками есть... правда машина не знаю какая ...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view ..... топор с лопатой буду так же крепить ))))
