Страница 8 из 8
Замена шлангов масляного радиатора
Добавлено: 31 дек 2025, 18:58
andyreal
прапар писал(а): ↑30 дек 2025, 20:23
в общем шланги меняю каждые 3 месяца..может проблема в том что при запуске двигателя утром радиатор(масляный)начинает греться когда стрелка температуры двигателя еще не дошла до средины-рановато.
Может просто надо оригинальные шланги использовать, а не самопал из мастерских?
Добавлено: 31 дек 2025, 21:30
прапар
как выкрутиться масленый термостат?не снесу ли я резьбу в этом блоке куда вкручивается масленый фильтр.
Добавлено: 01 янв 2026, 00:46
dvm99
прапар писал(а): ↑31 дек 2025, 21:30
Я не помню всё точно, но было без проблемм... Он же латунный/бронзовый.
Добавлено: 01 янв 2026, 13:55
Fox414
Шланги сделанные у РВДшников плохи тем, что
Содержат металлокорд этим они жесткие
Гидравлические системы не доходят до температур масла 90-100 градусов . Резина шлангов таких на моторе дубеет , вибрация мотора вызывает микротрещины по телу шланга и ослабляется по обжимкам .
Конечно позже я выяснил в Гидросканде , есть у них шланги для температур до 120гр .
3 переобжития на родные штуцера оставили печальный опыт . Более 2х зим каждая замена не выхаживала .
А вот китайский заменитель Сайлинг ходит 4й год
Добавлено: 01 янв 2026, 15:26
dvm99
Fox414 писал(а): ↑01 янв 2026, 13:55
Можно немного подробнее, где купить?
У меня тоже на бензинке шланги потеют. Сейчас погуглил по своим номерам ОЕМ, ничего не нашёл.
Нашёл только на Озоне с ноунейм- производителем.
Добавлено: 01 янв 2026, 20:00
Fox414
К дизелю 4д56 на масло радиатор
Добавлено: 02 янв 2026, 19:35
dvm99
Fox414 писал(а): ↑01 янв 2026, 20:00
Не нашёл шлангов на свою машину...
Но, есть китайщина на Озоне, даже без указания фирмы...
Т.е. если её взять, на какое-то время будет счастье, как думаешь?
Добавлено: 03 янв 2026, 22:14
Fox414
По вину Автодок замену ориг шлангам не выдает?
Не могу сказать по бензинкам .
Добавлено: 03 янв 2026, 22:29
dvm99
Fox414 писал(а): ↑03 янв 2026, 22:14
Да какая разница...
Тупо попробовать китайщину имеет смысл?
Предчувствую ответ- да!
Добавлено: 04 янв 2026, 23:28
Fox414
А чтобы и нет?
Первый месяц поглядывать если герметично то ОК.
К концу лета например, проверить на задубение резины шланга ..
