Страница 8 из 9
Re: Пропановый баллон, совет нужен.
Добавлено: 28 дек 2016, 20:33
МШУ
Не умничай,"какая разница"(с) )))
ЗЫ я про эпюры в голове гонял)))))
ЗЫЫ я к тому,что при использовании в кач-ве рычага,какой-нить вгп25,то вероятно труба согнётся,а вентиль будет на месте
Добавлено: 28 дек 2016, 20:37
МШУ
lesnik5000 писал(а):МШУ писал(а):lesnik5000 писал(а):Двухметровая труба? А ты сам видать 3 метрового роста, раз фоткал сверху. Или "китайской рулеткой" мерял
Т.е.ты мне на слово не поверил,что газовым ключом без рычага =анриал)))) я запомню))))))
ЗЫ Вишь ли,у меня персонал натренерован- когда они мне втирают,что "это не возможно",я в робу и беру инструмент......Крайне редко ситуации-"да,парни ,вы правы,это нереально"
ЗЫ в основном,кмк ,народ тупит из-за отсутсвия( или чуйки) сопромата...не знают кудыть вектор приложить
Че буянишь-то? Я про фотку железяки. Никак на фотке не 2м труба.
По фотке- труба- 700/800 мм. И я не буяню
Добавлено: 28 дек 2016, 21:05
МШУ
Железка писал(а):Да чего к метражу трубы то цепляться? Главное принцип (рычаг), а там по ходу выяснится какой длины он нужен.
Если кой куда пробку забить, то и метровым открутиш
Вот не скажи!При малой длине рычага и пробка из "кой-куды" выстрелить может....я как понимаю,что там тоже метан будет
Добавлено: 29 дек 2016, 12:07
Губернатор
OreSHik писал(а):Железка писал(а):Этой трубой не получилось, вначале сфоткал, потом только крутить попробовал.
Черная жижа-это окислы железа и мусор в перемешку с конденсатом,воняеет небось прилично.
Открутил кран-это уже 50% работы
,заливай воду пол горло и заверни обратно его временно,пока резать будешь.
P.S. Увидел, на последнем фото, стену с развешенными инструментами и вспомнил детство.....у деда моего, в слесарке, инструмент по полкам лежал(что где как),так я заморочился и развесил его на стене,примерно как на фото
...как давно это было....
Если залил водой, можно попробовать даже поджечь. Просто пыхнет слегка, как при пердежки
и все. Не чего не будет, сливай и реж. У меня часто у сварного пыхали баллоны при прожигании дырок ( даже промытые под постоянным напором воды несколько часов) и нормально, только ржал. Разорвать не разорвет, отверстие уже есть. Судя по фото, баллон древний и забыл когда заправлялся + стоял с открытым вентилем.
P.S. Если все же страшно. Намыль поролончик и "натяни" мыльную пленку на отверстие после вентиля. Если пленка не лопается, то тут сам уже понял что значит.
Добавлено: 30 дек 2016, 00:09
Hidemon
Губернатор писал(а):OreSHik писал(а):Железка писал(а):Этой трубой не получилось, вначале сфоткал, потом только крутить попробовал.
Сам то понял, что написал?
Добавлено: 30 дек 2016, 00:25
МШУ
Агонь! На ДВ уже НГ
Но сентенции позабавили.
Добавлено: 30 дек 2016, 03:11
Губернатор
Сам то понял, что написал?[/quote]
Hidemon А что не так то. Обоснуй. Или просто с МШУ универсалы понтарезу.
Если что. Пишу то что делал или занимался, а не пургу навожу как некоторые пургаметы
Кули, курилка все стерпит же
Добавлено: 30 дек 2016, 17:14
Голубев
Так совпало что и мне потребовалась болванка из под пропана (расширительный бак для отопления).Коноёбица с цепями нет ни времени ни желания,заехал в контору где постоянно беру газ,грю е 50литровая чушка ЧТОБ БЕЗ ВЕНТИЛЯ????Гавно вопрос,иди выбирай из кучи,в кассу 600руб.
Добавлено: 30 дек 2016, 17:19
Урал
Голубев писал(а):Так совпало что и мне потребовалась болванка из под пропана (расширительный бак для отопления).Коноёбица с цепями нет ни времени ни желания,заехал в контору где постоянно беру газ,грю е 50литровая чушка ЧТОБ БЕЗ ВЕНТИЛЯ????Гавно вопрос,иди выбирай из кучи,в кассу 600руб.
роман, у мну 10л пласт канистра ужо 15 лет работать как расширитель-брось коноёбиться
Добавлено: 30 дек 2016, 17:40
Nbf
Голубев писал(а):иди выбирай из кучи,в кассу 600руб.
Вот шакалы... Их обычно на ГАЗС бесплатно отдают. Я во всяком случае именно так забирал в том году.
Добавлено: 30 дек 2016, 17:44
Голубев
Паш,знаешь.....метал скупают по 5000руб,а продают дороже намного.
Добавлено: 30 дек 2016, 18:55
Nbf
Голубев писал(а):Паш,знаешь.....метал скупают по 5000руб,а продают дороже намного.
Ну тебя устроило и ладно.
Добавлено: 30 дек 2016, 19:02
Hidemon
Нормальный экспанзомат будет стоить не на много дороже. Кроилово ведет... Ну итд
Добавлено: 30 дек 2016, 19:05
Hidemon
="Губернатор"]Сам то понял, что написал?
Посмотри свои рс. Хрень полная = вентиля нет, намыль его, а там- сам знашь что....
Добавлено: 30 дек 2016, 19:43
Железка
Hidemon писал(а): ="Губернатор"]Сам то понял, что написал?
А что там после намыливания? Я просто тупо под горло залил водой и вырезал то, что надо, и просверлил где надо, деревянными пробочками забивал и работал дальше.
Добавлено: 30 дек 2016, 20:22
МШУ
Так вот за то и спич!
Если ёмкость водой заполнил под край,то толку намыливать
Не грузись,чел ужО НГ празднует...или разогревается
ЗЫ с открученным вентилем,я бы тупо,факел к дуплу поднёс и всё
Добавлено: 31 дек 2016, 05:43
Губернатор
МШУ что ты дое...ся до НГ. Не пью я. Если по существу то судя по фото, баллон древний как мамонт. Чтоб 50 литров не заливать-таскать воды, то просто мыльной пленкой можно было проверить.(если бы я был рядом то мне хватило 1 минуты сказать что да как, а так я не Кашпировский) Сам баллон не имеет паспорта судя по фото (пальцами умеешь стучать, найди паспорт сосуда и увидишь какие данные на нем есть и набиваются), соответствующего цвета и надписи. Исходя из этого, его не заправляли очень давно и не стали бы заправлять без всего это. Получается что баллон (еще и с открытым вентилем) был давнооо без газа. Если нет давления то делай что хочешь. Даже если что то и пыхнет то это как с паяльной лампы будет. Надеюсь ты как сварной самоучка, знаешь что такое варить под давление с выходом газа (сомневаюсь правда
) и что такое варить под просветку. Ремонт газового оборудования допускается до 1 кг. Дальше объяснять тебе нет смысла. Ты не на лекции, а я не профессор.
Всех с наступающим!!!
Добавлено: 31 дек 2016, 06:33
Железка
Баллон не древний, он после пожара, обгорел чуток, и газ в нём был, когда открывал - шипел.
Добавлено: 31 дек 2016, 10:36
Hidemon
Какой баллон веселый.... И пожаре поыввал, и под общественное обсуждение попал и под распил залетел. Непростая, однако, судьба у него
Добавлено: 31 дек 2016, 15:19
OreSHik
Hidemon писал(а):Какой баллон веселый.... И пожаре поыввал, и под общественное обсуждение попал и под распил залетел. Непростая, однако, судьба у него
Аминь!!!
