Это точно! Причем условия этой самой гарантии могут менять по ходу пьессы. Например, приснопамятные УАЗовцы, по первости на патриоты давали гарантию на сцепу до 30 или до 50 ткм, не помню точно. В определённый момент вообще сняли этот узел с гарантии. За ворота выехал и ниипет. Дальше если отвалилось, сам дурак, ездить не умеешь. И это на официальном уровне завода изготовителя.
На скольких тысячах меняете ГРМ?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Согласен с Александром. И по теме того что покупать самому зч. С чего дилер должен верить что ему клиент привёз именно ОРИГИНАЛЬНУЮ зч? Что она лежит в оригинальной коробке? Думаю они не дураки подписываясь под гарантию, наверняка где-то указано что зч приобретена не у них. А Николаич самый хитрый, =) первый допетрил как сэкономить на зч, куплю ка я ролики и остальную шелуху оригинал (типо) на рынке, а ремни у дилеров, если что делал то у них, они по гарантии переделают. Николаич, ты попробуй заехать к дилеру на не родных дисках с резиной не того размера или радиуса с притензий на стук в подвеске.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Николаич
- Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Вот ты не поверишь! Было такое в 2011 году. Меняли мне рулевую колонку, на Галф-Дубровка, по гарантии. Колёса были не штатные, 265х75х16. Диски, правда, в штатных параметрах были, но реплика. Менеджер начал было мычать про не правильный размер резины, но я ему показал на Эльку, в шоуруме, на аналогичной резине. Он связался с руководством и мой случай был признан гарантийным. И это не единичной случай у меня.
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Также полностью согласен с Сашей, вот доберусь (ща потеплеет
) разберу вновь поставленный ГРМ и если выясниться, что там как я предполагаю либо бракованный, либо подменённый поставщиком натяжитель, то как предъявлять претензию дилеру если б я ставил эти купленные мной запчасти у ОД? И ведь самое главное не все параноики и после нескольких минут шуршания не полезут снимать крышку и смотреть, а чо
там и будут продолжать ездить, ведь всёж нормально и детали новые
вот так наверное и набирается статистика обрыва ГРМ после замены тысяч через несколько
. Я правда тоже вынужден пока поездить 2-3 дня, но катаюсь пока накатом вообще педаль не придавливая.
- Николаич
Но, обрывы ремня, точнее, срезание его зубцов, происходят чаще от торможения двигателем. Вообще-то, было-бы интересно посмотреть статистику причин обрывов у автомобилей Мицу. Как распределяются случаи по причинам выхода из строя элементов ГРМ. Безотносительно оригинальные з/ч или левак. На 4D56, довольно часто ГРМ ломало от обрыва балансирного ремня. Он там слабое звено, некоторые, испугавшись статистики, вообще его выкидывают и ездят с вибрацией.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Всё зависит от квалификации инженера по гарантии, ездить ты можешь на любых колёсах хоть от Порша дело твоё, но приезжать на ТО лучше на родных тогда и проблем не будет, собственно грамотные люди так и делают.)))
Андрей.
Андрей.
- Sfinks
На 4D56 перегревы, жарить по 4500 об/мин, причина. На ремень балансиров сейчас есть хорошая шторка, она предотвращает попадание этого ремня при обрыве под ремень ГРМ.
- Николаич
Родные, к тому времени, были проданы без сожаления.
- Николаич
Перегрев, всего лишь, одна из причин. И не самая распространённая, спроси у Puhskin. Кстати, это основная причина коробления головки блока, а не обрыва ремней.
Про шторку в курсе.
- Sfinks
- Николаич
Мое мнение, это брак неоригинальных з/ч. Вот зачем такой вопрос? Ответ давно и широко известен, в узких кругах.
- Sfinks
Я имел ввиду с качественными з/ч и прямыми руками их устанавливающих...
- Николаич
При этих условиях ничего неприятного не должно происходить. Это, практически, условия конвейера.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ну после таких слов, все выдохнули)))))
Андрей.
Андрей.
- Николаич
Ну наконец-то!
BOB51
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Думаю, брак возможен, но и установка нормального оригинального ремня, только с истёкшим сроком хранения - для РТИ не более 5-6 лет с даты производства может привести к его обрыву. Попробуйте по маркировке на родном ремне MD 358557 для 72 двигателя однозначно определить дату выпуска - 2001, 2011 или 2021 год ? Или любой другой год.
SMIRNOFF838
Подскажите, какой лучше поставить натяжитель ремня грм,а то за 12000 км пробега поменял 2 оригинальных натяжителя.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
- der fliegende
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Приподниму темку.
А может ли быть так что при обрыве ремня, в помойку все 24 клапана уходят?
И если да, то при каком развитии сценария?
- ГАНС
Ну эт тебе батенька помощник нужен и механическую коробку надоder fliegende писал(а): ↑ А может ли быть так что при обрыве ремня, в помойку все 24 клапана уходят?
P.S. если прям всё про трешШ интересно, то вот при гидроударе мне как-то удалось загнуть 3 шатуна из 6
- der fliegende
