Гбц? Прокладка? Турбина? Завоздушивает систему охлаждения.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Не спешите, обойдите для начала т/обменник. А уж если не поможет, начнете калькулировать большой ремонт...
NetKiller
NetKiller
Всем привет! Закольцевали ТО , нету толку, сажевый/катализатор не трогали.
Скоро вскроют голову, опрессовка . Там посмотрим. Какой герметик лучше брать?
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Смотри ещё плоскость блока, очень часто прорыв газов именно из-за блока.
NetKiller
ага, мастер не исключил что может быть не трещина а поведенная плоскость , герметик под прокладки
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
NetKiller
В общем, пока подозрения на прокладку. Голову в ПН опрессуют
NetKiller
не по теме немного, как думаете стоит заказать такую шторку поставить? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&t=171402
Прокладка это следствие.
Причина каверны на блоке.
Шторку ставьте.
NetKiller
ок, т.е. если трещины - то замена, если каверны - то шлифовка?
Нет там трещин.
Производитель для исправления улучшил обработку блока.
Тоесть стал лучше шлифовать....
NetKiller
значит все сводится к хорошей обработке плоскости и грамотной замене прокладки?
