Страница 8 из 27
				МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую.
				Добавлено: 31 окт 2021, 21:29
				 Aleksej2000
				Dimix писал(а): ↑
Потому что ГП проще поменять, чем коробку и последующие перделки проводить
Переделки будут всяко, ибо я буду менять раздатку на СС. Независимо, буду КПП менять или нет. КПП- это лишь смена передаточных. Поэтому и сказал, что проще. А Редуктора два штуки стоят почти как КПП от люси4.
				Добавлено: 31 окт 2021, 21:43
				Ток менять нужно не ГП а редуктор в сборе, потому как пару еще регулировать придется а это нудно долго и не все это умеют
 не знаю скока у вас  у нас оба редуктора рублей в 15-20 встанут если с блокой.  мож и дешевше даже 4.636 не оч популярные,   все гоняются за 5.285  потому как их не так и много
				Добавлено: 31 окт 2021, 21:48
				 Dimix
				Сзади весь чулок мне кажется не обязательно менять, а передний редуктор можно и в сборе махнуть
				Добавлено: 31 окт 2021, 21:53
				А СС по сути не оч то и нужен,  я лично на полном не так часто и езжу, если ток очень скользко. а если скользко то и ПТ прокатит.  В СС прелесть ток в том что не особо заботит  состояние цепи.
				Добавлено: 31 окт 2021, 22:49
				 Nbf
				SNOOPER писал(а): ↑
Ты сначала покажи что в UK продают хоть один KH*
Неа, даже на Маркетплейсе не нашёл. Наверное с третьим попутал - этих там как дров за баней, как и первых. Зато Элек там просто завались. Я и не ожидал, что они там на столько популярны - в материковой Европе их очень скудно, а у бритов - любые, в том числе встречаются даже прилично подготовленные!
И комплектации у трешки у бритов забавные - это у них не внедорожник никакой, а коммерческий транспорт, судя по данным с сайта их ОД. Наверное поэтому попался дорестайл двухместный даже один - чудо, блин.
				Добавлено: 01 ноя 2021, 03:39
				 Жипер
				Aleksej2000 писал(а): ↑
Несколько вечеров ищу по инету. Но по тобой указанному мотору не смог найти что то. Я поэтому и переспросил, может ты уже знаешь. Но прежде чем спросить, по инету лазил долго. Но не нашел, увы.
Последовательность поиска на жапанкатас:
https://japancats.ru/Mitsubishi/#l&n51
https://japancats.ru/Mitsubishi/Modific ... )%20(KS1W)
https://japancats.ru/Mitsubishi/Group.a ... TER),6FM/T
https://japancats.ru/Mitsubishi/Parts.a ... d=3920003A
И выходим на коробку v6m5a, с каталожным номером 2500A676
				Добавлено: 01 ноя 2021, 03:56
				 Жипер
				Dimix писал(а): ↑
Так и есть.
				Добавлено: 01 ноя 2021, 03:58
				 Жипер
Ты традиционно ошибаешься
				Добавлено: 01 ноя 2021, 04:01
				 Жипер
				Добавлено: 05 ноя 2021, 19:44
				 Aleksej2000
				Жипер писал(а): ↑
А это немного про цену на 6ти ступку -
У нас не нашел предложения по этим коробкам. А ещё не нашел ее передаточные. Может она такая же
				Добавлено: 05 ноя 2021, 20:34
Жипер писал(а): ↑
				Добавлено: 06 ноя 2021, 20:23
				 Aleksej2000
				Добавлено: 06 ноя 2021, 23:22
Что смотреть? Соотношение мостов?
У Вас мосты 4.900,  мотор 116 кобылиц.
				Добавлено: 07 ноя 2021, 10:59
				 Aleksej2000
				SNOOPER писал(а): ↑
Соотношение мостов?
У Вас мосты 4.900,
да. Думаю выкатить целиком мост с блокировкой от Паджеро. А может редуктор менять. Но я темы читал, запутался напрочь.
К чему разговор- вроде, как я понял, при смене мостов/ редукторов тоже переделывать нужно под кардан? Если да, то при смене КПП сразу и мост менять, чтобы с приводами один раз вопрос решать.
Я думал, что 99. Это по вину узнали?
				Добавлено: 07 ноя 2021, 11:20
Да по вину.
С завода у Вас стоял вот такой насос
А общий вид под капотом вот такой
				Добавлено: 07 ноя 2021, 11:30
 От П2 мост в спорта не вкатить бэз болгарки, крепеж продольных тяг( клюшек) разный. стоят под разными углами, конструкция клюшек разная у П2 она на  двух салентах и грибках в переди у Спорта на трех салентах.  в спорте клююшка стоит ровно под раму а у пэ два смещение во внутрь рамы.  так что ток замена редуктора и полуосей
  но эт не сложно. при прямых руках дел на полдня, ток тяжелое эт все.
				Добавлено: 07 ноя 2021, 11:38
				Лёша, успокойся уже с П2. Их уже в металлолом сложно сдать из за редкости.
А мост от второго спорта влетит как здрасти.)
Да и на П2 передатки будут только тихоходнее чем сейчас стоит.
				Добавлено: 07 ноя 2021, 12:44
				SNOOPER писал(а): ↑
 Саш о втором спорте ни слова ваще
 да и наскока даж я понял в европпе нет вторых спортов. ток эльки
				Добавлено: 07 ноя 2021, 13:04
				Хусим...
На Люсе IV есть главные пары 3.917 )
				Добавлено: 07 ноя 2021, 13:12
				с такими парами на 33 он захлебнется в каке. по мне так не нать ни че менять и оставить в покое.   тут компромис между скоростью на 5й и тягой в говнах
  мне так вполне хватало 35х симаков и скорости  и тяги
  всего ж не учтешь.
