про масло..
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
- idled
Re: про масло..
Это потому что члены форума считают, что только идиот не знает как слить и залить масло в двигатель ::-):videosta писал(а):Лазил я по форуму, искал, но кроме идиотских переписок между членами форума больше ничего не нашел. Подскажите, если кто может реально подсказать, как заменить масло на новом pajero mini.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: про масло..
videosta заехать на сервис и поменять масло там
Toyota CAMI 02 1.3
- Luddit
Re: про масло..
Возможное дополнение - смотреть, как они это делают. При признании результата действий положительным, в дальнейшем руководствоваться увиденным.Glukc писал(а):videosta заехать на сервис и поменять масло там
Забрать старый фильтр - проще будет съёмник подбирать.
Если заливать масло без воронки, положить тряпку со стороны выхлопного коллектора, иначе, если масло растечется там, будет неприятно.
videosta
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A 2009 г. не лифтованный
Re: про масло..
А если человек только взял автомобиль, он что тоже идиот?! Ведь масел этих как грязи, а инструкций минимум. Какое выбрать, какой вязкости? Вот уаз у меня был-все книжки по нему были, все инструкции и все тогда делал сам, а тут как? Инструкций ноль, информации ноль, зато идиот-это все сразу скажут, опытные вы мои.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: про масло..
Книжек по японцам вообще-то полно, это наших малышей что-то обошли. А процедура замены масла у них точтакая же как у прочих, только что нужно снять внизу железную защиту, чтобы к сливному отверстию подобраться (жып всё же). Насчет выбора сорта масла : опыт говорит что сколько людей, столько мнений какое лучше. Выбирай на вкус. Единственно что для турбового нужно масло со спецприсадками - об этом тут писали.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- idled
Re: про масло..
1. Прежде чем возмущаться и практиковаться в сарказме, перечитай внимательно свой первый пост, где вместо здрасте сходу даешь свою оценку чем мы тут занимаемся.videosta писал(а):А если человек только взял автомобиль, он что тоже идиот?! Ведь масел этих как грязи, а инструкций минимум. Какое выбрать, какой вязкости? Инструкций ноль, информации ноль, зато идиот-это все сразу скажут, опытные вы мои.
2. Чтоб получить правильный ответ точней составляй вопрос и поменьше эмоций ::-): В остальном думаю все чем могут помогут.
- Programmer
Re: про масло..
Для новичков полезная инфа.
Масленный фильтр подходит от Мазды демио(любой комплектации ) аналоги есть практически в любой торг. точки стоит около 100р
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: про масло..
А я маленькими хондовскими пользуюсь, у меня их пара ящиков лежит
- Programmer
Re: про масло..
Просто я к тому , что фильтры масленные у нас стандартные, а в каталогах продавцов pajero mini нет.
И подобрать фильтр поэтому они не могут.
Но стоит им сказать "подберите фильтр для мазды демио" например и фильтр быстро находится.
Понаехали
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO Jr.,ZR-II, 1996, (№Н57А)
Re: про масло..
А что, CASTROL 10W40 для 4А31, 96г.в. с пробегом 252т.км. сильно критично??
Просто такую марку/вязкость здесь никто не отметил.
PS: 3мес. после замены прогоревшего вып. клапана, м/колпачков, сальников и пр.
(но не колец
- масло уходит литр на ~80-100км)
(но не колец
MITSUBISHI PAJERO Jr., 1996, (№Н57А), 4A31 (бензин)
AlexTeh
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58 turbo
Re: про масло..
Вот это расход масла. Литр выгореть на сотню может только если давить на газ не переставая, и выжимать из двигателя все что есть, ах да, и при этом у тебя должна стоять турбина, из под сальников которой масло должно просто выдавливаться в выхлопной тракт. Думаю, при таком расходе тебе стоит заняться поиском подтеков под машиной.
- idled
Re: про масло..
Тут не про марку масла спрашивать надо, а есть или нет у тебя эти кольца ::-): .Понаехали писал(а):3мес. после замены прогоревшего вып. клапана, м/колпачков, сальников и пр.
(но не колец- масло уходит литр на ~80-100км)
Понаехали
Re: про масло..
На "газульку" давлю регулярно, особенно когда на светофоре всякие там джихад-такси на макларенах пренебрежительно хотят обойтитьAlexTeh писал(а):Вот это расход масла. Литр выгореть на сотню может только если давить на газ не переставая, и выжимать из двигателя все что есть, ах да, и при этом у тебя должна стоять турбина, из под сальников которой масло должно просто выдавливаться в выхлопной тракт. Думаю, при таком расходе тебе стоит заняться поиском подтеков под машиной.
Масло гонит слегка из под сальника хвостовика (не критично, думаю), но вот кольца... в положении стагнации, скорей всего.
А, так и коробка ж ещё без 1,2-ой
Понаехали
Re: про масло..
... не знаюidled писал(а):Тут не про марку масла спрашивать надо, а есть или нет у тебя эти кольца ::-): .Понаехали писал(а):3мес. после замены прогоревшего вып. клапана, м/колпачков, сальников и пр.
farit42
- Двигатель:: 4A30
Re: про масло..
Ребят,читал тут тему такую,что можно лить дизельное масло в бензиновые двигателя,а лучше всего турбодизельное.Кто пробывал?
- Luddit
Re: про масло..
Некоторые масла имеют допуск и на бензин, и на дизель. Если так нравится, ищите такое. Но чтоб на бензин допуск был.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: про масло..
farit42 а зачем?
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: про масло..
У меня такое залито - типа японское, Unico 10w30 с метками SJ и CF-4 (S - бензиновый класс C - дизельный), и надписью турбо. Машин ездит уже 6000ткм. Даже хорошо ездит.
