Датчик внешней температуры воздуха
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Re: Датчик внешней температуры воздуха
Сообщение Fox414 »
starosta дружище .
прислали мне из Столицы чудо термистор.
подскажи к какому проводу в доп приборке на компасе подпаивать подстроечный резюк 0-470 ом.? :*SCRATCH*:
фото приборов с тыла. (фото с драйв 2.)
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
starosta
Мой автомобиль(и):: MPS-07
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение starosta »
Fox414 писал(а):starosta дружище .
Давно это было!
Завтра открою приборку, сфоткаю.
Был MMS 2002, теперь MPS 2007
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Какой термистр прислали, скажи пож. Только полную маркировку.
Fox414
Сообщение Fox414 »
Сержо при! один в один как на фото чуть выше выкладывал. и цифры и буквы. только в нет магазе =85р а в живую в Москау чиподипе =150 вышло. Алюминиевый наболдашник конечно ему ни к чему!
Я полагаю два надо было брать , один тебе почтой выслать? в твоей деревне тоже с ними напряг.как я понял.
(про опыты твои читал и понял что хочешь к 4000 там поискать . по каталогу там лазал дак сопротивление другое будет...)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Интересен результат.
Fox414
Сообщение Fox414 »
вот в провод носом ткнёте . поставлю подстроечник и будем мерять.
хотя надо было 4-8 января это делать там до -42х было , соляр не замерз, аккумуляторы замерзли. компас даже не светился с градусами.
на экране рации , досих пор пятна черные = жидкие кристаллы поплыли :*DONT_KNOW*:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Коричневый и коричневый с черным. Крайние контакты.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Я показал провод, который до этого разъема идет, пучок из недр торпеды. Ты главное когда все подстроишь - сопротивление подстроечного резистра нам скажи (предварительно его отпаять нужно) . Чтобы нам больше не подстраивать.
starosta
Давно это было!
"завтра" не получилось :)
Сегодня снял, сфоткал свое творение.
Я подстроечник разместил на самом блоке доп приборов.
резал красный провод между двумя разъемами блока, и впаивал его.
на фото видно нужный провод:
Измерил его сопротивление - 71 ОМ.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ну если я не ошибаюсь - красный провод это +12В питания на доппанель. Сегодня у себя посмотрю.
starosta
Captain Sergio писал(а):Ну если я не ошибаюсь - красный провод это +12В питания на доппанель. Сегодня у себя посмотрю.
Ошибаетесь. Этот красный провод он "внутри" доп панели. На схеме его нет. А к разъему со стороны проводки подходит коричневый провод (13)
gelo1
Мой автомобиль(и):: sport 1
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение gelo1 »
Добрый день! Я владелец pajero sport 1 / 2007 2.5D 99hp
Исходя из этих тем, когда на СТО установили бампер после омоложения краски и неправильно подключили проводку.
- Вентилятор кондиционера http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... d0375e6fa9
- ПТФ http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... d0375e6fa9
Суть вопроса, у меня сам датчик разбит, точнее его конец (шарик). Сопротивление по нулям на компасе показывает E0, скажите пожалуйста какой к этому датчки подключается разъем??? есть мысль, что коричневого цвета с проводами коричневый и бело-коричневый, мультиметр показывает на нем 4.5v постоянно.
Подскажите, спасибо!
С Ув.Олег
gelo1
Сообщение gelo1 »
Немного повозился с машиной.
Разъем датчика коричневый: провода (коричневый, бело-коричневый), сделал эксперимент, кончик датчика надломил, чтоб было 2 усика. между собой их соприкоснул. Мультиметр перевел в режим ОМ выставил 200, и при включения фена показания растут. Подключаю в машину показывает ошибку E5, что она значит? Конечно есть подозрение, что замыкание) :)
Так как задача была выявить, тот ли разъем.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
gelo1 писал(а):Немного повозился с машиной.
Вложение 1.jpg больше недоступно
Олег, подключи на оборванные концы датчика сопротивление 1200 Ом или 500 Ом.
Если все в порядке на термометре должно показывать около 20 градусов в первом случае и 40 градусов во втором.
А вообще, я давал тебе ссылку на элект. документацию по спорту, там есть ответы на все вопросы, что ты в последние дни спрашивал на форуме, но ты ленив ::-D:
Методика проверки датчика и термометра:
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
gelo1
Сообщение gelo1 »
Спасибо добрый человек! Подключу какой-то резистор для тестов. Я когда открыл инструкцию)) ужаснулся, но сохранил себе... нужно будет разобраться со всем, немного далек от электроники, но на ней все доступно понятно. Но у меня после установки бампера все перепутали, и и все в одной куче сейчас, вот развожу как должно быть. :)
Спасибо за идею
gelo1
Сообщение gelo1 »
Я неугомонный, извиняйте. Нашел резистор с малым номиналам)
Спасибо, и показало - 30 градусов.
pelikan10rus
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение pelikan10rus »
Добрый день. У меня прсле мойки показывает на зеркале вместо температуры "C0". Может знает кто, что это значит?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Если после мойки, то машина чистая
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
pelikan10rus
:*THANK*:
Dimix
Сообщение Dimix »
Вот что в книге написано
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
