А вот нифига не проходят! Наличие талончика не говорит о том что машина прошла тех.осмотр.Пы}i{ыl{ писал(а):А чем плох бампер? У Крузаков же есть самодельные силовые бампера. и ничё проходят.
Новый бампер или в полшаге от финала.
- Verner
Re: Новый бампер или в полшаге от финала.
- idled
Новый техрегламент будет действовать с сентября этого года. Там в пункте 6 техрегламента запрещается установка на транспортные средства, включая транспортные средства повышенной проходимости, выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства. Можно установить лишь металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар.Пы}i{ыl{ писал(а):А чем плох бампер? У Крузаков же есть самодельные силовые бампера. и ничё проходят.
Если нет сертификата на бампер от фирмы производителя, то тебе придется как-то доказывать(как не знаю
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
вот разница между швеллером и арб-шным бампером только в более облагороженом виде последнего
разницы в функционале я вот ваще не вижу
- idled
Разница в наличии или отсутствии бумажки, а без бумажки....Alex_Stinger писал(а):вот разница между швеллером и арб-шным бампером только в более облагороженом виде последнегоразницы в функционале я вот ваще не вижу
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
вообще судя по будущему ТР арб тож не прокатывает
У ARB скорей всего есть сертификат на свою продукцию, поэтому и цена будет конской, ведь сертифицированные металлические бампера можно будет ставить.
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Вот только не понятно, сертифицированный бампер он мягче что ли чем самодельный? он так же покалечит человека при ДТП. И суть запрета моментально улитучиваеться.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
легализация бампера http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=60790
- idled
Ты где живешьПы}i{ыl{ писал(а):Вот только не понятно, сертифицированный бампер он мягче что ли чем самодельный? И суть запрета моментально улитучиваеться.
ну вот сегодня повешал новый бампер на машину! еду все смотрят что за машина такая едит никто еще не видел миника с такм бампером! Один даже сфотал на телефон
Вот сижу и даю можно ли узаконить
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
думать, о том как узаконить будешь потом, давай лучше фото сюда!
Toyota CAMI 02 1.3
Блин еще не доделал до концаGlukc писал(а):думать, о том как узаконить будешь потом, давай лучше фото сюда!)))
Бампер классный получился, молодец! Какой металл использовал? Надо заехать посмотреть шедевр. Чертежи остались? Крепился к кузову как, на татные места или к лонжеронам?
- Kozanostra
чертежи в судию!
Бампер выполнен из трубы прямоугольного сечения. чертежей нет
родные крепления не внушают доверия приварился к лонжеронам в нескольких местах:
Красным цветом обозначенны места в каторых уголки приваренны к кузову
сверху на уголки наваренна труба.
Последний раз редактировалось bzix 23 мар 2010, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Должно получиться так! ну пока это проек
если кто то может посоветуйте как сделать лучше
а лучше нарисовать!
в фотошопе
а лучше нарисовать!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
А ты поворотники не своротиш нахрен при таком их расположении? как то не вызывает доверие
они будут находиться под бампером почти в метре от земли
мне кажеться нужно пошире вниз сделать, ну а так как у настоящих внедорожников получилось. Вообще бампера такие делаються чтобы углы вьезда были поболше, ну и прочность и защита, а у тебя радиатор пробить как два пальца об асфальт.
- KAV
труба гдето 80х80, так? стенка ок 2 мм? подрезали по бокам видимо и глушили?
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
