Страница 8 из 19
				Re: Дооснащение круиз-контролем.
				Добавлено: 14 мар 2014, 19:00
				 HiTEX
				Название то какое! Датчик Педали Тормоза... лягушка блин
				Добавлено: 14 мар 2014, 21:46
				 Анатолий Дмитриевич
				Добавлено: 28 мар 2014, 03:53
				 IIL
Или вообще ездить как "Штырь"  из к/ф/ "Чайник"
				Добавлено: 13 апр 2014, 14:04
				 Eruun
				Однополчане подскажите а нет ли на круиз-контроль предохранителя. После покупки авто как то не пользовался этим прибомбасом, а теперь вот решил, а он меня ну типо "послал"
. Короче не загорается даже лампочка "круиз" при нажатии на боковую кнопку. Читал умный книг типа мануал, но у меня она вся на немецком, после моего чтения вслух с моим то немецким, дед вскочил и укрылся в подвале со словами опять идут
:):)   Может подскажете откуда начинать поиск.
				Добавлено: 13 апр 2014, 16:27
				 DenVer
				Как вариант: перебита улитка в руле
				Добавлено: 13 апр 2014, 18:54
				 Eruun
				DenVer писал(а):Как вариант: перебита улитка в руле
				Добавлено: 26 май 2014, 17:44
				 BRV
				Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, Паджеро 3 три двери 2006 г.в. круиз возможен, купил жене без круиза, теперь сам мучаюсь, когда вместе едим, я за рулём, на своём Монтерике привык.
				Добавлено: 26 май 2014, 23:04
				 ruskos
Вы видимо никогда не ездили на круизе. Замечательная я скажу вам штука. Особенно когда часиков 10 за рулем.
PS. Кто никогда не ездил на автомате с пеной у рта будет доказывать, что механика в разы круче. Пока не сядет на автомат))))
				Добавлено: 28 май 2014, 17:40
				 Анатолий Дмитриевич
 Да
полная хрень ...пользуюсь только в "левом" ряду пред "стрелкой" выставив 80 км/ч...
 Впрочем если тошнить 60 км/ч в "правом" то = ДА,
полезная хрень...
				Добавлено: 29 май 2014, 08:13
				 Green Goblin
				 Да полная хрень ...пользуюсь только в "левом" ряду пред "стрелкой" выставив 80 км/ч..
(из личного опыта)
потопчите педаль по 10 часов в сутки на протяжении 15-30 дней кряду(особенно на Европейских автобанах)... вспомните добрым словом эту "хрень"
				Добавлено: 29 май 2014, 22:00
				 Анатолий Дмитриевич
 ДавайТЕ, без понтов...
  Для меня пробег 600 км в сутки  = обычная рутина ( Москва - Тверь)...
 Вы
хде топчите педаль в ОЙРОсоюзе?!
  Круиз без функции отслеживания впереди идущего АВТО ( радар упреждения столкновения)   =  ХРЕНЬ полная !!!
				Добавлено: 30 май 2014, 07:57
				 Green Goblin
а никто и не понтуется, между прочим....
каждое лето езжу в отпуск с семьей в Европу....так прокатную машину без круиза не беру категорически.... в этом году на своей пойдем самоходом(установил круиз)......
согласен лишь в одном, в России он нужен 50\50,но в 2013-м году ездил на своей машине через Кавказ на ЧМ(8000 км на круг)... так после Волгограда,да в колмыкских степях,  ох как бы он пригодился....( и в плане держать постоянно ногу на "газу" и в плане выдерживания максимально разрешенной скорости,нога так и чесалась "вваливать"...хорошо рация в машине бубнила о камерах,так что обошелся без "прикормки" гайцев вообще...), это к вопросу нужен\не нужен....
чего спорим?
 кому нужно-ставьте,пригодится очень\кому не нужно-не ставьте....все просто!!!!
а о том, нужен\не нужен,это все сугубо индивидуально,и опять сводится к  вопросу "религии".....так же бесполезен,как и обсуждение "нужна лебедка на внедорожник или нет"(для примера) или "что лучше дизель\бензин".... и т.д.
тут же обсуждается "как установить" а не "зачем он нужен"... верно? модератор, прости за отступление от темы...
с уважением....
				Добавлено: 06 сен 2014, 08:52
				 Green Goblin
				timoxa писал(а):Да, там кагбЭ, дело то не в баранке, а именно в улитке и в концевике проводки аир бага, которая в эту улитку из подрулевого кожуха приходит!
вот, может здесь понятней будет?! мой 2006г.в нижний, а верхний, это 2001г., концевик провода о котором выше писал, разный, вернее оба концевика приходящих из под подрулевого кожуха в улитку.
Нашел наконец на разборке улитку по вменяемой цене с кабелем подключения к рычажку круиза(видимо от 2001 г\в а у меня 2004-й)
разьемы  той что была у меня как на улитке внизу....на приобретенной разьемы, как показано сверху...
стал устанавливать-засада, разьемы не подходят (те что идут из-под руля в улитку)...... кто как выходил из положения?
может подскажите какую-нить идею, как их сростить? все установил-дело только в этих разьемах осталось!!!!!
и еще вопрос, после установки улитки, в мануале написано, что нужно "обучить" тестером систему что руль стоит в 0....
кто-нить делал? я когда установил  старую улитку обратно на место у меня на холостом стала моргать лампа межколесного дифференциала..... при трогании все ОК... по БК ошибок нет.....
				Добавлено: 06 сен 2014, 09:07
				 Green Goblin
				Zingerman писал(а):Кто то здесь писал, что можно подпаять проводочки к шлейфу и будет круиз, нет! В обычной безкруизной шлейке 1 шлейф!!! А в круизной 2 шлейфа!!!  Я решил проблему путем пересадки одного шлейфа к моей старой шлейке с купленой шлейки. Пришлось поменять еще сам круг с роликами, на который наматываются шлейфы, они разные, а так все подошло.
т.е. грубо говоря "пересадил" шлейф с круизной улитки в корпус улитки без круиза?
мозг кипит!!!!
				Добавлено: 08 сен 2014, 12:33
				 Green Goblin
				Ломал голову все выходные.....
на старой шлейке (той что у меня) 5 контактов) а на дорестайловой 6 контактов, и со шлейки кабельком в рычажок круиза идет 3 провода... т.е. не поставить в принципе?
затык в том что в моей шлейке из под руля в улитку идет 5-ть проводов(в разьеме желтом на подушку 2 провода, в соседнем разьеме 3 провода, один из них ,как я понимаю гудок,а 2 на к\контроль)
в дорестайловой шлейке  кабель к рычагу к\контроля содержит 3 провода,т.е. дорестайловая шлейка 6-то проводов всего, а в моей только 5-ть.....
как ВЫ умудрились внедрить круиз на послерестайловые машины-для меня большая загадка......
объясните на пальцах, как дорестайловую шлейку(с кабельком к рычагу к\контроля) поставить взамен рестайловой (без кабеля).....
 особенно интересует как решили вопрос с разьемами из-под рулевой колонки в саму шлейку......
мозг кипит!!!
				Добавлено: 12 сен 2014, 11:10
				 Green Goblin
				В общем сообразил, как все это соединить..... как начну инсталляцию,постараюсь зафотать весь процесс именно манипуляций с улиткой!!!!
				Добавлено: 17 сен 2014, 14:01
				 Oleg_M.
				Прочитал всю ветку, не понял можно ли установить круиз на Паджеро 3 дизель, 2006 г.в. дилерский. Если можно, какие детальки нужны?
				Добавлено: 18 сен 2014, 11:12
				 Green Goblin
в общем, после долгих шевелений мозгом, тестером и паяльником установил наконец круиз..... завтра ходовые испытания!!!!!
у меня машина  2004-го года
сделал следующим образом:
ИССЛДЕДОВАНИЯ:
под рулем 2 фишки приходят на улитку
1-я фишка (желтая) там 2 провода -система SRS , две дырки под пины в колодке свободны....
2-я фишка(черная) там 3 провода, один на гудок, 2 на круиз...
ПРИСТУПАЕМ:
фаза №1:
 перенес провода с пинами для круиза из черной фишки в желтую(почему? в ответном разъеме снизу на моей улитке черная вставляется в разьем, где только 1 пин на гудок И ВСЕ!!!
 , в  ответном разъеме внизу улитки в разъеме для SRS ПОЛНОЦЕННЫХ 4 ПИНА
 ... поэтому и перенес 2 круизных провода с пинами  в выходящую из-под руля желтую колодку SRS на свободное место)
фаза №2:
 находим 2 свободных дорожки,метим их на шлейфе фломиком,чтобы не перепутать и подпаиваем
на выходе улитки!!!! кабель идущий к круизу,на кабеле у меня было 3 провода,в ответном разьеме в рычаге круиза всего 2 пина, поэтому я задействовал 2 провода из 3-х(кабель я снял с купленной на разборе улитки, которая мне не подошла,см. фото выше) или делаем самопальный кабель из 2-х проводов и разъемов папа\мама в рычаг)
как искать свободные дорожки на улитке? тестером или по схеме приведенной в начале ветки(тестером надежнее).....
собираем все обратно.....при нажатии на рычак круиза загорается сигнальная лампа на щитке приборов CRUISE!!!!!
кстати, когда разобрал свою улитку обнаружил сюрприз, в центре дыра на шлейфе аж на 2-х дорожках.....
но так как под рукой была еще одна улитка, просто пересадил шлейф с купленной в свою, правда в купленной шлейф 6 дорожек, а в моей 5- обрезал аккуратно одну дорожку со шлейфа целого... и вуаля-все встало на место!!!!
сфотать не получилось.... делал на улице вечером....а у нас всего +4 и град периодически сыпал
 .....не до фоток было!!!!
				Добавлено: 18 сен 2014, 13:20
				 Oleg_M.
				Я думал все проще гораздо. Желание пропало.
				Добавлено: 18 сен 2014, 13:28
				 Green Goblin
				Если найдешь нужную улитку от своего года(послерестайл) то все проще....
