Страница 8 из 12
Re: Исправление проблемы включения раздатки своими фото отч
Добавлено: 05 фев 2014, 19:19
DenVer
Странно как то.... на паджеро броды по верхнюю кромку бампера преодолевал и по осени со льдом бывало, но ничего подобного не было.
Добавлено: 05 фев 2014, 19:32
Шланг для вентиляции.
Денис, ты какие то чудеса расказываешь. Не снимается просто так активатор.
Добавлено: 06 фев 2014, 15:43
DenVer
Я как то смог, кстати примерно по такой же причине и снимал, но при вскрытии оттуда еще грам двести грязевой жижи вылилось.
А как снимается работоспособный?
Добавлено: 06 фев 2014, 17:20
wewew
я сделал вывод из всего что наприсано ис того что сам сделал: прежде чем опускать коробку и менять или востанавливать датчики нужно проверить этот активатор, а то что пишут нужно чаще переключать режимы не всегда помогает.
аснял перечистил смазал оно вернее будет!
Кстате все режимы работают и включаются бистро 2-3 морганий и вкл. Я оч рад
Добавлено: 06 фев 2014, 17:28
hc2hunter
так все-таки еще раз, как его правильно снимать?
что откручивать и чего тянуть?
и нет ли опасности, что что-то провалится внутрь?
можно как-то обобщить по пунктам...?
как я понял, wewew вообще его на машине разобрал...
собственно, основной вопрос, как его отсоединить от штока, который он толкает мотором.
Добавлено: 06 фев 2014, 17:55
wewew
я делал так:
1. открутьл 3 болта, снял шланг и разьем
2. тк он не отсоединялся я провернул акпуатор против часовой стрелки по краям видны 4 шурупа, ихвыкручиваеш и разсоединяеш корпуса. только осторожно там есть маленькие шаёбочки не потеряйте их (видно на 2х последних фото)
3. снял черную шестерню как на фото №2 и просто потянул в сторону противоположную движения авто
4. открутил 2 самореза и отверткой поддел моторчик, разобрал почистил и смазал, сопротивление обмотки не мерял (не подумал об этом)
5. собрал мотор проверил на акб - работает
6. металический шток астался в раздатки я его не смог вытащить
7. собрав актуатор вставив в него шток подал питание на контакты от акб и шток сам влез во внутрь только под самым концом осторожне не повредите резиновое кольцо
8. прикрутил на место 3 болта крепления актуатора и немного поганял шток с помощью тогоже акб 2х проводков
(+\-) заезжает в раздатку
(-\+) выезжает из нее
9. подключил разьем и шланг
10. вкл зажигание переключил селектор и передок включился (счастья не было границ)
Ну вот както так, надеюсь это комуто поможет
Вроде расписал понятно.
Добавлено: 06 фев 2014, 18:01
wewew
как смог так и подписал
вроде не чего не должно отпрасть
Добавлено: 06 фев 2014, 19:38
hc2hunter
ну вроде все понятно... спасибо!
чуть позже сделаю картинку покрасивее для FAQа.
Добавлено: 07 фев 2014, 14:11
hc2hunter
Ну, как-то так наверное...
Добавлено: 14 мар 2014, 22:00
Aleks_I
Может есть у кого распиновка разъёма блока управления SS на русском языке , в положении 4H мигают зелёные лампочки пер.колёс хотя все датчики срабатывают, как указано , видимо , что-то в проводке не доходит до блока. Сами переключения происходят нормально , чётко , в 2H лампочки передние мгновенно ( миг-миг ) и гаснут , а в 4H лампочки мигают , хоть убейся , всё проверил , кроме на самом блоке. Сам блок , я думаю , исправен - при снятии разъёмов с пневматических клапанов и пробных переключениях сразу загорается жёлтый квадратик , при установке разъёмов квадратик гаснет , сам блок не ошибается , что-то не доходит от датчиков , нужно промерять на самом разъёме , помогите , плиз
Вот есть схема , мог бы , кто карандашём пометить , что , где , что и почему не все датчики на схеме , должно быть семь на моей ( передний, задний мост и пять на раздатке ) или это схема не та ?
Добавлено: 14 мар 2014, 22:38
Схема от П2.
Сейчас найду но не на белоруском точно
Добавлено: 14 мар 2014, 22:54
Aleks_I
SNOOPER писал(а):Схема от П2.
Спасибо , но на Белорусском было-бы лучше... Спрошу по-другому : где тот разъём в котором сходятся все провода от датчиков ? что-бы проверить доходит ли сигнал от датчика до блока , на разъёмах самих датчиков всё замыкается и размыкается правильно , а в 4H лампочки мигают.
Добавлено: 22 мар 2014, 11:54
aleks kan
Подскажите если у кого была такая ситуация с раздаткой:
Переключение с 2Н на 4Н и обратно происходит нормально, последующее переключение с 4Н на 4HLc (на нейтрали) тоже нормально, но при переключении обратно на 4Н раздатка переходит в аварийный режим ( мигает индикатор межосевой блокировки)и включает только задний привод. Позже на ходу раздатка может встать в норму , но при последующем переключении снова дает ошибку.
Не могу понять с чем разбираться с датчиками или с приводами. Спасибо.
Добавлено: 22 мар 2014, 13:11
HiTEX
Надо почаще включать для "незакисания" режим. А то может быть какая-нибудь окисла (осевшая на штоке) мешает выйти из зацепа
Добавлено: 20 май 2014, 21:04
max202
приветствую други ! являясь патрулеводом стал ещё и монтероводом...
купил по случаю жене п3 2000г. прочёл как правильный всю ветку ( не блеф ).
короче не работала раздатка всю зиму и часть весны пока были морозы. как положено горит ошибка.температура около +10 - +15 всё заработало - и индикация и все режимы но как то через раз... причём режим н4 включается хуже остальных . первая мысль клапаны - поменял.ни чего не изменилось . неожиданно ударили морозы и как и зимой пришлось ездить на задке . после оттепели всё вернулось на круги своя... такое ощущение как будто что то где то нагреваясь расширяется и работает. мне не лень лезть и копаться ( патрол научил ). просто как то не логично всё это . направьте на путь истинный и я вас тоже где нибудь из чачи вытащу ...
Добавлено: 20 май 2014, 22:38
ДМИТРИЙ 618
датчик в переднем мосту,5 штук в раздатке,прозванивать.У мну в -30 полный не включался пару км,поменял заводское еще масло на синтетику. Тут погляди
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=480
Добавлено: 21 май 2014, 12:20
DenVer
max202 писал(а):приветствую други ! являясь патрулеводом стал ещё и монтероводом...
Номер ошибки нужно выяснить, легче будет
Добавлено: 22 май 2014, 09:19
max202
спасибо уже копаю как крот ..
Добавлено: 22 май 2014, 13:06
DenVer
А чего копать то? Замкни 1 и 4 контакты, считай моргушки
Добавлено: 17 сен 2014, 19:22
Сергей 086 86 rus
DenVer писал(а):А чего копать то? Замкни 1 и 4 контакты, считай моргушки
дико извиняюсь, что такое моргуши и 1и 4 контакт чего? загорелся квадратик раздатки и она не реагирует на рычаг, (машина П3, МКПП, супер селект, европеец, дизель, коротыш,2005г) а сканер покажет ошибку или нет? помогал вылезти на берег рейнджроверу с лодкой, всё заблокировал включая задний мост, выползли, выключил на 2Н и вместо задних зелёных кубиков заморгал оранжевый, клемы скидывал, не проходит. Договорился с кудесником по сканирыванию на завтра а сейчас сижу думаю-а покажет ошибку сканер или нет...
