Страница 8 из 38
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Добавлено: 24 ноя 2010, 17:27
dials
Ну что, кто-нибудь решился на установку нашего Бинара? За вебасту и гидроник, жаба душит отдавать космическую сумму, а Бинар сейчас идёт с бошевской помпой и по цене еще выглядит как интересное предложение...
Эхъ, если бы не прицел на зимние экспедиции в сторону крайнего севера, для нашего подмосковного климата даже и не стал бы думать об установке жидкостного подогревателя.
Добавлено: 28 ноя 2010, 19:56
ALEХ-Z
Действительно,новый отопитель с установкой --дороговато,правда в последнее время часто стал встречать б\у котлы 2-3 года,по ценам очень даже ничего от 2000-15000р почти за полный комплект в отличном состоянии,так что если очень захотеть то ......
Добавлено: 01 дек 2010, 09:48
M@xim
dials писал(а):Ну что, кто-нибудь решился на установку нашего Бинара? За вебасту и гидроник, жаба душит отдавать космическую сумму, а Бинар сейчас идёт с бошевской помпой и по цене еще выглядит как интересное предложение...
кстати, в багажнике, справа по ходу, в обшивке есть большая ниша, в которую на некоторых рынках ставят доп отопитель салона.
наверное, туда удачно бы встал воздушный отопитель планар -
http://www.autoterm.ru/airheater.html
Добавлено: 01 дек 2010, 22:24
dials
M@xim писал(а):dials писал(а):Ну что, кто-нибудь решился на установку нашего Бинара? За вебасту и гидроник, жаба душит отдавать космическую сумму, а Бинар сейчас идёт с бошевской помпой и по цене еще выглядит как интересное предложение...
Интересная мысль. Планар + Бинар - стоимость гидроника
Но для Планара крайне желательно устанавливать свой контур питания и предпочтительнее конечно же бензин, чтобы минимизировать риски замерзания в своей машинке, при отказе двигателя, либо замеразнии солярки.
Кстати, тема с Планаром обсуждается здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 62&t=61308
Добавлено: 08 дек 2010, 10:38
GhostBuster
доброго времени суток всем. Хочу ставить вебасту у ОД и подключить к климату. В сзвязи с этим вопрос как проверить после установки не нае... ли установщик с подключением. А то насколько я понял прочитав всю ветку, что подключениее на IG2 совсем не ГУД
Добавлено: 08 дек 2010, 12:36
Napic
GhostBuster писал(а):доброго времени суток всем. Хочу ставить вебасту у ОД и подключить к климату. В сзвязи с этим вопрос как проверить после установки не нае... ли установщик с подключением. А то насколько я понял прочитав всю ветку, что подключениее на IG2 совсем не ГУД
Проверить не сложно, а очень просто, надо сесть в машину, включить вебасто или гидроник и дождаться включения салонного отопителя, если при этом будет возможность включить что-то еще, например радио, обогрев сидений, обогрев заднего стекла - то подключили на IG2, что вообщем-то допускается, но будет садиться очень быстро аккумулятор из-за постоянно включенного подогрева сапуна (а там предохранитель только на 30А) или включенного подогрева сидений (вдруг что лежит на сидении тяжелое), что приведет к полному, со временем, его опустошению...
В идеале нужно чтобы включался только вентилятор отопителя на первую скорость и ничего более, ну и рециркуляция д.б. включенной или предварительно руками или автоматически, чтобы тепло на улицу не выбрасывать (быстрее нагреется)
Добавлено: 08 дек 2010, 12:52
CoolBDW
Napic
Обогрев заднего стекла заведен в блок климата, и будет работать, как и рециркуляция. Другой вопрос, что он каждый раз автоматом выключается и ничего не разрядит.
Все остальное поддерживаю
Добавлено: 08 дек 2010, 13:33
GhostBuster
ОК. Усе понял. Спасибо за ответы. )
Добавлено: 13 дек 2010, 12:26
kos_84
На выходных пришла WEBASTO Thermo Top Еvo 5 (дизель)+Минитаймер
. Скоро поеду ставить в сервис.
Кому нужна инструкция на наш Паджерик по установке, качайте
http://ifolder.ru/20776503
Добавлено: 13 дек 2010, 12:41
shuravin
kos_84 писал(а):На выходных пришла WEBASTO Thermo Top Еvo 5 (дизель)+Минитаймер
Уууу. Тыщю лет в продаже не видел. Где взял?
Добавлено: 13 дек 2010, 14:41
kos_84
дак они только вышли ::-):
Вот тут брал
http://112auto.ru/product_info.php?cPat ... cts_id=495
Добавлено: 13 дек 2010, 16:32
shuravin
УУпс. Точно так. Эт судя по всему серая поставка с финки. Официально будут со следующего года.
Добавлено: 13 дек 2010, 16:33
shuravin
Добавлено: 13 дек 2010, 19:06
Napic
За инструкцию СПАСИБО!!!
Но там я не увидел глушителя выхлопа. Надо его ставить обязательно, а то будет "мама,мама где-то самолет близко летит" - реальный случай пацана, который проходил с мамой мимо моей машины
а у меня глушитель стоит
Добавлено: 13 дек 2010, 19:39
kos_84
Да, как-то про глушитель ни слова. Ставить будут в сервисе, скажу чтоб глушитель обязательно ставили.
Добавлено: 28 дек 2010, 06:57
Napic
kos_84 писал(а):Да, как-то про глушитель ни слова. Ставить будут в сервисе, скажу чтоб глушитель обязательно ставили.
Это даже не столько важно как глушитель, сколько как пламягаситель, искры там всякие, лучше поставить, чтобы машина не сгорела.
Добавлено: 04 янв 2011, 11:56
Семнадцатый
А кто ставил вебасто на 2.5 ? Можно фото просто ума не приложу куда ее под капотом можно впихнуть...
Добавлено: 04 янв 2011, 13:29
Фреди
Семнадцатый писал(а):А кто ставил вебасто на 2.5 ? Можно фото просто ума не приложу куда ее под капотом можно впихнуть...
Смотри последний пост на предыдущей странице
. Там
kos_84 дает ссылку на подробную инструкцию по установке с фотками
Добавлено: 04 янв 2011, 18:09
Семнадцатый
О, спасибо!
Добавлено: 04 янв 2011, 22:37
CoolBDW
Я ставил (не сам - на сервисе). Вполне влезла перед левым аккумом (по ходу движения) - между ним и фарой. Аккум передвинули назад, крепление чутка подработали, как я понимаю. Этим все ограничилось, ничего больше под капотом делать не пришлось - ни фильтр, ни что-нибудь другое.
Так что смелее - все туда влезает. Правда, после установки родную крышку на левый аккум пришлось выбросить - крепление теперь не по середине.
