Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
У миника и джуниора разные маховики, дырки для корзины отличаются. Т.е. если есть маховик от мини - лучше поставить его, комплекты сцепления дешевле. А в целом - снимаешь автомат, ставишь меху.
Дырку сверлить надо с умом, мне придется переделывать, получилось чуть выше чем надо и тросик трется.
Механизм центровки - прикручиваешь маховик,берешь заранее изготовленную приблуду по чертежу который тут есть,одеваешь на нее корзину и диск, вставляешь в маховик и закручиваешь болты крепления корзины.
Vstan
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, лифт 2, 235/75/15
Погоди, если у меня меха от джуника, то мне уже не подойдет корзина и меха от Миника, или только меха, вообще запутался....iRiver писал(а):У миника и джуниора разные маховики, дырки для корзины отличаются. Т.е. если есть маховик от мини - лучше поставить его, комплекты сцепления дешевле. А в целом - снимаешь автомат, ставишь меху.
"берешь заранее изготовленную приблуду по чертежу который тут есть"
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Грубо говоря - меха состоит из 2 частей - сама мкпп и сцепление. Т.е. берем коробку от джуниора\миника и втыкаем в маховик+диск+корзина. Маховики отличаются дырками под корзину. Корзины 56\57\58 различаются.
По сути - если не будешь заказывать сцепление с яхи - бери все с джуниора и ставь, там все болт-он.
Vstan
- Двигатель:: 4A30
Добрый день! Значит заполучил я коробку от паджеро джуниора+ маховик+корзина+педальный узел. Вопрос подойдет ли педальный узел от джуниора к минику?
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Оставь старый .Vstan писал(а):Добрый день! Значит заполучил я коробку от паджеро джуниора+ маховик+корзина+педальный узел. Вопрос подойдет ли педальный узел от джуниора к минику?
Vstan
- Двигатель:: 4A30
как понять старый?? у меня то Автоматика, а ставлю Меху.ВВА писал(а):Оставь старый .Vstan писал(а):Добрый день! Значит заполучил я коробку от паджеро джуниора+ маховик+корзина+педальный узел. Вопрос подойдет ли педальный узел от джуниора к минику?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Vstan а тут была инфа что педальку газа болгарили и припесюнивали педаль сцепухи от ВАЗа
Vstan
- Двигатель:: 4A30
По крепежным отверстиям педальный узел от джуника встает на миника, единственный вопрос очень ржавая корзина досталась мне, я ее вроде так то во всяких жидкостях покупал, просто опасаюсь если там какие механизмы которые могут выйти их строя из-за ржавчины или там все просто выжимной давит на центр лепестков и все?, чет жаба давит на покупку корзины. На Сахалине не могу тросик найти на сцепление, чет тут видать не так много коробочных миников и джуниуровm0nster писал(а):Vstan а тут была инфа что педальку газа болгарили и припесюнивали педаль сцепухи от ВАЗа
Vstan
- Двигатель:: 4A30
кстати по схемам карданы одинаковые по номерам идут что от коробки что от автомата, странно как то...iRiver писал(а):Должен подойти поидее
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
схемы не смотрел, карданы рядом ложил - разные. Тросик аналог подобрать не смог, заказывал педали и трос на амаяме, заказал и через день нашел тросик и кронштейн.
Vstan
- Двигатель:: 4A30
Емае еще кронштейнiRiver писал(а):схемы не смотрел, карданы рядом ложил - разные. Тросик аналог подобрать не смог, заказывал педали и трос на амаяме, заказал и через день нашел тросик и кронштейн.
Vstan
- Двигатель:: 4A30
Подскажи пожалуйста, а ты связывался с продавцами по телефону и обсуждал вариант отправки или там как то другой механизм покупки? Опиши в краце пожалуйста механизм приобретения запчастей с представленных ресурсов.миниЖип писал(а):Весь комплект) это врядле, разве новую в официальном каталоге, но там одна коробка 120 т. стоит.М-Танк вова писал(а):мужики, помогите! в какой фирме заказывать мкпп и весь комплект, чтобы пришёл в Екатеринбург без проблем?
Контрактную я собирал здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=4A30
и здесь - http://greenparts.ru/carparts/search?ty ... 4a30&firm=
все пришло без обмана, правдо в поле Продавец я старался искать Фирма а не Частное лицо.
Мелочей которых небыло б/у - заказывал новые здесь - http://mitsubishi.epcdata.ru/search_fra ... me_no=H58A
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Звонишь, узнаешь наличие, переводишь денег на карту и ждешь.
зы: могу продать новый кронштейн с б\у тросиком)
М-Танк вова
- Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
- Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Vstan
- Двигатель:: 4A30
Давай заберу, в личку напиши цену вопроса. Скинешь реквизиты и я тебе адрес свой черкану.iRiver писал(а):Звонишь, узнаешь наличие, переводишь денег на карту и ждешь.
Vstan
- Двигатель:: 4A30
к стати, вопрос: там никаких дополнительных болтов не понадобиться? а то чет думаю, мало ли потом буду бегать искать .iRiver писал(а):Звонишь, узнаешь наличие, переводишь денег на карту и ждешь.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Кронштейн крепится болтами которые колокол коробки к движку крепят
Vstan
- Двигатель:: 4A30
кардан поставил родной, встал как литой, был бы больше на пару сантиметров точно бы не вошел. Не знаю с чем это связано. Опять же расширил отверстие под рычаг передач в салоне, щас жалею, не надо было, родного места за глаза хватает. Я попробовал рукой давануть на лапку сцепления, у меня ничего не получилось, неужели педаль с тросиком дает такое колоссальное давление ?iRiver писал(а):схемы не смотрел, карданы рядом ложил - разные. Тросик аналог подобрать не смог, заказывал педали и трос на амаяме, заказал и через день нашел тросик и кронштейн.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
У тебя места хватило в салоне потому что кпп опущена на 5 см видимо. Без лифта там выступ на коробке упирается в кузов
