Страница 8 из 24
Re: Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Добавлено: 16 сен 2014, 06:20
iRiver
У миника и джуниора разные маховики, дырки для корзины отличаются. Т.е. если есть маховик от мини - лучше поставить его, комплекты сцепления дешевле. А в целом - снимаешь автомат, ставишь меху.
Дырку сверлить надо с умом, мне придется переделывать, получилось чуть выше чем надо и тросик трется.
Механизм центровки - прикручиваешь маховик,берешь заранее изготовленную приблуду по чертежу который тут есть,одеваешь на нее корзину и диск, вставляешь в маховик и закручиваешь болты крепления корзины.
Добавлено: 16 сен 2014, 07:53
Vstan
iRiver писал(а):У миника и джуниора разные маховики, дырки для корзины отличаются. Т.е. если есть маховик от мини - лучше поставить его, комплекты сцепления дешевле. А в целом - снимаешь автомат, ставишь меху.
Погоди, если у меня меха от джуника, то мне уже не подойдет корзина и меха от Миника, или только меха, вообще запутался....
"берешь заранее изготовленную приблуду по чертежу который тут есть" :*SCRATCH*: В этой теме ? или в другой теме про коробку?
Добавлено: 16 сен 2014, 08:03
iRiver
Грубо говоря - меха состоит из 2 частей - сама мкпп и сцепление. Т.е. берем коробку от джуниора\миника и втыкаем в маховик+диск+корзина. Маховики отличаются дырками под корзину. Корзины 56\57\58 различаются.
По сути - если не будешь заказывать сцепление с яхи - бери все с джуниора и ставь, там все болт-он.
Добавлено: 17 сен 2014, 01:56
Vstan
Добрый день! Значит заполучил я коробку от паджеро джуниора+ маховик+корзина+педальный узел. Вопрос подойдет ли педальный узел от джуниора к минику?
Добавлено: 17 сен 2014, 02:54
ВВА
Vstan писал(а):Добрый день! Значит заполучил я коробку от паджеро джуниора+ маховик+корзина+педальный узел. Вопрос подойдет ли педальный узел от джуниора к минику?
Оставь старый .
Добавлено: 17 сен 2014, 04:15
Vstan
Оставь старый .
как понять старый?? у меня то Автоматика, а ставлю Меху. :*BRAVO*:
Добавлено: 17 сен 2014, 04:33
iRiver
Должен подойти поидее
Добавлено: 17 сен 2014, 13:49
m0nster
Vstan а тут была инфа что педальку газа болгарили и припесюнивали педаль сцепухи от ВАЗа
Добавлено: 18 сен 2014, 08:51
Vstan
m0nster писал(а):Vstan а тут была инфа что педальку газа болгарили и припесюнивали педаль сцепухи от ВАЗа
По крепежным отверстиям педальный узел от джуника встает на миника, единственный вопрос очень ржавая корзина досталась мне, я ее вроде так то во всяких жидкостях покупал, просто опасаюсь если там какие механизмы которые могут выйти их строя из-за ржавчины или там все просто выжимной давит на центр лепестков и все?, чет жаба давит на покупку корзины. На Сахалине не могу тросик найти на сцепление, чет тут видать не так много коробочных миников и джуниуров :*TIRED*: Аналога может какого поискать, или там все на столько индивидуально?
Добавлено: 18 сен 2014, 08:55
Vstan
iRiver писал(а):Должен подойти поидее
кстати по схемам карданы одинаковые по номерам идут что от коробки что от автомата, странно как то... :8-):
Добавлено: 18 сен 2014, 09:03
iRiver
схемы не смотрел, карданы рядом ложил - разные. Тросик аналог подобрать не смог, заказывал педали и трос на амаяме, заказал и через день нашел тросик и кронштейн.
Добавлено: 18 сен 2014, 10:08
Vstan
iRiver писал(а):схемы не смотрел, карданы рядом ложил - разные. Тросик аналог подобрать не смог, заказывал педали и трос на амаяме, заказал и через день нашел тросик и кронштейн.
Емае еще кронштейн :*WRITE*: Ок понял, не хотел терять время по заказу, думал найти тут, но чувствую придется.
Добавлено: 18 сен 2014, 10:45
Vstan
миниЖип писал(а):
М-Танк вова писал(а):мужики, помогите! в какой фирме заказывать мкпп и весь комплект, чтобы пришёл в Екатеринбург без проблем?
Весь комплект) это врядле, разве новую в официальном каталоге, но там одна коробка 120 т. стоит.
Контрактную я собирал здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=4A30
и здесь - http://greenparts.ru/carparts/search?ty ... 4a30&firm=
все пришло без обмана, правдо в поле Продавец я старался искать Фирма а не Частное лицо.
Мелочей которых небыло б/у - заказывал новые здесь - http://mitsubishi.epcdata.ru/search_fra ... me_no=H58A
Подскажи пожалуйста, а ты связывался с продавцами по телефону и обсуждал вариант отправки или там как то другой механизм покупки? Опиши в краце пожалуйста механизм приобретения запчастей с представленных ресурсов. :*DRINK*:
Добавлено: 18 сен 2014, 11:42
iRiver
Звонишь, узнаешь наличие, переводишь денег на карту и ждешь.
зы: могу продать новый кронштейн с б\у тросиком)
Добавлено: 18 сен 2014, 19:49
М-Танк вова
а цена кронштейна... с педалеми.
Добавлено: 19 сен 2014, 02:51
Vstan
iRiver писал(а):Звонишь, узнаешь наличие, переводишь денег на карту и ждешь.
Давай заберу, в личку напиши цену вопроса. Скинешь реквизиты и я тебе адрес свой черкану.
Добавлено: 19 сен 2014, 02:54
Vstan
к стати, вопрос: там никаких дополнительных болтов не понадобиться? а то чет думаю, мало ли потом буду бегать искать .
Добавлено: 19 сен 2014, 03:13
iRiver
Кронштейн крепится болтами которые колокол коробки к движку крепят
Добавлено: 29 сен 2014, 02:15
Vstan
кардан поставил родной, встал как литой, был бы больше на пару сантиметров точно бы не вошел. Не знаю с чем это связано. Опять же расширил отверстие под рычаг передач в салоне, щас жалею, не надо было, родного места за глаза хватает. Я попробовал рукой давануть на лапку сцепления, у меня ничего не получилось, неужели педаль с тросиком дает такое колоссальное давление ?
Добавлено: 29 сен 2014, 03:49
iRiver
У тебя места хватило в салоне потому что кпп опущена на 5 см видимо. Без лифта там выступ на коробке упирается в кузов
