Страница 8 из 246
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Добавлено: 28 сен 2010, 15:37
GuN
Мне диллер предложил 3 варианта мультимедии:
1. Какой-то китаец (около $1250)
2. MME 31761 (около $1680)
3. MME 31761R (около $3125)
Собственно 31761R сразу отпала из-за стоимости.
Интересет такой момент:
Кто знает есть ли у MME 31761 эквивалент маршрутного компа. (Альтиметр, компас итд.)
Добавлено: 11 окт 2010, 15:42
IVM
Коллеги, а кто-нибудь ставил (или слыша о..) устройство?
http://www.carpilot.ru/index.php/navipa ... ersal-2din
На фирме утверждают, что они могут корректно устанавливать на НМПС.
Добавлено: 15 окт 2010, 17:56
Warax
две маленькие новости (микро совсем):
- к нам для решения задачи присоединился еще один наш бывший одногруппник Костян, у которого, как выяснилось, тоже НМПС;
- в экспериментальном режиме проблема Bluetooth-громкой связи решена, причем ее можно будет использовать даже без MMCS (пожелания Костяна).
продолжение следует ...
Добавлено: 15 окт 2010, 19:29
Napic
Очень ждем!!!
Добавлено: 29 окт 2010, 10:37
Mavrik_64
Поставил китайца
http://www.autovideos.ru/index.php?productID=1053 вычитал где-то в этом форуме ну и решил попробовать цена 12 т.р. работает все корректно не опробовал только телевизор, навигация поставил ради эксперимента 6 программ все корректно работает кроме Garmin он с ошибками, подключил камеру заднего вида, руль, музыка, видео, радио короче все если есть вопросы отвечу.
Добавлено: 29 окт 2010, 10:53
G.A.P
Mavrik_64, Сделай несколько фоток в разных режимах/ракурсах
Для общего развития, так сказать
Добавлено: 29 окт 2010, 11:01
Napic
Mavrik_64 писал(а): подключил камеру заднего вида, если есть вопросы отвечу.
Камера заднего вида включается автоматически при заднем ходе из любого состояния центра? Т.е. слушаешь музыку, включаешь задний ход и изображение на экране не прерывая музыки?
Добавлено: 29 окт 2010, 11:06
Фреди
Mavrik_64 писал(а):Поставил китайца
Мне очень интересно - DVB-T телевизор как кажет?
(судя по описанию DVB-T стандарт: MPEG-2, а у нас в регионе MPEG-4
Добавлено: 30 окт 2010, 10:04
Mavrik_64
G.A.P писал(а):Mavrik_64, Сделай несколько фоток в разных режимах/ракурсах
Фотки чего интересуют если магнитола то на ссылке она видна четко просто приболел сейчас не смогу, а так в двух словах есть на этом форуме тема замена штатной магнитолы там много фоток оттуда я и взял ссылку на интернет магазин купил и поставил.
Еще нужно заменить козырек номер есть в той же теме.Смотрится нормально не хуже штатной, если по функционалу устраивает можно брать, Ниже по теме был вопрос по телевизору я его не подкючал, цифрового у нас нет в городе а аналоговое качество нужно ставить антену рога лень поэтому ничего не могу сказать.
Добавлено: 30 окт 2010, 10:08
Mavrik_64
Napic писал(а):Mavrik_64 писал(а): подключил камеру заднего вида, если есть вопросы отвечу.
Камера включается при включении задней передачи автоматически, музыка не прерывается даже если навгация включена и еще есть фукция картинка в картинке так что два режима работают вместе без проблем
Добавлено: 01 ноя 2010, 13:22
Mark69
capt писал(а):офф небольшой. А маска для 2 Дин из чего сделана? Ибо козырек, как я понимаю от MMCS (или как там родная система зовется) штатной...
Рамку резал рекламщик на фрезе, из чёрного пластика ( не знаю как называется ). Рамка никак не закреплена опирается в боковые части магнитолы, выпадает на больших буераках.
Про козырёк, сначала этой ветки и
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=75
Добавлено: 01 ноя 2010, 15:14
capt
козырек у меня такой есть:) думаю чем щели закрыть...
Добавлено: 18 ноя 2010, 20:36
ivan_37
высокий козырек не нашел, но по сути сделал двд и мультитроникс также как у mark69, но с родным козырьком. смотрится немного "криво", т.к. по периметру двд виден уплотнитель. надо покупать новый козырек и совершествовать медиа-ансамбль. а вот радиорстанцию поставил под сиденье. сейчас увидев фото, подумываю перенести на видное место. все таки любой девайс должен быть под рукой!!!
Добавлено: 29 ноя 2010, 22:10
Lom
Есть желание заменить штатную акустику(магнитолу) на fhantom. ОД Питер(рольф) просит за всё 60 т.р. (с видеокамерой заднего вида). Вот думаю, может быть есть более "гуманные" методы установки?)) Посоветовали fhantom 130-й. Вопрос! Есть у кого опыт установки такого дивайса без помощи ОД? И какие могут быть подводные камни?
Добавлено: 30 ноя 2010, 08:07
Mark69
Lom писал(а):Есть желание заменить штатную акустику(магнитолу) на fhantom. ОД Питер(рольф) просит за всё 60 т.р. (с видеокамерой заднего вида). Вот думаю, может быть есть более "гуманные" методы установки?)) Посоветовали fhantom 130-й. Вопрос! Есть у кого опыт установки такого дивайса без помощи ОД? И какие могут быть подводные камни?
60р. вроде как не зачто, сам аппарат 30р.(
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502 ), про 2дин. козырьки в теме всё описано
Обратитесь в установочный центр и будет вам счастье.
Добавлено: 30 ноя 2010, 20:55
sn1
Mark69 писал(а):Lom писал(а):Есть желание заменить штатную акустику(магнитолу) на fhantom. ОД Питер(рольф) просит за всё 60 т.р. (с видеокамерой заднего вида). Вот думаю, может быть есть более "гуманные" методы установки?)) Посоветовали fhantom 130-й. Вопрос! Есть у кого опыт установки такого дивайса без помощи ОД? И какие могут быть подводные камни?
Про 2 дин козырьки написано, но нихрена все равно не понятно
Тем более его все равно резать
Добавлено: 01 дек 2010, 08:57
Saint
Ищу каталожный номер того козырька, что на топовой комплектации НМПС стоит. Кто-нибудь знает его?
Добавлено: 01 дек 2010, 09:08
Michalych
Ищи поиском помню что помойму Capt выкладывал номерок
Добавлено: 01 дек 2010, 09:25
capt
8060A079XA козырек. Что в нем еще хорошего- нижние клипсы в нем металлические (снимать проще):)
Добавлено: 01 дек 2010, 17:54
Mark69
sn1 писал(а):
Про 2 дин козырьки написано, но Ничего все равно не понятно
Вот эту тему курили?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=52780
