6G72 Замена ГРМ на Спорте.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re: 6G72 Замена ГРМ на Спорте.
ПравдинАлекс если сразу заглушить и снова завести - стрекот остается???
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Бармалей. Всё в норме. Стрекота больше нет
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- okudunov
- Двигатель:: 6g72 24кл бензин автомат
- Мой автомобиль(и):: мицубиси монтэро спорт.2000г.
Привет всем! Натяжитель грм от хундая 24410-39001 в какую сторону натягивать?
fima_ig
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 3.0 АКПП 2007г
Здесь на форуме читал, что он жесткий и натягивать его нужно против часовой. Я, сперва так и сделал. Через некоторое время обнаружил, что у меня было небольшое провисание ремня у помпы. Двигатель заводишь становилось все нормально. Немного постоит снова провисание. Поэтому взял и натянул по часовой. Ремень стоит нормально не провисает.okudunov писал(а):Привет всем! Натяжитель грм от хундая 24410-39001 в какую сторону натягивать?
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Мужики, вопрос. У меня пробег 90 тысяч, машине 8 лет, собираюсь менять в этом году ГРМ, здесь вроде по любому нужно. У кореша машине 10 лет, использовал как вторую на пикники, особо по бездорожью и не ездил. Пробег 75 тысяч. Стоит ли ему ГРМ менять? Вроде еще до 90 тысяч есть запас, но все таки 10 лет... Что скажите? Ничего не гремит, не скрипит... Машинки - МПС ОЛД обе, бензин.
Второй вопрос. Если у меня масло стало поджирать потихоньку, то при замене ГРМ стоит ли МСК заменить? И что еще нужно прикупить при их замене?
И еще момент. В другой теме прочел про замену натяжителя:
"MD 197622 Натяжитель ремня ГРМ (V43 c 06.94- 06.99гв; K96W по 06.99гв)
MD341830; 1145A070 (V43 с 06.99г- 02.00гв; K96W c 06.99гв-)"
Не понял, что имеется в виду в скобках?
И нужно ли какие прокладки прикупить при замене ремня ГРМ и МСК?
Олег....
По маслу. У меня жрала больше литра на тыщу и только в городе. После замены МСК двиг вообще масло потреблять перестал. Уровень от замены до замены.
При замене МСК потребуются прокладки - под впускной коллектор, под клапанные крышки, для свечных колодцев. я брал самое дешевое что было в экзисте. уже за 20 тыщ проехал, пока ничего не течет.
Если уже лезть менять мск, то я бы сразу и свечи с проводами махнул, и форсунки помыть/почистить. На форсунки потребуются уплотнительные резиночки новые и фильтрики.
- Медведь51
Олег, спасибо! А можно все детали прям по списку прописать для замены МСК, чтобы заказать сразу и точно. Свечи я уже поменял не так давно. Может есть прям номера каталожные? Заранее благодарен.Олег.... писал(а):По маслу. У меня жрала больше литра на тыщу и только в городе. После замены МСК двиг вообще масло потреблять перестал. Уровень от замены до замены.
Олег....
вечером скину
Greyprizrak
