прошивка мониторчика
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: прошивка мониторчика
Похоже тебя обманули!Поставь монитор от араба,плюс к этому будет показывать ещё больше!!!осип писал(а):привет всем.у меня комп показывает только то что на фото,Mitsubishi Montero 3 2002г.есть всё,(америкос) сказали комп показывает все примочки только на (европейцах от 2003 года). мили в км перевести можно температуру F в C нет.
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Посмотри на сайте евроавто(б/у запчасти по номеру,может всплывёт где!)Я так искал!DenVer писал(а):))))))) Не попадается на разборках
А на новый жаба не разводится)))
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Переодически просматривай!Появится!-он не один!DenVer писал(а):Уже там нет((((
- осип
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Montero 3.Limited 2001г. 5 дв. америкос 6G74
блин: не могу настроить компас ,всё делал как написано в книге и не хрена.
- осип
парни есть кто- небудь (в питере) кто знает как настроить комп?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Всмысле? про фотоэлемент? Или про датчик компаса?DenVer писал(а):Все это не аргумент. Вась, откеда информация?
Ладно отвечу на оба вопроса, Фотоэлемент обнаружил , когда выезжал из тени на солнце, обороты добавлялись автоматом, стал руками и глазами шарить, где же стоит этот девайс. (поиски были недолгими) оказался он между воздуховодами
А датчик, так это, я ж в начале темы пытался разобрать дисплейную коробочку (пока колёсики искал
Дед Василь
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Надо встать на большой площадке, надавить на кнопочку, чтоб показывал компас, (там будет предупреждение высвечиваться) и выделена кнопочка на которую надавить надо. Давишь на неё и медленно проезжаешь полный круг на месте.(360 градусов) Останавливаешься в том же положении как и начинал движение и всё, через 2-3 сек тебе компьютер сообщит, что калибровка законченаосип писал(а):блин: не могу настроить компас ,всё делал как написано в книге и не хрена.
- Pimff
- Двигатель:: 6G74,3.2V6FSI,3.0V6TDI
- Мой автомобиль(и):: MONTEROIII,AUDI,Volkswagen
Пару кругов навернул?осип писал(а):блин: не могу настроить компас ,всё делал как написано в книге и не хрена.
3,5 MPI и другие машины Урод и Творог :)
Интернет дарит тебе весь мир, но запирает в комнате.
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.(с) Джереми Кларксон
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
+100%HiTEX писал(а):Под этой пимпачкой находится фотоэлемент к климат контролю, когда выезжаешь на солнышко, кондюк прибавляет обороты вентилятора, так вот это она делает.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- daos
+1000%HiTEX писал(а):про датчик компаса?DenVer писал(а):Все это не аргумент. Вась, откеда информация?
А датчик, так это, я ж в начале темы пытался разобрать дисплейную коробочку (пока колёсики искал) так вот, датчик компаса, спрятан под крышечкой, сверху дисплея. Сначала подумал, что это антенна от GPS приёмника (очень похоже) но проанализировав ситуацию и поигравшись намагниченными предметами, пришёл к выводу что это именно к компасу примочка
Кста, у мну климат и круглая пимпочка есть, штатной сигналки нет и лампочки тоже нема.
- осип
Делал всё как написано,не помогло.Надо встать на большой площадке, надавить на кнопочку, чтоб показывал компас, (там будет предупреждение высвечиваться) и выделена кнопочка на которую надавить надо. Давишь на неё и медленно проезжаешь полный круг на месте.(360 градусов) Останавливаешься в том же положении как и начинал движение и всё, через 2-3 сек тебе компьютер сообщит, что калибровка закончена
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Спасиб!HiTEX писал(а):Всмысле? про фотоэлемент? Или про датчик компаса?DenVer писал(а):Все это не аргумент. Вась, откеда информация?
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
У меня точно такая же хрень была,катался кругами дня два,потом "забил".На следующий день сам настроился во время поездки по городу!осип писал(а):Делал всё как написано,не помогло.Надо встать на большой площадке, надавить на кнопочку, чтоб показывал компас, (там будет предупреждение высвечиваться) и выделена кнопочка на которую надавить надо. Давишь на неё и медленно проезжаешь полный круг на месте.(360 градусов) Останавливаешься в том же положении как и начинал движение и всё, через 2-3 сек тебе компьютер сообщит, что калибровка закончена
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Я нашёл у них и приобрёл за 4000рSNOOPER писал(а):MR512861
Мониторчик с машины для арабов, мексики, северной африки, тайваня.
Думаю у "евреев" за 4000р не найдёшь
- slivkin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3
Всем привет.
Долго вчитывался в данную тему и понял что у некоторых есть показатели на расход, а некоторых нету.
У самого пыж 3 2001 год Араб коплектация GLS. заходил в сервисное меню и там толком нет нечего, куча всего для само диагностики и донастройки компаса, альтимитра, цветовой гаммы мониторчика и тд. Но самого важного нет((, нет опции по расходу топлива. Может ее устанавливаю как доп опцию?! мож кто что путного подскажет как ее в итого запустить. У самого на мониторе много чего отоброжается и колесики)) и компасы и графики и тд.
Благодарю за внимание.
- DenVer
Ничччче не понял! Расход еще хочется? Так либо есть, либо нет и в сервисном меню не настраиваетсяslivkin писал(а):Всем привет.
- slivkin
ну да хотелось бы чтоб и расход показывался. у многих он есть и показывает.
