Постоял 2 часа в "пробке" и ...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Petrako
Re: Постоял 2 часа в "пробке" и ...
Сообщение Petrako »
Всем добрый день.
Машинка греется, причём греется как-то не так, а именно, когда разгоняешься, и набираешь обороты, а когда останавливаешься, всё приходит в норму.
Радиаторы новые, термостат новый, помпа новая, жидкость естесно новая, единственное, что не новое, а Б/У, я взял термомуфту, может быть в ней дело, или ещё где копать?
Заранее спасибо!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Удивительное дело. У всех при простое греется. Такой вариант, может ремень высох и проскальзывает или у натяжителя пружина ослабла
Дед Василь
Petrako
Сообщение Petrako »
а можно по подробней, что за ремень и что за пружина?
Да, и ещё одна проблемка, показания компаса какие-то странные, т.е. их вообще нету, крутится всё время по кругу, что это может быть?
Petrako
Сообщение Petrako »
ааааууууу
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Сообщение Sikorski »
Ну с компасом-то все просто, я полагаю. Его надо откалибровать. Это штатная процедура после снятия аккумулятора.
А вот что до ремня - он там один, кажется. И натяжная станция есть. Может и правда... Надо посмотреть на своем.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
Petrako
Сообщение Petrako »
Sikorski писал(а):Ну с компасом-то все просто, я полагаю. Его надо откалибровать. Это штатная процедура после снятия аккумулятора.
Я и спрашиваю, что вообще за ремень, ремень чего?
Да, и как мне откалибровать компас?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да ремень у тебя один и натягивается он такой вот штукой
Правда на этом фото с неё снят подшипник.
Дед Василь
Petrako
Сообщение Petrako »
Простите мою не осведомлённость устройства автомобиля, но я так и не понял про какой ремень вы)))))
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Кстати, "вот эта штука" у меня стала здорово, скажем так, "дребездеть" и вибрировать. Ремню - год.
TLC 100 4,2 TD
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Пора посмотреть подшипник или менять её нафиХ
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ремень у меня тоже стоял с надписью Mitsubishi но он был не правильно отлит и из-за него всё ролики раздолбило. Поменял его и настала тишина. А вот если пружина лопнула в натяжителе, то симптомы перегрева должны быть как описанно выше
Дед Василь
Petrako
Сообщение Petrako »
Товарищи, можно всё таки объяснить, что за ремень и где он находится?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ремень стоит снаружи двигателя и приводит в движение помпу, гидроусилитель, компрессор A/C и генератор
Дед Василь
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
HiTEX писал(а):Ремень стоит снаружи двигателя и приводит в движение помпу, гидроусилитель, компрессор A/C и генератор
Помпу он не крутит. А вот термомуфту вентилятора точно крутит ::-D:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Petrako
Сообщение Petrako »
А может быть дело в термомуфте, она же вроде вентилятор тока крутит?
Petrako
Сообщение Petrako »
ау
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Дело, конечно, может быть и в ней. Да только навряд ли... Что-то там другое...
TLC 100 4,2 TD
Petrako
Сообщение Petrako »
Дело в том, что я покупал Б/У муфту, крышку радитора брал новую, всё равно греется, помпа и термостат новый, что ещё может быть?
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Да до фига чего может быть. Я уже пришел к замене радиатора - есть мнение, что слабая циркуляция ОЖ через радиатор ввиду забитости его внутренностей всяким гамном...
не знаю. Устал уже бороться, если честно...
TLC 100 4,2 TD
Petrako
Сообщение Petrako »
А может паджерики просто напросто плохо переносят такую жару?
