Тополиный пух или чистка радиатора
ихтиандр
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Re: Тополиный пух или чистка радиатора
Сообщение ихтиандр »
Огромное спасибо всем форумчанам!!! Завтра же вооружусь ершиком и полезу чистить. Пробег 45000.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
ихтиандр писал(а):Огромное спасибо всем форумчанам!!! Завтра же вооружусь ершиком и полезу чистить. Пробег 45000.
Участвовал в процессе съема и чистки и 1200+50(мойка Керхер) отдал не зря.
Сам не снимая не сделаешь как новый,для самоуспокоения только...:-)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
to kor.den74: готов поспорить... новым в любом случае уже не будет... а вот рациональность съема для чистки под большим вопросом.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
kor.den74
Vistereos писал(а):to kor.den74: готов поспорить...
Та я Вас, умаляю.. :*STOP*:
Vistereos писал(а):а вот рациональность съема для чистки под большим вопросом.
Кому щи постны,кому брюлики мелки. :*DRINK*:
100off500
Serg35
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2012 г.
Сообщение Serg35 »
Лето закончилось, перед заменой жидкости, решил посмотреть, что там между радиаторами.
Тоже, как уже писали - валенок или гнездо из травы, пуха и т.д. Не стал заморачиваться со съемом, открутил известные верхние болты, немного раздвинул радиаторы и почистил всё зубной щеткой с шампуром в сборе. А дальше пришла идея сделать самодельный керхер с форсункой в сторону. Деревня, колодец, насос "малыш", шланг, на него пластиковая трубка диаметром около 15-20мм (чтобы между радиаторами ходила) и длинной 50см, у которой конец заглушен, и там же в бок просверлены три отверстия по 2мм. Под машину пленку, чтобы видеть, какая водичка стекает, и вперед. Процесс занял 20 минут. И как бы сказала Лена Летучая: ЧИСТО!!! :*VICTORY*:
NMPS 2012, бензин, 3л, intense, чёрный
Лето - Goodyear Wrangler Duratrac 265/70 R17
Зима – Nordman SUV 265/70 R17
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
Serg35 писал(а):Деревня, колодец, насос "малыш", шланг, на него пластиковая трубка диаметром около 15-20мм (чтобы между радиаторами ходила) и длинной 50см, у которой конец заглушен, и там же в бок просверлены три отверстия по 2мм. Под машину пленку, чтобы видеть, какая водичка стекает, и вперед. Процесс занял 20 минут. И как бы сказала Лена Летучая: ЧИСТО!!! :*VICTORY*:
:*THUMBS UP*:
меня всегда поражает смекалка наших людей с пространства БСССР :) и ненадо ничего снимать
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
:*THUMBS UP*:
Да в принципе и ёршика для бутылок на длинной палке хватает :) И можно без плёнки :)
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
Нормально чистить получится, если только снять всю защиту пластиковую вентилятора, это еще и два болта снизу. Между радиаторами без этого еще как то можно пролезть сверху, а вот сзади основного радиатора (перед вентилятором) не получится. Вчера посмотрел, там тоже все чистить надо.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
птиц писал(а):Нормально чистить получится, если только снять всю защиту пластиковую вентилятора, это еще и два болта снизу. Между радиаторами без этого еще как то можно пролезть сверху, а вот сзади основного радиатора (перед вентилятором) не получится. Вчера посмотрел, там тоже все чистить надо.
А у меня сзади чисто вот уже 150тыс к ряду
птиц
Сообщение птиц »
У меня грязно, надо почистить. Следующий раз со снятием надо будет вообще мыть.
Бывает после лесов под капотом вообще ничего не видно из-за грязи.
птиц
Сообщение птиц »
Снять пластмаску эту не получилось, там трубок разных всяких снизу ...
Но снять лист защиты двигателя не помешает, удобнее будет подлезть к низу радиаторов, так же отгибал и чистил - правда все в лицо летит. В итоге 2 полных совковых лопаты выгреб от туда.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Никто не думал попробовать чистить радиатор насадкой на мойку для труб? Не побъет соты?
Последний раз редактировалось molvinets 08 апр 2019, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
molvinets писал(а): 08 апр 2019, 11:00 Никто не думал попробовать чистить радиатор насадкой на мойку для труб? Не побъет соты?
Побьёт.
Не пойму никак............ Что мешает открутить 2 гайки, вставить брусок, отжав радиатор охлаждения внутрь моторного, и помыть обычной насадкой, предварительно запенив.
molvinets
Насадка прямо струю дает, перпендикулярно оребрению. Тоже может загнуть.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
molvinets писал(а): 08 апр 2019, 11:09 Насадка прямо струю дает, перпендикулярно оребрению. Тоже может загнуть.
Вот ни разу за 8 лет не загнуло ничего
