Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
region T
Мой автомобиль(и):: mmc 2000г.в
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Сообщение region T »
Сегодня Моню заводил прошёлся по настройкам,жми сразу СЕТУП, потом подпункт ДИСПЛЕЙ,открой с помощью СЕТ,ЦИФРОВЫЕ-СЕТ,НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ(4,7 или9 показателей в одном окне ,выбирай сам как тебе больше нравится ),СЕТ-ДИСПЛЕЙ 1 СЕТ,выбираешь те параметры которые хочешь вставить в окно правой кнопкой + или - на корпусе БК ,и опять СЕТ(это всегда подтверждение выбраного параметра) как то так,может не совсем понятно объяснил но направление показал,должен разобраться.Будут непонятки-обращайся. :*VICTORY*:
Монтеро спорт,2000гв,6g72,акпп,3,0 серый ,Мультитроникс RC-700.
Н.А.А.
Сообщение Н.А.А. »
Ок!Спасибо!Завтра попробую!
МПС 2003 3.0 АКПП Жить - Хорошо,а Хорошо Жить ещё лучше!!!
Н.А.А.
Сообщение Н.А.А. »
region T писал(а):Сегодня Моню заводил прошёлся по настройкам,жми сразу СЕТУП, потом подпункт ДИСПЛЕЙ,открой с помощью СЕТ,ЦИФРОВЫЕ-СЕТ,НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ(4,7 или9 показателей в одном окне ,выбирай сам как тебе больше нравится ),СЕТ-ДИСПЛЕЙ 1 СЕТ,выбираешь те параметры которые хочешь вставить в окно правой кнопкой + или - на корпусе БК ,и опять СЕТ(это всегда подтверждение выбраного параметра) как то так,может не совсем понятно объяснил но направление показал,должен разобраться.Будут непонятки-обращайся. :*VICTORY*:
Братишка СПАСИБО за совет!Всё получилось!С УВ,.
region T
:*THUMBS UP*:
Н.А.А.
Сообщение Н.А.А. »
Хочу прикупить к-кт парктроников,которые идут к БК.Если кто ставил отпишитесь,как сей девайс работает нет ли глюков или других подводных камней?
region T
Парктрониками не интересовался,потому как -лучший парктроник ,это -фаркоп ::-X: ,а ещё юзаю такую бандуру Росс.автопрома как авто марки УРАЛ,и чувство ГАБАРИТА присуще очень сильно.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Может это и обсуждалось, но чет лень все перечитывать ::-[: . По моему мнению самый большой косяк рифов это:
1. Отсутствие задержки считывания уровня бензина в баке (у меня подключен к датчику) - задалбывает """Остаток топлива пять литров""" - пришлось на этой функции звук отключить, умнее не придумал :*SCRATCH*: ;
2. Хорошая функция предупреждение о превышении скорости, но почему производитель не изменяет прошивку чтоб было два предела, например 65 и 125 (как раньше было у маршрутников Трипкомпьютер) и без постоянного дриньканья если превысил? ::-|: Бесит что на знаке "Конец населенного пункта" надо остановиться и тыкать в кнопки переставляя предел скорости.
Последний раз редактировалось JJB 23 июл 2013, 13:46, всего редактировалось 2 раза.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение alex_irk »
А какое у кого время впрыска показывает?
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
osamero
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport XLS 2001г.
Сообщение osamero »
У меня при 95 градусах- 2,82мс. , при97-2,52мс. на ХХ.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
osamero писал(а):А какое у кого время впрыска показывает?
long fuel trim (долгосрочная топливная корректировка) сколько показывает?
osamero
Сообщение osamero »
[/quote]long fuel trim (долгосрочная топливная корректировка) сколько показывает?[/quote]
B1 -1 ~ -2% B2 0 %
alex_irk
Двигатель:: Ej253
GrifonII писал(а):long fuel trim (долгосрочная топливная корректировка) сколько показывает?
Это чё такое и как смотреть?
GrifonII
Это топливная корректировка по данным лямбдозонтов, т.е. с помошью этого параметра комп доводит смесь до идеальной пропорции. Основной индикатор состояния мотора, если корректировки отличаются от 0 то что-то не так с мотором или ЛЗ.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
А корректировка идет только от передних лямбд или после ката тоже влияют на топливную корректировку?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
alex_irk
Двигатель:: Ej253
И как её смотреть то? Чё то я не помню такого у себя...
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Maksus писал(а):А корректировка идет только от передних лямбд или после ката тоже влияют на топливную корректировку?
Я могу точно сказать только про монтерик, у нас только передние.
GriFon
Сообщение GriFon »
alex_irk писал(а):И как её смотреть то? Чё то я не помню такого у себя...
Функции
Список функций зависит от выбранного протокола диагностики и от поддержки их автомобилем
Параметры
1. Давление во впускном коллекторе
2. Длительность впрыска
3. Коррекция левая, коррекция правая
4. Массовый расход воздуха (MAF)
5. Напряжение бортовой сети
6. Напряжение датчика давления кондиционера
7. Напряжение датчика кислорода (ДК1, ДК2)
8. Лямбда
9. Напряжение датчика массового расхода воздуха (VAF)
10. Обороты двигателя
11. Остаток топлива в баке
......и тд.
протоколы нужно пошерстить на Mitsu или же наоборот универсальный OBDII выбрать.
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Понятно, такого параметра у меня нет...
Давайте поставим вопрос по другому... У кого какой протокол определяется? У меня автоматом каждый раз по разному, то ОБД, то Митсу3, то вообще универсальный!
Поставил ручной Митсу3, может где больше параметров будет?
multitronics
Сообщение multitronics »
alex_irk писал(а):Понятно, такого параметра у меня нет...
Так МК работает с Вашим авто как по ОБД2 протоколу, так и по оригинальному. Универсальный - просто не находит в автомате. Лучше по оригинальному - без подключении к форсунке точность расхода выше. Правда, в цветных в ОБД2 протоколах не так давно появился стоп-кадр (чтение параметров системы при возникновении ошибки), а недавно - и чтение доп. параметров (хотя, их не все протоколы машин поддерживают).
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
multitronics, у меня беда: поплыл экран. Вместо цифр светлые столбцы через экран. Ездил, всё нормально, при заезде в гараж обнаружил эту фигню. темп на улице +20, замерзнуть не мог. Напруга сети 14.1в. Что делать??? Менять??? Ему ещё и года нет!!!
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
