Страница 8 из 8
Re: Подсветка в бардачке + ремонт подсветки кнопки аварийки
Добавлено: 10 окт 2015, 15:39
gloomman
юрок писал(а):gloomman писал(а):А не подскажет ли кто-нибудь (сам не могу вспомнить наверняка), есть ли в P4 штатная подсветка:
- кнопок блокирования дверей/стеклоподъемников
- кнопки складывания зеркал
- кнопки управления люком
Нет.
Хм... Был почти уверен, что кнопка складывания зеркал раньше подсвечивалась...
Спасибо
Добавлено: 22 ноя 2015, 11:32
e_vovik
Подскажите каталожный номер ламп подсветки кнопок ПТФ на Р4. Такие безкорпусные лампочки с усиками контактами. Купил в автомагазине отечественные аналоги, но они меньше по размеру (цветной колпачек плохо держится) и перегорают через несколько дней.
Менять на светодиоды не хочу, я не фанат такого рода доработок. Просто лампу хочу заменить на аналогичную.
Спрашивал у манагеров в exist.ru? говорят только кнопка в боре продается.
Добавлено: 22 ноя 2015, 11:57
Mak7im
Этот диод отработал гдето неделю в бардачке.
Когда доставал обжегся. Это к тому что диоды не греются.???
Добавлено: 22 ноя 2015, 15:07
BabyHummer A-328
Приклейте туда светодиодную ленту или же светодиодную панельку. И проблем не будет. У меня такая панелька уже года 2.5-3 там трудится. Да и под капотом тоже аналогичная. Для подсветки подкапотного пространства.
Добавлено: 22 ноя 2015, 17:38
Mak7im
Спасибо за совет.
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:06
Lebed
e_vovik писал(а):Подскажите каталожный номер ламп подсветки кнопок ПТФ на Р4. Такие безкорпусные лампочки с усиками контактами. Купил в автомагазине отечественные аналоги, но они меньше по размеру (цветной колпачек плохо держится) и перегорают через несколько дней.
Не помню точно, т.к. отличаются не только пластмассовым патроном, но и цветом "пимпочки"))) - MR975280, MR444537, MR568787. По любому перекинуть бесцокольную лампу на 3 W оттуда в штатный патрон четвёрки не проблема, но... ИМХО проще доехать до любого магазина радиодеталей или отдела, где торгуют диодами для а/м, проще....
Добавлено: 03 май 2016, 19:08
vooddoo
Решил заняться исправление недочетов на машинке после предыдущих хозяев.
Разобрал панель под рычагами переключения КПП и раздадки, нашел две перегоревшие лампочки. НО, отсутствует шлейф питающий эти лампочки, есть разъём на этой панели, но кабеля с "папой" нет. Он же должен быть, как то же эти лампочки должны быть запитаны. Обшарил все пространство под панелью, не нашел его. Откуда он должен идти???
Снял кожух рулевой колонки, тот что снизу. Не нашел лампочку подсветки замка зажигания. Где она должна быть?
И еще, кнопка отключения ASC, как и подключение блокировки диффа тоже должна подсвечиваться?
Люди добрые помогите-подскажите.
С уважением, Владислав.
Добавлено: 11 май 2016, 10:57
Алексей50
Лампочка с патроном и красным "презервативчиком"
Но проще (дешевле) на авторынке купить сами лампочки и резиновые изделия (они четырёх цветов)
Добавлено: 11 май 2016, 11:28
Алексей50
vooddoo писал(а):И еще, кнопка отключения ASC, как и подключение блокировки диффа тоже должна подсвечиваться?
Да, должны
Добавлено: 11 май 2016, 19:11
vooddoo
Алексей50 писал(а):Лампочка с патроном и красным "презервативчиком"
Это лампочка в кнопку аварийки? А то я свою потерял вместе с патроном.
А в кнопки туманок, блокировки диффа и отключения ASC никто не подскажет заводские номера лампочек с патронами?
Заранее благодарен.
Добавлено: 12 май 2016, 08:21
Алексей50
Во всех кнопках патрон(ы) с лампочкой(ами) одинаковые
Добавлено: 08 янв 2019, 10:25
nnikbg
Здравствуй те.
У меня ест П4. Пропадает подсветкой на все кнопачки.
Ета получаетса не всегда. Один раз работает потом не работает. Я думаю ето проблем с управление подсветкой. Скажите пожалуста если ктота сталкнивался с такой проблем.
Спасиба
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Добавлено: 08 янв 2019, 16:54
Губернатор
Надо полнее раскрыть вопрос. Кнопочки на руле (я думаю про них спрашиваешь) или о приборки?
Добавлено: 08 янв 2019, 18:02
nnikbg
Губернатор писал(а): Пропадает подсветкой на все кнопачки.
Все - руле, климат контрол, подогрев седения и так дале.
