Страница 8 из 46
Re: Дневные ходовые огни
Добавлено: 04 сен 2012, 13:05
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Теоритически и отвечаю, Андрей.
Диоды должны светить по ходу движения а/м. Даже если получится придать форму этой полосе со светодиодами, представил колхоз?
Хочешь поиграться с тюнингом фар- другие светодиодные ленты + разборка оптики. Тема о разборке блок- фары есть на форуме.
ПыСы. В Питере в наличии несколько четвёрок, у кот. для ДХО используются светодиодные ленты. А ля Ауди, но сделано на совесть.
Чисто теоретически, такую ленту можно впихнуть
в зазор между фарой головного света и бампером, если его слегка опустить;) Таким образом, за счет глубины ее не будет видно(когда ДХО выключены), но при этом во включенном состоянии она вполне должна справиться со своими обязанностями;)
Т.е примерно так:
Добавлено: 04 сен 2012, 13:21
DenVer
ИМХО колхоз будет страшный
Добавлено: 04 сен 2012, 13:40
DenVer
Если уж хочется ДХО, то вот такое можно например поставить
Вот так например установить можно
Ну или самый простой способ установки в решётку радиаторную
Lebed
DenVer писал(а):ИМХО колхоз будет страшный
+1.
Поставь габаритный светодиод и не мучай себе мозг.
Типа такого:
Добавлено: 04 сен 2012, 16:22
Svetliy
Очень хорошо подошли по цвету к родному ксенону диодные габаритные лампы от филипс. Они со штатным цоколем. Правда стоят 1 000 рублей - 2 штучки. Такие же я поставил в боковые зеркала. В итоге вокруг приятная подсведка авто в одной цветовой гамме. Это не заменяет дхо конечно.
Не смог найти грамотный тюнинг под светодиодные дхо за вменяемые деньги. Имхо, хорошо - пока слишком дорого для меня.
Добавлено: 04 сен 2012, 16:34
Lebed
Svetliy!
И не спорю.
В любом случае, помимо принятия решения об установке ДХО, необходимо и решение о правильном подключении. Стемнело- ДХО выключились.
В С.-Пб. "чудесников" с ДХО хватает- и ночью, и с ближним...
Добавлено: 04 сен 2012, 23:51
vector-n
Svetliy писал(а):...диодные габаритные лампы от филипс. ..... Такие же я поставил в боковые зеркала. В итоге вокруг приятная подсведка авто в одной цветовой гамме. Это не заменяет дхо конечно.
Здравствуйте. Подскажите, как добрались до лампочек в зеркалах? Снимали корпус или сам зеркальный элемент?
Добавлено: 05 сен 2012, 01:00
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):DenVer писал(а):ИМХО колхоз будет страшный
+1.
Типа такого:
Такие и поставил сегодня. Производство Маяк. По 100 руб/штука. Но при солнечном свете оценить сей "тюнинг" не смог
Добавлено: 08 сен 2012, 01:09
чатланин
я вот все хочу прикупить такой да что то не находил знаю что есть..
Добавлено: 08 сен 2012, 01:29
Чужой...
Lebed писал(а):Господа!
Вопрос может и глупый, но... В чём смысл установки нештатных ДХО?
Убедиться
лично, что действительно колхоз(в лучшем случае)...
Добавлено: 08 сен 2012, 10:18
Svetliy
vector-n писал(а):Svetliy писал(а):...диодные габаритные лампы от филипс. ..... Такие же я поставил в боковые зеркала. В итоге вокруг приятная подсведка авто в одной цветовой гамме. Это не заменяет дхо конечно.
Для замены лампочек в зеркалах, нужно аккуратно сдернуть с защелок зеркальный элемент, отключить от него провода (если зеркало с подогревом) и Вы сразу увидите лампу подсветки. Если раз увидеть как, то это очень просто, буквально движение руки, но при непонимании может треснуть зеркало. Рекомендую все делать очень нежно. Лично мне первое зеркало сняли и показали как правильно, в Соундспиде пока подключали реле дхо.
Добавлено: 08 сен 2012, 23:28
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Очень хорошо подошли по цвету к родному ксенону диодные габаритные лампы от филипс. Они со штатным цоколем. Правда стоят 1 000 рублей - 2 штучки. Такие же я поставил в боковые зеркала. В итоге вокруг приятная подсведка авто в одной цветовой гамме. Это не заменяет дхо конечно.
Кстати, к штатному ксенону по цветовой гамме идеально подошли светодиодные лампы от Маяка. Стоимость 100 руб/штука. ХЗ сколько проживут, конечно, но и цена несоизмерима с Филипсом. В зеркала такие же лампочки? Т.е W5W? И светят они ярче, чем штатные лампы? Или разница... в пределах погрешности?
Добавлено: 09 сен 2012, 21:51
Anatori
Купил за 1700 рублей огни, за 500 рублей поставили, включаются/выключаются от зажигания, получилось вот так:
Добавлено: 09 сен 2012, 22:48
BabyHummer A-328
Anatori писал(а):Купил за 1700 рублей огни, за 500 рублей поставили, включаются/выключаются от зажигания, получилось вот так:
Ссылочку на сами ДХО можно?
Спасибо!
ЗЫ. Сам думал именно о такой установке, чтобы не курочить бампер.
Добавлено: 10 сен 2012, 02:27
men43154
А какой смысл в установке таких дхо ?, включи ближний (я всегда на нем езжу) и будет видно тебя и днем и ночью, и главное вкл/выкл , делать не не до. А если по установке на фото, то огни, будь они даже дхо, должны показывать габариты трансп. сред., по этому их и 2шт. и ставят, а то как на паровозе один и по центру, что велосипед/мотоцикл, что автомобиль, габариты одни получаются.
Добавлено: 10 сен 2012, 06:20
Губернатор
men43154 писал(а):А какой смысл в установке таких дхо ?, включи ближний (я всегда на нем езжу) и будет видно тебя и днем и ночью, и главное вкл/выкл , делать не не до. А если по установке на фото, то огни, будь они даже дхо, должны показывать габариты трансп. сред., по этому их и 2шт. и ставят, а то как на паровозе один и по центру, что велосипед/мотоцикл, что автомобиль, габариты одни получаются.
Насколько я помню ДХО ставяться для обозначения(можете как хотите обозвать) движения странспортного средства на дороге,а габариты показывают габаритные огни,днем это не так актуально,светло.И вроде по регламенту между огнями должно быть не меньше 60см и там уже высота туда сюда.На фото видно что все ок.Поправте если не так
Добавлено: 10 сен 2012, 11:18
BabyHummer A-328
Кмк, ДХО придуманы не для обозначения габаритов, а для опознавания ТС в принципе. При ярком солнечном свете габаритные огни совсем не видны, в отличие от ДХО. Понятно, что можно с ближним ездить, но хочется и не дешевые ксеноновые лампочки немного поберечь
Добавлено: 10 сен 2012, 19:25
Anatori
BabyHummer A-328 писал(а):Anatori писал(а):Купил за 1700 рублей огни, за 500 рублей поставили, включаются/выключаются от зажигания, получилось вот так:
Спасибо!
ссылочки нету, покупал в оффлайновом магазине
ставил весной, упаковку не сохранил, какой-то китайский Noname, я подбирал исключительно по размеру, т.е. примерно 15 см в длину, ну и по внешнему виду понравились, думал недолго отсветят, дождём зальёт и привет, однако нет - всё, тьфу-тьфу-тьфу в порядке, на упаковке помню было крупным подчерком што-то про 100%-ный water protect - не наврали
Добавлено: 11 сен 2012, 02:43
men43154
тема по дхо
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%ED%E5% ... E%E3%ED%E8, почитал сам много нового узнал
, получается установка как на обсуждаемом фото не соответствует: "Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться." НЕ ДАЛЬШЕ 400 мм. !!!, ширина 4 паджа 1875мм.
Уж и не такие они и дорогие
http://www.lightofstar.ru/collection/lampy-d2s. Да и вообще езда на тяжелом вседорожнике по городу будет всегда обходиться дороже чем на легковом авто.
. Колхоз он тоже не бесплатный
,так может проще раз в 2-3 года заменять ксеноновые лампы ?
,если вообще есть необходимость!?, пока не сдохла.
P.S когда появился на нашем рынке (Россия и СНГ) ксенон, массово начались установки его, во все типы фар, при том что он значительно дороже галогена, круто!!!!, счас новая фишка СВЕТОДИОД !!!
Добавлено: 11 сен 2012, 02:52
Губернатор
men43154 писал(а):Понятно, что можно с ближним ездить, но хочется и не дешевые ксеноновые лампочки немного поберечь
тема по дхо
Какого же диаметра должны быть фары,если 600 на 400мм.6ООмм соответствует правилам?Да,а д...я и до столба можно.
