Глушение EGR на CR
- Семнадцатый
Re: Глушение EGR
Ребят чего еще в нашем движке надо убить что б продлить ему жизнт?
ЕГР
Ремень балансиров
Что еще?
ЕГР
Ремень балансиров
Что еще?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Глушение EGR
Napic, А у меня вот с заклушкой сегодня плюнуло сажей так, что со светофора ушли только я и Рекстон в соседнем ряду. Остальные невидели наверно куда ехать
.... Целый день ездил приспокойненько на 3й, а по дороге домой зацепился
. Клацнул на 8ю и аж сам испугался, глядя в зеркало... С температурой всё оки
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
Re: Глушение EGR
катализаторСемнадцатый писал(а):Ребят чего еще в нашем движке надо убить что б продлить ему жизнт?
ЕГР
Ремень балансиров
Что еще?
дросель
- Семнадцатый
Re: Глушение EGR
О_о а у нас есть катализатор?
А что есть дросель и где он стоит?
DenisR
Re: Глушение EGR
катализатор сразу за турбиной.Семнадцатый писал(а):О_о а у нас есть катализатор?
дросель после черного резинового шланга на впускном коллекторе, но говорят что он не только в системе EGR принимает участие, вроде как еще помогает глушить двигатель.
- feigelman
- Мой автомобиль(и):: newpajerosport
Re: Глушение EGR
Ну вы блин даёте (с)
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Глушение EGR
Я с блоком FGC ездил, когда температура на улице была от силы 5-10-15 градусов и сперва поставил блок, а потом уже при блоке поставил заглушку.Свят писал(а):Napic, А у меня вот с заклушкой сегодня плюнуло сажей так, что со светофора ушли только я и Рекстон в соседнем ряду. Остальные невидели наверно куда ехать.... Целый день ездил приспокойненько на 3й, а по дороге домой зацепился
При старте с места без заглушки на 7-ой, 8,9 карте выплевывало облако черного дыма, которое потом висело над дорогой (в безветренную погоду) и я это облако наблюдал в зеркале заднего вида.
С заглушкой подобный резкий разгон с места сопровождался незначительным дымом.
В пробке без заглушки на 8-ой карте даже незначительное нажатие на педаль газа, просто тронуться не резко выплевывало облако дыма в лицо позадиидущего японского автобуса - мне стало сильно не удобно перед мужиком, ведь мы толкались в пробке долго и каждый раз я плевал дымом в его лицо (у него были открыты окна- было относительно тепло).
Я и старался нежно нажимать на педаль газа (тумблеров у меня никогда не было) но не помогало.
Потом с заглушкой в той же пробке я нормально трогался на средних оборотах на 9-ой карте и мне не было стыдно перед соседями.
Конечно плюется черным дымом и с заглушкой, но без нее плюется больше.
Тут еще и от температуры воздуха сильно зависит. Чем больше градусов - тем меньше плотность и более влажный воздух
соответственно запихнуть в +30 кислорода можно в цилиндры значительно меньше, чем в +10. А зимой вообще движок просто поет от удовольствия
С заглушкой из-за того, что выхлопные газы не идут в рециркуляцию, а идут в турбину, последняя более раньше вступает в работу и помогает переварить пищу блока FGC, нагнетая раньше столь необходимый кислород...
Ремень балансиров... надо попробовать без него. Не нравится мне эта мина замедленного действия. Не люблю неожиданности. По теории вероятности, вероятность отказа двух ремней выше чем у одного. И вероятность клина 3-ех валов выше чем одного, а если еще и посчитать ролики, натяжители...
Более того, получается качество ремня ГРМ зависит от качества ремня балансиров.
Катализатор... сперва думал, что выбью нафиг, но передумал. На дизелях ставят простой двухкомпонентный катализатор - дожигатель, в отличии от бензинок, где ставят навороченный трехкомпонентный катализатор с родием.
Простой катализатор проблем не доставит, а экологию немного сбережет, а с учетом того что заглушка стоит, убирать еще и катализатор не сильно прилично
Дроссель убирать не нужно, т.к. это последний шанс заглушить двигатель, перекрыв ему кислород, если пойдет в разнос...
К тому же по сервисмануалу дроссель не прикрывается во время движения и закрывается только при глушении мотора.
Т.е. убирать дроссель просто безполезно
Сильно жду фактов по мультику CoolBDW упадет ли у него температура двигателя после установки заглушки...
Добавлю для интриги, что в ТНВД есть так называемый режим адаптации или проще говоря самообучения. Вот адаптировался немного насос за минуту, час, неделю, день, к 3-ей карте, а тут на тебе тумблером 8-я!
У меня мозгов не хватает, чтобы это проанализировать, ведь я не знаю алгоритма адаптации насоса и что на уме у разработчиков этой системы. Может из-за этого, то плюется, а то не плюется...
Но с ЕГР вроде немного понятно, поживем, может и снимем заглушку после гарантийной замены двигла или только головы..
DenisR
Re: Глушение EGR
у тебя не механические форсунки, в разнос не пойдет т.к. при выключении зажигания тупо не идет питание на форсунки при этом форсунки не работают, в разнос может пойти если начнет работать на масле, которое может попасть в цилиндры несколькими способами или если форсунки пропускают топливо.Napic писал(а): Дроссель убирать не нужно, т.к. это последний шанс заглушить двигатель, перекрыв ему кислород, если пойдет в разнос...
дроссель вроде как прикрывается чтобы увеличить подсос отработанных газов, пойду покурю сервис мануал.
- Семнадцатый
Re: Глушение EGR
А у нас датчиков на катализаторе нет ни каких?
Я к тому что если его выкинуть нафиг то проблем для мозгов не будет?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Глушение EGR
Датчиков ровно "0"Семнадцатый писал(а):А у нас датчиков на катализаторе нет ни каких?
- Семнадцатый
Re: Глушение EGR
А вот ЕГР не придумали еще как можно полностью убить?
DenisR
Re: Глушение EGR
заглушкаСемнадцатый писал(а):А вот ЕГР не придумали еще как можно полностью убить?
- Семнадцатый
Re: Глушение EGR
Я имею ввиду программно + снятие всего агрегата.
К стати если снять все сопутствующие ЕГР(трассу и радиатор) , и поставить 2 заглушки, то норм будет?
- CoolBDW
Re: Глушение EGR
Тогда глушение EGR толком не даст ничего в плане повышения количества кислорода? А народ говорит, что без EGR вроде как помощнее работает, и дымом меньше плюётся, т.е. топливо сгорает лучше.DenisR писал(а): дроссель вроде как прикрывается чтобы увеличить подсос отработанных газов, пойду покурю сервис мануал.
Получается, не должна она прикрываться в движении. Тоже пошёл курить сервис мануал
upd
Покурил. Не участвует:
THROTTLE VALVE CONTROL
Engine-ECU controls the throttle valve position to suit the driving or stopped condition of the vehicle based on the signals that are input by various sensors.
System Configuration Diagram
When engine is running
Engine-ECU actuates the throttle valve control servo to fully open the throttle valve.
When engine is stopped
Engine-ECU actuates the throttle valve control servo to fully close the throttle valve for 3 seconds. This cuts off the flow of intake air and prevents the engine from run on (dieseling).
When a problem develops
If the engine-ECU detects a serious problem, it immediately closes the throttle valve fully to stop the engine.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
DenisR
Re: Глушение EGR
тогда действительно смысла ее убирать ни какого, несколько человек на пикап клубе зачем-то убрали и вроде как говорили что без нее лучше.CoolBDW писал(а):
Покурил. Не участвует.....
- Napic
Re: Глушение EGR
Вот именно, просто я уже перекурил это дело давно (тоже хотел выбросить, рассверлить и убрать). А ребята на пикап клубе просто не знают.DenisR писал(а):тогда действительно смысла ее убирать ни какого, несколько человек на пикап клубе зачем-то убрали и вроде как говорили что без нее лучше.CoolBDW писал(а):Покурил. Не участвует.....
Программно вроде наш двигатель пока не шьется. Это надо у Игоря FGC поспрашать - он первым узнает, когда можно будет программно отключать. Тогда можно будет и сам клапан ЕГР убрать. А с заглушкой положение клапана контролируется компьютером и клапан не выбросить - будет чек.Семнадцатый писал(а):Я имею ввиду программно + снятие всего агрегата.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Глушение EGR
А у нас что MAF сенсора нету?
DenisR
Re: Глушение EGR
есть и MAF и MAPsn1 писал(а):А у нас что MAF сенсора нету?
- Napic
Re: Глушение EGR
Кстати, я до сих пор не знаю зачем дизелю MAF сенсор... Map может давление турбины показывать, а maf что делает? Если воздух считает, то зачем? Атавизм какой-то, может МАФ сенсор выкинем и посмотрим как ездить будет?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Глушение EGR
Ну вот я и не понял зачем он есть если после того как заглушил ЕГР он не сообщает компу, что расход воздуха вырос?Napic писал(а):Кстати, я до сих пор не знаю зачем дизелю MAF сенсор... Map может давление турбины показывать, а maf что делает? Если воздух считает, то зачем? Атавизм какой-то, может МАФ сенсор выкинем и посмотрим как ездить будет?![]()
