6G72 (12valve) Не заводится (иногда)
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: 6G72 (12valve) Не заводится (иногда)
Для чистоты эксперимента сейчас ходил с сыном пробовать завести. не заводится. поставил свой прежний эбу -не заводится.
бензин течет. больше пока не проверяли -завтра.
вопрос: что и как ещё можно проверить? собираюсь завтра посвятить этому целый день. очень нужна машина, а она пока непобедима (я даже в Ижевск сгонял за новым эбу -не помогает).
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
МДМ, эпопея блин борьбы с тараканами. А свечи то какие? Мокрые или сухие и есть ли искра?
- МДМ
есть искра, свечи сухие!ZILLA писал(а):МДМ, эпопея блин борьбы с тараканами. А свечи то какие? Мокрые или сухие и есть ли искра?
тараканы, видимо, в мозгах...
- МДМ
может так:
кому отправить эбу (MD162165) и трамблер (MD148008) для проверки на работающем моторе (6G72, 12valve, МКПП, 1993г., лев.руль, SS)???
- Владимир Михайлович
Свечки сухие и бензином из глушака не пахнет - считаем установленным фактом. Обрыв или замыкание в цепи форсунки самодиагностика показывает? Нет под рукой книги, но предпологаю, что при исправном блоке самодиагностика это должна показать. Быстрым стартом схватывает? Надо убедиться. Светодиод через сопротивление между форсункой и массой будет гореть при отсутствии управляющих импульсов, а при их поступлении возможно будет притухать. Лучше наверно подключить последовательно с общим плюсом ( в разрыв провода) амперметр или диод со светодиодом (надо поэксперементировать).
Промывая форсунки я включал одну через лампочку 21 х12в., форсунка открывалась. Ну раз полный тупик, попробуй вообще вручную подавать напругу на форсунки, отключив конечно разъем. Допустим не заведется, но хоть увидишь мокрые свечки и запах из глушителя.
- МДМ
быстрым стартом схватывает -писал ранее.
самодиагностика на родном эбу ничего не показывала. на новом проверю завтра.
какой разъём предлагается отключить "попробуй вообще вручную подавать напругу на форсунки, отключив конечно разъем"?
- МДМ
бллин, кто-нибудь скажет что конкретно надо проверить, на что обратить особое внимание?
у меня уже толмут составлен по проверке. не помогло.
давайте хоть так: задавайте вопросы, а я иду и проверяю на а/м.
Разъем проводов к форсункам, где общий плюс и шесть минусов, чтоб подключаемая тобою напруга не шла в ЭБУ, а только к форсункам. И к стати, тестером убедись в наличии этого общего плюса, как и через что он подается - схемы нет под рукой, но он должен, очевидно, быть жестким и не проседать при работе.
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Все полностью и с самого начала. Подача топлива, искра, форсунки, датчик КВ, РВ.МДМ писал(а):бллин, кто-нибудь скажет что конкретно надо проверить, на что обратить особое внимание?
Не поверю, все есть, а не заводится.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- МДМ
Докладываю:
сегодня весь день делал полную диагностику всего что только можно всеми доступными "в поле" способами. в сервис принципиально не еду.
итог: работает всё и как надо...
вот только не заводится.
сегодня с утра пришла мысль про топливную магистраль. т.к. я снимал шланг с обратки и после этого заводилась, то это что-то значит. закралась мысль про плохую пропускаемость, видимо, так и есть. когда мотор работает, то из обратки бензин бежит очень весело (видно в прозрачном фильтре тонкой очистки, который я туда поставил). когда вдруг глохнет, то в этом фильтре практически сухо, т.е. бензин перестал почему-то поступать. а если ч-з разъём под капотом подключить насос напрямую, то качает, но как-то хило, совсем не тот напор как на работающем.
короче, случайно завелась машинка в процессе проверки искры (когда выкрутил 5-ю свечу и поставил туда соседа "посмотреть"...) после этого ввернул всё на место и в течение 3-х часов что только не делал -работает как буд-то бы ничего у нас и не было...
могзги (эбу) при этом были старые (т.е., прежние, т.е. свои). потом подключал привезённые мозги из Ижевска -разницы 0 -работают одинаково.
записался на субботу в сервис для замены топливной магистрали. надеюсь, в этом причина такого гемора. по результатам отпишусь.
А говорили всё проверили..........МДМ писал(а):Докладываю:
Вот уже и результат есть. Только это не магистраль, а бензонасос.
В багажнике по центру есть лючок, под ним корпус топливозаботника с насосом.
На топливозаборнике есть переход проводки с наружи в бак. И разьём там рядом.
Надо проверить состояние перехода очень часто там сгнивает, видно по присутствию зелени на нём.
Приходит ли питание на разьём насоса и сколько. Мерить с подключенным насосом (под нагрузкой)
Если питание меньше чем на сервесном штекере то проводка где то прогнила. Если с питанием и переходом всё впорядке виноват сам насос. Можно попробовать в тот момент когда не заводится постучать молотком но без фанатизма по заборнику. Один крутит стартером, второй стучит. Заработает 500% насос.
- МДМ
да.DenVer писал(а):То есть на форсунки сигнал подается?
проверил, кстати, просто светодиодом, который можно поставить в передний габарит. подключал его в разъём, который идёт на форсунки. крутил стартёром -мигает.
вот тебе и светомузыка.
Скажу по секрету.
Это максимум пол часа с перекурами диагностируется.
- МДМ
так-то я в начале этой эпопеи первым делом бензонасос поменял (помню, что лень было всё читать сначала), поэтому про лючек я осведомлён, да и насос новый стоит.SNOOPER писал(а):А говорили всё проверили..........МДМ писал(а):Докладываю:
зелени там нет.
не скромный вопрос: как молоточком по заборнику постучать второму номеру? в картинках можно?
При таком раскладе думаю стучать нет смысла, врятли новый насос может дурить.МДМ писал(а):
зелени там нет.
А вот напряжение проверте обязательно. В разьём вдоль провода под резинку скрепку запихать и тестером смотреть.
Причём оба провода плюс и массу. так как при обрыве любого из них, насос работать не будет.
ПС В момент прокручивания стартером, "второй" номер стучит ручкой молотка по баку, чтоб создать дребезг. От него насос и заработает, если ему не хватает сил с места стартануть
- МДМ
даже меньше надо времени, если знаешь.SNOOPER писал(а):Скажу по секрету.
я вот, например, не знал и никто здесь не сказал что и как надо сделать.
пришлось вспомнить кое-что и воплотить.
получен огромный опыт. и я не стесняюсь им поделиться, что, кстати уже и делаю с упехом.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
МДМ писал(а):я вот, например, не знал и никто здесь не сказал что и как надо сделать.
Вроде все доступноSNOOPER писал(а):Берём диод, через сопротивление 1.5ком подключаем плюс к плюсу. минум к минусу, выходу с ЭБУ............
Как ещё объяснить?
Достаточно одного, ведь у Вас не заводится, тоесть вообще нет подачи, а не троит.
Диод должен работать достаточно чётко вкл/выкл тоесть моргать.
Да ладно, главное ПРОЦЕССDenVer писал(а):МДМ писал(а):я вот, например, не знал и никто здесь не сказал что и как надо сделать.![]()
Как ещё объяснить?
