Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
александр еао
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
сегодня сделал диагностику занорания лампочки раздатки вылезла ошибка 35 что она означает и что надо делать для ее устранения подскажите кто знает что бы все не переберать!!!
митсубиси паджеро 4 2009
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Датчик оборотов первичного вала (по мойму) но обычно эта ошибка вылазит вместе с 34 (неисправность электроклапанов подключения моста) а моргушки несколько раз прочитывали?
Дед Василь
александр еао
да смотрели долго вот одна ошибка показывает и все но самое интересное что начинает моргать эта оранжевая лампочка именно когда по трассе идешь 100 120 и именно через 30-40 км не раньше не позже мне не понятно почему такая закономерность то, ну если датчик, то сразу бы мигала, может ,что то с маслом связано, или с нагревом до определенной температуры, и еще когда она мигает я еду только на заднмприводе или на полном????HiTEX писал(а):Датчик оборотов первичного вала (по мойму) но обычно эта ошибка вылазит вместе с 34 (неисправность электроклапанов подключения моста) а моргушки несколько раз прочитывали?
александр еао
кто то говорит что надо чаще пользоваться полным приводом я им вообще не пользуюсь мож пару раз за год включал и все!!!
александр еао
моргает постоянно одинаково просто моргает и все без азбуки морза:)))) в одном режиме!HiTEX писал(а):Датчик оборотов первичного вала (по мойму) но обычно эта ошибка вылазит вместе с 34 (неисправность электроклапанов подключения моста) а моргушки несколько раз прочитывали?
- HiTEX
А ты перемыкал в диагностическом разъёме 1 и 4 контакты?
Дед Василь
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
35 - это датчик переднего моста или шток!
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- HiTEX
Это в раздатке (коробке) где то. Сейчас не вспомню, пока эти ошибки вновь у меня не вылезут
Дед Василь
александр еао
для чего?HiTEX писал(а):А ты перемыкал в диагностическом разъёме 1 и 4 контакты?
- samuel
- Двигатель:: 6G75
нет, в раздатке - 33 и 32HiTEX писал(а):Это в раздатке (коробке) где то. Сейчас не вспомню, пока эти ошибки вновь у меня не вылезут
35 это несгласованность положения штока, т.е. если задний, а шток не вышел и не замыкает датчик, либо датчик дает ложные показания
Вы со своей бедой разберитесь а уж потом учите других, ладно
- HiTEX
Ну и скриншот бы сделал уж номера 35
Дед Василь
ПерсональноHiTEX писал(а):Ну и скриншот бы сделал уж номера 35
albertr
- Двигатель:: 6G74 3.5L
- Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
SNOOPER, a что за программка у тебя на экране? Можно нам такую?
-albertr
-albertr
На торентах есть, только весит хорошоalbertr писал(а):SNOOPER, a что за программка у тебя на экране? Можно нам такую?
-albertr
- samuel
- Двигатель:: 6G75
я все правильно написал
у меня 35 вываливается, когда меняю шланги местами и шток не соответствует положению раздатки
смотреть надо клапана - меняется ли направление вакуума на синем и желтом патрубке, на синем - в 4wd, на желтом в 2wd, далее, если все нормально, смотрим ходит ли шток, если ходит, то смотрим датчик, все просто
по своей проблеме электриков нашел, надо выпаивать и смотреть транзистор, на след неделе повезу блок
александр еао
короче два дня гонял передок и раздатку по полной программе в пробках на ходу на скорости просто так и сегодня поехал в хабаровск 172 км от славного города хитрограда:))) ни разу лампочка не замигала вот вам и датчики и правдо наверное просто залили !!! я рад до безумия что ни чего не мигает !! а в хабар гонял по вопросу приобритения оригинальных ступичных узлов которым пришел кирдык правому но взял сразу два и правый и левый сегодня поменял цена 10 т руб один !!! зато поставил и забыл !!
Ilya N.
- Двигатель:: 6g74
У меня тоже загорается ошибка раздатки, когда я езжу на заднем приводе достаточно долго (минимум километров 20). На полном приводе ошибка не загорается. По сканеру - ошибка 35. Посоветуйте, что можно посмотреть?
александр еао
ТАМ ПОД НИЗОМ на раздатке есть пять датчиков вот их и надо смотреть по очереди отцепляй каждый и смотри как замегает значит это тот датчик проверь его либо почисти либо замени а можешь как я попробывать погонять передок и раздатку раз 20 включи выключи передок и пониженную мож пройдет!!Ilya N. писал(а):У меня тоже загорается ошибка раздатки, когда я езжу на заднем приводе достаточно долго (минимум километров 20). На полном приводе ошибка не загорается. По сканеру - ошибка 35. Посоветуйте, что можно посмотреть?
Причём тут раздатка?александр еао писал(а):ТАМ ПОД НИЗОМ на раздатке есть пять датчиков вот их и надо смотреть по очереди отцепляй каждый и смотри как замегает значит это тот датчик проверь его либо почисти либо замени а можешь как я попробывать погонять передок и раздатку раз 20 включи выключи передок и пониженную мож пройдет!!Ilya N. писал(а):У меня тоже загорается ошибка раздатки, когда я езжу на заднем приводе достаточно долго (минимум километров 20). На полном приводе ошибка не загорается. По сканеру - ошибка 35. Посоветуйте, что можно посмотреть?
Выше дано описание именно 35-ой ошибки. Смотрите датчик на переднем мосту, клапана и тд
