Сайлентблоки верхних рычагов
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Сайлентблоки верхних рычагов - существуют?
я о чмосорок+семисятчетвертый и писятшестой +семисятвторой
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Я тебя не понимаю. Верхнему рычагу наплевать на двигатель - ему даже на кузов наплевать. Повторюсь - один и тот же рычаг идет на Первый паджерик, на второй и на L200 с Паджеро-Спорт1.Карбафос писал(а):я о чмосорок+семисятчетвертый и писятшестой +семисятвторой
При чем тут двигатель, скажи?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- витал71
в итоге взял рычаги оригинал..Fil писал(а):В итоге накупим говнолина на 1800рэ. Сервисмены за всё денег берут. Можно сделать самому, но нереально сексуально. Хотя здесь делали и есть описания.
мшинку подменили
- Карбафос
Nbf писал(а):Я тебя не понимаю. Верхнему рычагу наплевать на двигатель - ему даже на кузов наплевать. Повторюсь - один и тот же рычаг идет на Первый паджерик, на второй и на L200 с Паджеро-Спорт1.Карбафос писал(а):я о чмосорок+семисятчетвертый и писятшестой +семисятвторой
Фраза: могут, является утверждением??? Я сказал что нужно посмотреть. На прямую не заявлял. Паша, читать можноКарбафос писал(а):Не факт что вам подойдут. Могут отличаться подвески.
дословно что пишут?! Трансмиссия разная...худ её знает, мож и ещё чо отличается. Так понятно?!
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Верхние рычаги П1 и П2 - разные за Эллочек и Спортов не скажуNbf писал(а):Я тебя не понимаю. Верхнему рычагу наплевать на двигатель - ему даже на кузов наплевать. Повторюсь - один и тот же рычаг идет на Первый паджерик, на второй и на L200 с Паджеро-Спорт1.Карбафос писал(а):я о чмосорок+семисятчетвертый и писятшестой +семисятвторой
Чё денег получилось?витал71 писал(а):в итоге взял рычаги оригинал..Fil писал(а):В итоге накупим говнолина на 1800рэ. Сервисмены за всё денег берут. Можно сделать самому, но нереально сексуально. Хотя здесь делали и есть описания.
мшинку подменили
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Nbf
- Дикий Админ
сравнивал визуально верхний рычаг от галлопера и п2. отличий не обнаружил. п1 и гал совершенно одинаковые.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- витал71
Mitsubishi MR296093Fil писал(а): Чё денег получилось?
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
5 1 дн. Москва STAC 4 075 р.
- Карбафос
Это с шаровой и тормазным? В полном комплекте?
- витал71
киньте вин галопера..от которого все подходитNbf писал(а):сравнивал визуально верхний рычаг от галлопера и п2. отличий не обнаружил. п1 и гал совершенно одинаковые.
- витал71
что значит с тормозным??Карбафос писал(а):Это с шаровой и тормазным? В полном комплекте?
- Карбафос
шланг тормазной...в оригинале он не съёмный. с верхним рычагом должен быть
- Карбафос
Не совсем все, но кое что подходитвитал71 писал(а):киньте вин галопера..от которого все подходитNbf писал(а):сравнивал визуально верхний рычаг от галлопера и п2. отличий не обнаружил. п1 и гал совершенно одинаковые.
- витал71
ну как картинку в студиюю. со шланогомКарбафос писал(а):шланг тормазной...в оригинале он не съёмный. с верхним рычагом должен быть
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 0%20MEMBER
- Карбафос
Смысл в том, что шланг поддерживается креплением приваренным к рычагу. Поэтому,
когда делают сами сайленблоки, это крепление разрезают. Что я и делал. Оно приварено.
Оригинал идет с шаровой и этим шлангом.
- Карбафос
Посмотрите на свои рычаги, японские.
- витал71
харе.. люди то еще поверят..Карбафос писал(а):Посмотрите на свои рычаги, японские.
на оригиналах тормозной крепиться на кронштейне вместе с отбойником.. на заменители был приваерен кронштейн(отпилен)
- Карбафос
я когда у ся возился, он целый был..разрезал его к чертям и вынул шланчек. Потом шланг на место и вуаля. Ага, прикручен
- Карбафос
Тырнету нету(((((((((((((
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Вчера снимал верхние шаровые - в итоге поломал все болты крепления верхней шаровой... Болты нашел в магазине от шаровых для Нивы - жесткость 10,9 ед. А вот гайки какие поставить? Каленых не нашел... Обычные 8,8 ед. подойдут?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
