Сайлентблоки верхних рычагов
- Белый
- Организатор Медведь-трофи
Есть ли у кого опыт замены сайлентблоков ерхних рычагов? Поделитесь Plsss! В программе таковые идут только с сборе с рычагами, стоит денег! Причем, что странно, на рестайлинг рычаги по 2400, на РII - 4900 за шт. Визуально - вроде одинаковые. Нашел неоригинал - 200р. за сайлентблок. Фирма Hansa. Кто что слышал?
Art-off-road
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Hansa, насколько помню, питерская фирма, делает резинки на многие иномарки, так что наверное выбор нормальный, уж что бюджетно -точно.
Опыта замены у меня нет, но говорят, что всё это делается, выпрессовывается-запрессовывается и смысла покупать рычаг всборе нет.
- AlexPoli
- Двигатель:: 4м41
Вы уже поменяли верхние сайленблоки......
А то тут парни рекомендуют. www.vtylka.ru
Посмотри может есть смысл купить полиуретановые......
в процессе я бы подключился мне тоже менять надо ...
6G74 3500сс МКПП Европа 3дв.
- Chairman
Я заказал через Екзист Hanse HR891103 . Около 14 уе штука. Полиуретан был отклонен жабой
На этой неделе жду, буду менять расскажу.
ЗЫ: Есть Питерская фирма Hansa и немецкая Hanse (это мне пояснили менеджеры екзиста) не знаю правда или нет.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Белый
Заменил я верхние сайленты. Поставил резиновые, питерской фирмы Hansa. 240 руб/шт. С виду сделаны прилично. Старые по внешней втулке были оборваны. Пришлось выжигать резину, потом выбивать из рычага внешние втулки и срезать с оси болгаркой внутренние. Новые запрессовывал оба одновременно в сборе с осью. Надо аккуратно очень, помогая ударами молотка в рычаг рядом с местами вхождения сайлентов. Если просто давить, рычаг складывается.
Art-off-road
- Chairman
Около 1500 за штукуАлекс 705 писал(а):А что полиуретановые сликом дорогие.....
Мне надо только верхние СБ....
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Достаточно подробно, но если можно еще поподробней.Белый писал(а):Заменил я верхние сайленты. Поставил резиновые, питерской фирмы Hansa. 240 руб/шт. С виду сделаны прилично. Старые по внешней втулке были оборваны. Пришлось выжигать резину, потом выбивать из рычага внешние втулки и срезать с оси болгаркой внутренние. Новые запрессовывал оба одновременно в сборе с осью. Надо аккуратно очень, помогая ударами молотка в рычаг рядом с местами вхождения сайлентов. Если просто давить, рычаг складывается.
Обязательно вместе с осью? Потом ось не вставится?
Как я понял с/б одинаковые? (у нижнего рычага точно разные)
А может один без оси, потом вставить ось и запрессовать второй? Получится?
Видно не зря оригинал идет неразборный
Фотогалерея
Фотогалерея
- Белый
Симптомы проявлялись в избыточном рыскании на дороге.
Визуально - отслоение резины сайлента от кромки внешней втулки.
При отсоединении верхней шаровой - рычег "падает", должен торчать в горизонте.
Сайлентблоки верхних рычагов одинаковые, все 4 шт.
Прессовать можно первый без оси, второй - с осью. На оси, в развале рычага стоят 2 толстые шайбы. Они и утолщение оси в местах крепления не позволяют продеть ось при установленных сайлентах.
Стук давать умершие сайленты вряд-ли будут. Скорее шаровые. так что не медитировать надо, а шаровые мертвые менять. Еще стойки переднего стабилизатора если шарнирные достались грохотать могут.
Art-off-road
- Chairman
Мои симптомы -
1. ужасный скрип при покачивании руками вверх-вниз, соответственно и при езде
2. При сезонной смене резины, при визуальном осмотре и покачивании руками определился люфт в с/блоках верхнего левого рычага.
Смущает еще то, что при легком покачивании руля раздается скрип откуда то из под этого колеса. Может с рулевым что???
Решил сначала поменять с/б.
Попутно вопрос: какой съемник подойдет для рулевых наконечников, а для шаровых? Или не выпрессовывать шаровые? Может открутить верхнюю шаровую от рычага и снять только рычаг? Получится так??
Фотогалерея
Фотогалерея
- Белый
Съемник универсальный, коромысельный и для шарниров и для шаровых. Я им не пользовался. Отпускаешь гайки на пальцах шарниров и стучишь молотком по местам, куда пальцы вставлены. Все вылетает само. Быстро, дешево и практично. Рекомендую. Запас прочности у данных соединений значительный. После подобного обращения никаких последствий. Если у самого рука с молотком на свою ласточку не подымается, попроси е..нуть товарыщща.
Art-off-road
- Chairman
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Кстати !!!
Маятник шприцуется???
Не нашел на нем масленки
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Неправильно может выразился.
Что есть маятник?
Он один на авто, или два?
Одну штуку, которая справа (там, где руль) я прошприцевал, а с другой стороны (слева) тоже есть что-то подобное, но без масленки.
Что есть маятник?
Фотогалерея
Фотогалерея
