Замена подушек рама кузов
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Замена подушек рама кузов
я крепления со своего "старого" скрутил и все встало как родное..никаких сварных-болгаринов..зато теперь у меня есть крепления, если надумаю бодик замутить))
как то так
как то так
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Рестайл и до, у коротышей - разные крепления задних бамперов.Pteradaktel писал(а):а вот фиг, я купил бампер, в надежде его за пять минут воткнуть)) и только в утру следующего дня понял в чем дела, крепления бампера РАЗНЫЕ, не веришь, приезжай в бокс - покажу)))
как то так
От мотора не зависит.
И разница не в высоте, а в форме.
У 5-дв одинаково.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Pteradaktel
Значит мы все еще очень мало про паджерики знаем..придет Дима в бокс и сам все сфотает..
но крепеж явно другой и бампер упирается в 5тую дверь...
как то так
как то так
cosanti
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
во оказывается замут какой с этими бамперами....
у меня помимо 3го паджеро есть еще и второй. 1999 года, 3л 12кл, лев руль, поэтому заинтересован тоже в разборках с задним бампером.
- Жипер
Да писец.Pteradaktel писал(а):Значит мы все еще очень мало про паджерики знаем..придет Дима в бокс и сам все сфотает..
как то так
Постоянно что новое в 15-20 летних машинах вылазит.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
sergey32
- Двигатель:: 4D56 EFI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Classic
Мужики, я конечно ожидал, что с передними подушками придется повозиться.Опишите подробнее процесс. Болты не вытаскиваются, перед нужно задрать как можно выше и наклонив в сторону подушку с болтом, ее снять? Или что-то не так делаю?
MMC Pajero Classic 2002г. 4D56 EFI 115 л.с.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Где ваше 4-х мерное воображение?) Бампера и фаркопы на раме, а мы кузов поднимаем.cosanti писал(а):это придется и фаркоп сымать...он у меня из "окна" бампера торчит..
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Кузов поднял, а бампер на раме остался. Соответственно бампер тоже поднимаешь.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- GeWork
он не лифтует, подушки меняет.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
2Сергей, в кузове есть технологические отверстия, болт можно вытащить только при определенном проворачивании(там ухо, благодаря которому болт не прокручивается когда затягиваешь...) всей пятерней туда не залезть, а вот 2 пальцами получится... у меня болты были уставшими, и повернуть болт было совсем не просто, поэтому я просто загнул эти уши... и вытащил болт...
sergey32
С передними болтами провозился очень долго, т.к. технологических отверстий не нащупал. Пробовал поднимать и одновременно поворачивать болт на сколько позволяло ухо, в каком-то положении он наклонился чуть сильнее,что позволило снять с него подушку. Соответственно одеть новую было тоже не просто, с той лишь разницей, что уже имел представление как нужно наклонить болт.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Менял болты у передних подушек - фары снял и все доступно стало.
- Альберт75
Да ни надо там ни чего снимать, на ощуп все достается. С правой стороны даже видно, завтра сделаю фото, если не забуду.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
болты менял, а подушки нет?atas80 писал(а):Менял болты у передних подушек - фары снял и все доступно стало.
чето не логично. Может пояснишь.
И зачем фары снимал? Кузов какой?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Кузов в подписи.
Подушки были живыми - видимо их не так давно меняли. Решил только подтянуть ... и нет болта. Вот и пришлось менять.
Благо 2 высокопрочки оказалось под рукой.
Фары снимал чтобы добраться до отверстия от куда болты должны были выйти. Но из-за язычка не смог болты достать, так как повернуты они были не в профиль с отверстием. А сломанный болт повернуть в профиль с отверстием так и не получилось, так как крутить болт не за что. Пришлось тупо снизу проставкой выколачивать болты вверх загибая язычки и потом уже доставать.
С фарой этого гемора не проделать.
mixan-74
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero II.1996г. .4m40.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II. TD.
Всем доброго времини суток ! планирую покупку подушек для замены , менять думаю верхние и нижние ,ребят вопрос как ходят подушки Febest !?
- Suhoi
бери оригинал.mixan-74 писал(а):Всем доброго времини суток ! планирую покупку подушек для замены , менять думаю верхние и нижние ,ребят вопрос как ходят подушки Febest !?
Я лично не стал экономить.
Думаю не много выгадаешь в цене, но если через год-два попадешь на замену то радости мало будет.
