Страница 8 из 8
Re: Люфт приводных валов
Добавлено: 10 мар 2014, 08:44
chell.dudinka
СПАСИБО ОГРОМНОЕ :)
Добавлено: 10 мар 2014, 09:35
витал71
Карбафос писал(а): койо дешевле и отличные качеством.
вот теперь вопрос.за год умер подшипник правой полуоси..как так? :*SCRATCH*:
Добавлено: 10 мар 2014, 11:45
а пыльник что в чулке жив? мож просто какой забивается :)
Добавлено: 09 апр 2018, 11:49
SELENGER
В общем такая тема , еще давным давно , прошлым летом , я как то заметил , в движении , при вывешивании / артикуляции передней подвески , а именно левой стороны , иногда раздавался сильный "щелчок" с левого переднего колеса. Я прямо первое время очковал , думал либо подшипник какой то либо шрус , либо торсион так щелкает ... А потом как то привык , вычислил что на вывешиваниях все это происходит , стараюсь не злоупотреблять .
И тут я полез туда поближе : Обратил внимание на следы потертостей шруса механические , а еще заметил что шрус пропиленный кронштейном переднего редуктора ...
Что делать ??? Хелп !!!
Добавлено: 09 апр 2018, 12:04
В редукторе болтается? сильно? меняй редуктор(мост) :)
Добавлено: 09 апр 2018, 12:07
SELENGER
алексей - Маленький Мук писал(а):В редукторе болтается? сильно? меняй редуктор(мост) :)
Рукой берешь , прямо болтается будь здоров . Но сальник держит. Иногда видел его запотевание .
На ходу никаких посторонних шумов и вибраций нет .
Фотку приложил .
Добавлено: 09 апр 2018, 12:11
там снашивается втулка, она чугуниновая ;) или что то типа
Добавлено: 09 апр 2018, 12:17
SELENGER
алексей - Маленький Мук писал(а):там снашивается втулка, она чугуниновая ;) или что то типа
Ну дела ((((
Добавлено: 09 апр 2018, 21:27
dvm99
Во-во!
Добавлено: 09 апр 2018, 22:18
SELENGER
Во-во!
Так а что делать ? кто нить лечил такую беду ? Где то вычитал что вместо сальника как то подшипник ставят , но я так думаю что это колхоз ... Да и сальник нужен по любому .
Добавлено: 10 апр 2018, 07:04
картинки выше на странице видел? на последней как раз видно эту втулку, ни че ты там не сделаешь, износ идет и на шлицах, что на гранате что и в мосту . видел тему о замене такой втулки на хвостовике раздатки( типа точат из бронзы) про мост не видел ;) передний мост дешевле найти живой и поменять, ценник на них гуманный , рублей 5 :)
Добавлено: 10 апр 2018, 08:36
SELENGER
алексей - Маленький Мук писал(а):картинки выше на странице видел? на последней как раз видно эту втулку, ни че ты там не сделаешь, износ идет и на шлицах, что на гранате что и в мосту . видел тему о замене такой втулки на хвостовике раздатки( типа точат из бронзы) про мост не видел ;) передний мост дешевле найти живой и поменять, ценник на них гуманный , рублей 5 :)
Все понял . Буду искать . Наверное сразу заморочусь с блокировкой ::-[:
Добавлено: 10 апр 2018, 09:05
Зачем тебе блока в переднем?
Добавлено: 10 апр 2018, 16:52
SELENGER
алексей - Маленький Мук писал(а):Зачем тебе блока в переднем?
ну чтоб на диагоналках всяких не застревать, да и вообще
Добавлено: 10 апр 2018, 20:34
stepan1971
Машину сделал теперь можно в грязь ::-D:
Оторваться по полной.
