Рабочая температура двигателя
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Рабочая температура двигателя
Вчера менял термостат 76,5 на 82 в предверии холодов. Установил оригинал снятый еще на пробеге 95 тык. Первый раз за 200 тык снимал шланг для выхода воздуха. То еще удовольствие. Темпертура пришла в норму, а то было 74-77.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я делал так:
Снял хомут и стянул шланг на холодную, потом одел обратно и под контролем(чтобы шланг не слетел) нагрел, потом уже приспускал "на горячую". При всём при этом, "на горячую" вышел тот воздух, который не вышел "на холодную".
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Комрады подскажите, Torque pro с ELM, температура двигателя, которую он показывает "штатным" индикатором - она правильная? Или нужно добавить какой то другой индикатор? (как в случае с индикатором температуры АКПП).
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
andreykv
- Двигатель:: дизель
Потрогал шланг на термостат на работающем двигателе при температуре 86(выше не получилось на х.х нагнать). Шланг еле тёплый, можно сказать холодный.На 86 градусов он ведь должен горячий быть? Приспускал шланг ранее при температуре антифриза около 35 гр.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Правильная, только разъём датчика от окислов надо почистить, иначе занижаетSpintires писал(а):Комрады подскажите, Torque pro с ELM, температура двигателя, которую он показывает "штатным" индикатором - она правильная? Или нужно добавить какой то другой индикатор? (как в случае с индикатором температуры АКПП).
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну и сделай как я написал, тока не обварись. Тряпку не забудь под термос подсунуть, чтобы антифриз впитать вылившийся.andreykv писал(а):Потрогал шланг на термостат на работающем двигателе при температуре 86(выше не получилось на х.х нагнать). Шланг еле тёплый, можно сказать холодный.На 86 градусов он ведь должен горячий быть? Приспускал шланг ранее при температуре антифриза около 35 гр.
andreykv
Приспускал шланг несколько раз при температуре 86-88.антифриз вяло течет, воздуха не заметил. Низ радиатора еле теплый, верх горячий. Температура при езде не изменилась 91-96. Шланг на термостат холодный. Может в крышке термостата воздух не даёт циркулировать антифризу?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Как же мне это все до боли знакомо! Я даже крышку термостата купил новую, чтобы там дырочки сверлитьandreykv писал(а):Приспускал шланг несколько раз при температуре 86-88.антифриз вяло течет, воздуха не заметил. Низ радиатора еле теплый, верх горячий. Температура при езде не изменилась 91-96. Шланг на термостат холодный. Может в крышке термостата воздух не даёт циркулировать антифризу?
Прямо всё по моим стопам
В итоге я все таки поменял термостат на рабочий. А на рабочем термостате все равно нужно шланг приспускать, иначе тоже открываться не будет.
Если же термостат не меняется и сливается только с радиатора , без снятия самого термостата (например на ТО90), то даже шланг приспускать не нужно. Все продавливается само.
andreykv
Какой термостат посоветуете родной 1305A192 или с клапаном от П4 1305A191?
- Napic
Как ни странно - родной 192-ой.andreykv писал(а):Какой термостат посоветуете родной 1305A192 или с клапаном от П4 1305A191?
Зимой этот клапан все же чувствуется. Греется дольше. Потом, если снимать радиатор, то через этот клапан долго сливается, сопливится. Если же стоит термостат глухой, то за ним вся жидкость останется запертой.
Но зато при замене термостата, если новый с клапаном, то вообще ничего делать не нужно. Утром только долить до уровня.
Если ставим новый без клапана, то обязательно приспускать шланг и выдавить воздух.
Если же стоит глухой термостат и мы сливаем с радиатора, снимаем радиатор, потом радиатор моем и ставим его обратно, то этом случае тоже не стоит ничего делать. Просто утром долить до уровнять все.
Шланг приспускаем только на глухом термостате и только если этот термостат СНИМАЛИ.
- Пыж81
Все вроде заработало, как надо. Темпа в городе 88-89.
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Подскажите модель "тропического" радиатора двигателя. В отчетах проскакивала модель Denso DRM45035, верно? Или есть альтернативы? Что-то дополнительно нужно заказать кроме пары литров ОЖ?
Ожидаю таким образом снижение темпарутуру хотя на бы на 2-3 градуса при максимальной нагрузке. Например, сейчас при 120 по трассе и +10-15 за бортом греется до 95, в песках на понижайке минут за 10 аналогично. Термостат на 76 градусов, доп. смазка в термомуфту есть, помогло, но не решило проблему полностью.
Далее планирую если радиатор не поможет, врезать "жабры". Проводил эксперимент на трассе: если остановиться и открыть капот - температура резко падает и выше 88 не поднимается, хоть 150 под горку едь, т.е. очевидно горячему воздуху некуда выходить. Но не хочется резать кузов, не испробовав все средства.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
- Chief
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Электро карлсон стоит? Глухая защита днища? Резать жабры уж очень кардинально, там и так щелей хватает. Может все-таки радиатор забит пухом-пылью? У меня пробег еще детский, 16 ткм, но таких проблем пока нет, хотя и 95 вроде еще рабочий диапазон.
Satori
Защита которая от оф. дилера, стандартная насколько понимаю. Радиатор чищу регулярно, в том числе со снятием, точно не в этом дело. Электровентилятор кондиционера есть.Chief писал(а):Электро карлсон стоит? Глухая защита днища? Резать жабры уж очень кардинально, там и так щелей хватает. Может все-таки радиатор забит пухом-пылью? У меня пробег еще детский, 16 ткм, но таких проблем пока нет, хотя и 95 вроде еще рабочий диапазон.
На очереди вот тропический радиатор, хотя стоит конечно не мало.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Думаю, что при таком уходе от стока, 95 гр. вполне можно считать нормой.ARB Deluxe, WARN XD9000, BFGoodrich KM2 285/75 R16, прошивка 100500
Руслан
KTE
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2011
Приветствую! Я вообще капот вместе с бампером снимал, +25 на улице 150 по прямой и температура за 100. Сейчас двигатель на обкатке после капиталки новая поршневая и бошка, небольшие переделки с охлаждением намутили поглядим на результат. При разборе старой головы мастер обратил внимание на зажатость выпускных клапанов, сказал что влияет на температуру.Контролировать обязательно!Satori писал(а):Подскажите модель "тропического" радиатора двигателя. В отчетах проскакивала модель Denso DRM45035, верно? Или есть альтернативы? Что-то дополнительно нужно заказать кроме пары литров ОЖ?
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
А капиталку таки делал по перегреву?KTE писал(а):Приветствую! Я вообще капот вместе с бампером снимал, +25 на улице 150 по прямой и температура за 100. Сейчас двигатель на обкатке после капиталки новая поршневая и бошка, небольшие переделки с охлаждением намутили поглядим на результат. При разборе старой головы мастер обратил внимание на зажатость выпускных клапанов, сказал что влияет на температуру.Контролировать обязательно!Satori писал(а):Подскажите модель "тропического" радиатора двигателя. В отчетах проскакивала модель Denso DRM45035, верно? Или есть альтернативы? Что-то дополнительно нужно заказать кроме пары литров ОЖ?
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
KTE
Капиталку делал из за обрыва ремня. Оборвался балансирный, попал под ГРМовский, крышки пластиковые разлетелись, валы погнуло ,постели седла поломало вобщем голова под замену, сняли бошку поршня 2и3 болтаются в цилиндрах элипсы. Мнение мастера движок всегда работал в режиме перегрева резинки даже под форсунками коляные,нагары от масла, а забыл первый поршень был с трещиной, зажаты выпускные клапана, масло лил оригинал больше 10тк не ездил за температурой следил по мультику, ремень не проверил так как с замены проехал тыщь20-25.
- Керчанин
Да таки печалька - сочувствую!KTE писал(а):Капиталку делал из за обрыва ремня. Оборвался балансирный, попал под ГРМовский, крышки пластиковые разлетелись, валы погнуло ,постели седла поломало вобщем голова под замену, сняли бошку поршня 2и3 болтаются в цилиндрах элипсы. Мнение мастера движок всегда работал в режиме перегрева резинки даже под форсунками коляные,нагары от масла, а забыл первый поршень был с трещиной, зажаты выпускные клапана, масло лил оригинал больше 10тк не ездил за температурой следил по мультику, ремень не проверил так как с замены проехал тыщь20-25.
А как же тогда двигатель перегревался, если контроль температуры был по мультику???
Керчанин писал(а):Да таки печалька - сочувствую!KTE писал(а):Капиталку делал из за обрыва ремня. Оборвался балансирный, попал под ГРМовский, крышки пластиковые разлетелись, валы погнуло ,постели седла поломало вобщем голова под замену, сняли бошку поршня 2и3 болтаются в цилиндрах элипсы. Мнение мастера движок всегда работал в режиме перегрева резинки даже под форсунками коляные,нагары от масла, а забыл первый поршень был с трещиной, зажаты выпускные клапана, масло лил оригинал больше 10тк не ездил за температурой следил по мультику, ремень не проверил так как с замены проехал тыщь20-25.![]()
KTE писал(а):Я вообще капот вместе с бампером снимал, +25 на улице 150 по прямой и температура за 100.
