Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
Re: Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
GALFIND
Я не разбирал систему, мне это не надо. Кроме того, там долже быть специальная отвертка и шнур для подколючения к компу (там же маленький жесткий диск).
Достаем винт http://loapsh.wordpress.com/2008/11/05/ ... oval-guide
Разблокивка http://mitsubishiforum.com/forum/showthread.php?t=25583
А "Memory Initialization", вот как делать:
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
Спасибо, с переводом разобрался теперь все по русски. Но титры к музыке пишет русскими буквами но полный бред. И старые записи все стерлись.smart007 писал(а):GALFIND
Кто не ходил под ПАРУСАМИ, потерял пол жизни!!!
А там и не будет по-русски к сожалению. Можно сделать только описание (ID3v1 Tag, это делается в свойствах файла) к песне на русском (которое пишется сверху, когда проигрывается), надо написать в iso-8859-5. Показал, где может быть на русском.Но титры к музыке пишет русскими буквами но полный бред. И старые записи все стерлись.
Вот сайт, где можно перекодировать любой текст http://www.arbatova.ru/recode.
А старые стерлись файлы, т.к. сделали обновление .
P.S. Картинку взял для примера.
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: ------
Привет (и конечно огромное спасибо) всем участникам форума. Форум очень помог в русификации и установки карт.
Вот, решил отписаться по поводу установки европейских карт на R01 а так же с проблемой, когда диск (не родной), после того как был вставлен в машину отказывался раскодироваться. Итак:
1. Снял родной диск, разблокировал его на ноуте с помощью загрузочного диска и кода (решил не заморачиваться с викторией).
2. Сделал образ Acronis'ом (на всякий случай)
3. Поскольку не было других дисков, было решено играться с родным.
4. Скачал образ R02 и скопировал на диск (HDD) файлы loading.kwi и alldata.kwi
5. Русифицировал и включил навигацию по России описанным на стр. 75 образом.
Ура, все заработало! Далее было решено оставить родной диск в качестве резервной копии и продолжить играться уже с другим диском, для чего был приобретен диск wd, объемом 250 Gb (другого не было в продаже).
6. Восстановил сохраненный образ (русифицированный R01 с навигацией по России) и залил на него карты Европы, которые взял на форуме out-club.ru (http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
Тут начались приключения, поскольку после того, как я вставил диск в машину, навигация работать отказалась напрочь. И вообще, менюшка была не русская, а английская, все надписи были не на своем месте. Дальше интереснее - после того как диск был вынут из машины и вставлен в ноутбук для раскодирования, стандартным паролем это сделать не удалось (хотя родной диск раскодировался на ура). Было решено записать загрузчик на cd (этот вариант обновления предалагался на форуме out-club.ru). Однако система выдала сообщение, что она не может обновить программу, поскольку не может обратиться к диску.
Пришлось осваивать викторию (респект авторам программы). Виктория тоже отказалась снимать код (писала все время: диск отверг команду, пошел на фиг, с новым годом). Пришлось обратиться к интернету, на просторах которого была найдена программа mavr_r (автор Nazyura, nazyura.newmail.ru – респект ему и уважуха), которая написана для работы с дисками wd и благодаря которой удалось получить данные, анализ которых показал, что на диске кроме стандартного пароля (B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF) имеется еще и мастер-пароль (B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFB29E8C8B9A8D), который отличается от юзер-пароля последними 12 символами. Удалось разблокировать диск викторией, подсунув ей мастер пароль, сохраненный в файле. После чего вновь был восстановлен образ (русифицированный R01 с навигацией). С диска где находились карты России было удалено все (папка idx, файл loadin.kwi и все остальное) и скопированы туда все файлы с европейского образа, с диска где лежат карты (порядка 10 Gb).
После чего диск был вставлен в машину где имеем: русское меню, рабочую навигацию с картами Европы (там где Россия – белое поле). При попытке задать маршрут кнопки выбора адреса оказались заблокированы (карта – Россия, местонахождение - Выборг). Я думаю, что это связано с местонахождением. На праздниках владелец авто собирается съездить в Европу, если кому-то будет интересно могу отписаться о результатах.
Всех с наступающим, удачи.
все будет работать. У меня также. Россию с Европой не удалось обьединить, поэтому оставил Европу. Так как по России карта беспутняя. А по Европе и с ро! ПРАВДА Русифицировал позже поэтому не знаю говорит ли по русски куда ехать (хотя в настройках навигации по русски говорит)
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
А объединить невозможно две карты. Во-первых, там название файла одиноковое, точнее для России 0.1, а для Европы 0.1 и 0.2. И во-вторых, в папке idx для POI и т.д. - одинаково называются файлы.
Значит останется так!!!
89218002222
по руски скорее всего не заговорит, я залил европу на r-02 откатал по всей европе 7 тыщ, навигация работает отлично, правда карты старые - там где активно стоят дороги новых не знает но так как знает все что было на момент создания карт то особы проблем от этого нету - только в риме иногда не лучшие маршруты выбирает, ну и страны типа польши конечно очень условно сделаны - не так подробно как западная европа и POI там кот наплакал, но все равно смысл есть так как встроенная навигация пашет отменно и супершустро - ни с какими отдельными устройствами в этом плане рядом не стояла - и в хреновую погоду и на перевалах швейцарии и в тунелях и в страшную метель НИРАЗУ нигде не потерялся сигнал стартует пулей - вообщем родная есть родная, а вот голос не работает, в меню когда выбираешь мужской или женский ответ голосовй проходит с задержкой секунд в 30, а при работе не говорит совсем, хотя лично мне это не мешало совершенно, ещё не работает поиск по адресу там стоит последним местом поиска россия и не активны строки - ничего другого выбрать нельзя, поэтому я маршруты прокладывал выбирая на карте нужнуе место или точку интереса - даже быстрее чем через адрес -= неудобно только для тех кто адрес знает а где это находится не знает)) граница обитаемого мира у карт европы кончается через несколько дсятков километров после границ шенгена , автомобиль понимает что оказался там где не возможно оказаться и карта центрируется на центре парижа где и прибывает ожидая возвращения в европу)) по поводу голоса у меня есть одна мыслишка - в следующий раз попробую при записи европейских карт голосовые файлики (voice) оставить от русских карт - вдруг прокатит
Всем добрейшего денька...
Подскажите по навгиции, ведь комп под капотом наверное ничем от обычного не отличается, спутник работает, координаты меняются, а карт нету.
Не поверю, что Митсу оборудование поставили, а софт нет. Тут что то не то...
Кто нибудь пробовал в комп залезть, и как это сделать или тут толко офоициальный стенд на сервисе необходим? А как же тогда другие машины тюнигуют?
Далее по СD и MP3 тоже не понятно, как это формат СD записывается, а МР3 нет, жесткому диску не все ли равно какие цифры хранить? Просто какую то функцию включить надо...
С РОЛЬФОм боролся долго, по поводу карт, но сначала говорили что ждут, а потом вообще откровенно посылать начали... обидно. Зачем тогда было обещать?
Все равно думаю, что можно какой нибудь левый софт закачать, единственное - совместимость!
Подскажите может кто то уже добрался до компа?
- Двигатель:: 3,8 бензин
))) читайте форум)), все не так просто........Акиша писал(а):Всем добрейшего денька...
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
- BRIK
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate 2008 г.
Smart007, привет! Ты еще здесь? Я ушел на время, были дела. Могу поделиться работой штатной нави при поездке в г. Иваново из г. Волжский, если интересно. Как тут дела? Карты России не залили еще?
С уважением, Владимир!
BRIK, привет!
Если касается других программ, то ничего.
Это же нужно переписывать почти все, но кто этим будет заниматься.
Я тут пытался Otaku уговорить, чтобы можно было обновлять родные карты без разблокировки диска, но я понимаю безвозмездно, это не получится
Если нужно, можно спросить сколько это будет стоить, сброситься и он сделает.
Но тебе это не нужно, если только, когда обновятся родные карты.
BRIK, так вроде там нет карт Иванова, только Москва и Питер, или есть еще что-то ?
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
- BRIK
Всем привет! Подробных карт России пока еще нет, поэтому уговаривать Otaku не смысла. Карт городов, по которым я проезжал, нет. Но вот что интересно. Когда купил машину, то думая о том, что надо съездить на родину предков, заложил машрут в навигацию. Когда выехал, включил навигацию и увидел серый экран, понял, что не работает. Врубил музыку и еду. В Воронежской области слышу - "Через 400 метров поворот направо." Переключил на навигацию и вижу свой маршрут, обозначенный стрелочками. Маршрут прокладывается вобъезд городов. Все развязки показывает. Показывает схему проезда по развязкам. Голосом посказывает. В Рязани проезд по городу полностью был озвучен. Все повороты. Предупреждает за 400 и 100 метров до поворота. У самого поворота настойчиво - Поворот. Вот что странно - карты нет, а голосом ведет. Я не понимаю. Больше по городам не проезжал. Проехав мимо Иваново, в район, голос стал твердить, чтобы я вернулся на заданный маршрут. Маршрут-то до Иваново, я я поехал мимо. Домой ехал, нажав кнопку - "Домой". Стрелочки развернулись.
- BRIK
Машина - бомба! Разогнался до 185 км/ч. Скорость не ощущается. Однако прыгает как мячик на такой скорости.
А как ты заложил маршрут, если нет точки назначения ?
- BRIK
Точка назначения была. Когда увеличиваешь масштаб, появляются города. Моего города нет. Да и Волгоградской области нет полностью, поэтому начала работать только в Воронежской. Точка отправления была определена положением автомобиля у моего дома.VALERIK писал(а):А как ты заложил маршрут, если нет точки назначения ?
Понятно, в нашем регионе даже масштаб не увеличивается. Все равно надо как-то карты добывать. Я в сентябре катался в Питер с Гармином. Полный кайф, особенно в городах, чувствуешь себя человеком, не надо на указатели отвлекаться, в карту смотреть и думать как проехать. Вот бы навителовские карты в ММС засунуть.
Да и не будет особо, а обновлять в раз год, это не дело. Вообще не понятно, как могут делать карты России импортный производитель http://www.navteq.com/.BRIK писал(а):Всем привет! Подробных карт России пока еще нет.
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... onMenu=YES
- BRIK
Вопрос. А у навигаций типа Навител, Гармин есть видеовыход?VALERIK писал(а):Я в сентябре катался в Питер с Гармином.
