Страница 73 из 87
ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 30 сен 2020, 20:40
Diplomat
Да-да. Спасибо большое за совет. Обязательно сделаю!!
Просто при установке торопился и не подключил выход USB, так как под него хотел просверлить дырку в бардачок.
И еще, продавец настоятельно рекомендовал скачать это обновление Px5 android 9 20200521 version
https://drive.google.com/file/d/1HkhBQZ ... p=drivesdk кто-то с таким сталкивался?
Добавлено: 01 окт 2020, 15:32
BabyHummer A-328
Diplomat писал(а): ↑
А зачем? Понимаю, если бы не было модов, тогда конечно надо было бы скачивать. Но если есть моды, то никакой надобности в штатной, китайской прошивке я не вижу.
Добавлено: 02 окт 2020, 19:39
Рус89
Подключил Андройд с алика все показывает но нет звука . Паджейро 4 с системой роксфорд
Добавлено: 06 окт 2020, 09:58
dr_disel
Здравствуйте стал счастливым обладателем П4, стоит Фантом 1400 : -диск не ест, нави не включает, карту не видит, камеру с клавиши не включает, да и радио почти не работает.
есть 2 варианта развития событий
1 Пытаться реанимировать ( Но я не знаю как , ткните носом)
2 Ставить 1 дин через рамку и подключать нормальную магнитолу с усилками. (Может у кого рамка завалялась занидорого
Добавлено: 06 окт 2020, 19:31
Diplomat
BabyHummer A-328 писал(а): ↑
Перепрошить MCU нужно в том случае, если Ваше ГУ без DSP
Добрый день, а что значит без DSP?
Добавлено: 13 окт 2020, 11:50
BabyHummer A-328
ЦАП (англ. DAC - Digital-to-analog converter) это цифро-аналоговый преобразователь, он, как уже наверно стало понятно из названия, преобразует цифровой сигнал (кодовую последовательность) в аналоговый сигнал, который уже подается на усилитель мощности, а затем на колонки (применительно к магнитолам).
DSP (Digital signal processor) это цифровой сигнальный процессор, специальное устройство (микросхема) которое способно производить некие арифметические операции над сигналов представленным в цифровой форме (в магнитолах - это как правило реализация звуковых задержек и цифровых фильтров).
В любой современной магнитоле присутствует ЦАП, потому как сейчас почти все носители информации цифровые.
А вот наличие DSP в магнитоле не обязательно. Наличие DSP расширяет её функциональность в плане звуковых настроек.
Таким образом в магнитолах с DSP происходит обработка сигнала при помощи этого самого DSP, где имеются регулировки частот и временные задержки, в общем набор необходимого минимума для настройки звука. В ГУ без DSP, обработкой звука занимается основной процессор и кодек. Вот здесь приходят на помощь дополнительные программы, например Viper. Он позволяет настроить звук. И по опыту вам скажу весьма успешно. В ГУ с DSP эту роль выполняет DSP и ПО к нему. При правильно установленных эффектах работа Viper ничуть не хуже DSP.
Ссылка на обзор магнитолы с DSP.
https://www.youtube.com/watch?v=60UOTt7 ... e=youtu.be
Добавлено: 13 окт 2020, 23:53
_eldar_
Здравствуйте. Может кто смог подключить штатную камеру заднего вида в голове тесла? Не нашел ни на этом форуме ни где бы еще как вытащить сигнал с камеры. У меня Pajero IV, видео с камеры идет на зеркало заднего вида. Вытащил родную голову - там нет отдельно провода, не нашел. Здесь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=340 написано, что вроде как-то можно снять сигнал (желтый провод, насколько я понимаю). У моей теслы есть такой шнурок с серым входом. По идее в него можно воткнуть разъем от камеры, но его нет. Скорее всего это версий с MMC.
Добавлено: 19 ноя 2020, 10:15
lexo72
дошли руки и наконец поменял mmc-r03 на teyes cc3. несмотря на заявленное подключение пин в пин, подсунутый продавцом переходник на котором красовалось mitsubishi asx никаким боком не подходит к проводке от mmc, но паниковать не стал, вооружившись кусачками и схемой проводки все состыковал. к штатной голове приходят все сигнальные провода, так что никаких дополнительно проводов тянуть не пришлось, за минусом фишек остальное все осталось родное. кнопки на руле, подсветка кнопок, камера заднего вида( ставил комплектную от нового гу) все работает. звук явно получше, думаю все упирается в качество штатных динамиков, камера явно выигрывает у штатной что днем что ночью, особенно порадовало потоковое видео, думал хрень полная, а оказалась удобной штукой в моем случае, выезд со двора всегда задом и часто перекрывают проезд, не надо держать включенную заднюю передачу и пялиться в зеркало пока освободят проезд, радио которым часто пользуюсь порадовало, держит волну уверено там где штатное гу уходило в аут. куча плюшек само собой, потоковые медиа сервисы, яндекс нави и прочее, за жирным минусом что родные штекеры нельзя использовать, в остальном покупкой более чем доволен. результат на лицо, пленка залапана, не успел снять, картинка с камеры потоковая, то есть без включения задней передачи, ночь, двор без освещения.
Добавлено: 22 ноя 2020, 23:39
Elenaverb
Всем привет, не работает звук после подключения teyes cc2 на паджеро 4 2008 года. Штатная стояла рокфорд. Подскажите что делать
Добавлено: 25 ноя 2020, 19:43
BegemotTM
Я уже давно всё поставил. И прошу норм. И звук норм сейчас. Драйвера поставил другие. Я повторюсь, мафон работает без нареканий, только долговато грузятся тяжёлые приложухи.
Я хочу новый с кнопками. Уже заказал. Этот продаю
Добавлено: 25 ноя 2020, 19:46
BabyHummer A-328
Тогда в купи-продайке надо разместить. а не здесь.
Добавлено: 25 ноя 2020, 23:03
bogdan1105
lexo72 писал(а): ↑
Приветствую! А проводку под камеру по новой тянул или воспользовался от штатной? Тоже жду девайс этого производителя, только СС2+. Готовлюсь к самостоятельной установке.
Добавлено: 25 ноя 2020, 23:28
Володя
А в Москве вообще есть что-то типа магазинов (шоурумов), где можно вживую посмотреть данные ГУ?
Добавлено: 26 ноя 2020, 08:55
gansales
Присоединяюсь к вопросу.
Добавлено: 26 ноя 2020, 15:14
BabyHummer A-328
Володя писал(а): ↑
Проще с одноклубниками договориться, подъехать и посмотреть вживую, уже установленную на машине.
Добавлено: 27 ноя 2020, 23:06
bogdan1105
Друзья, посоветуйте спецов по установки магнитолы Teyes на Pajero 4?
Купил себе, думал заменю без проблем, но не тут то было, фишки не подходят, проводов внутри машины намного больше:
чем входов на магнитоле и тд...
Сам боюсь не справлюсь... Или может есть какие то переходники?
Хотелось бы оставить возможность вернуть обратно штатную.
Добавлено: 28 ноя 2020, 21:09
bogdan1105
Оказалось что я заказал не ту комплектацию. Нужно было брать под усилитель, да и переходников под мою версию ГУ у Teyes готовых нет, а что то мудрить самому нет никакого желания. Поэтому, как не печально, решил продать свою новую, не бывшую в использовании Teyes CC2 plus... Объявление о продаже будет чуть позже в соответствующей ветке.
Добавлено: 28 ноя 2020, 21:33
gansales
Вот это поворот
Добавлено: 28 ноя 2020, 21:45
Это вполне предсказуемо.
У него комплектация с ММС R-03
Потому и нет переходников.
Добавлено: 28 ноя 2020, 21:47
bogdan1105
Самого жаба душит... Нужно было сразу получше изучить эту тему, особенно то, почему на версию ГУ с навигатором установка невозможна.. Докупать сейчас комплект проводов, над которым нужно еще колдовать не хочу. Боюсь что не получиться все подключить полноценно и надежно.
Вообщем если кого заинтересует новая Teyes CC2 plus на 64 гига вместе с камерой за 21 тыс ( торг возможен) пишите в личку.
