Повышение мощности CR
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Повышение мощности CR
Сообщение sn1 »
MAVR64 писал(а):FGC, уточни, что за перемычка. Где стоит. Попробуем. Из приведенных схем не понятно где там перемычка.
ДА Да ДА!!!!!!!!
Для наших экспериментов самое то!!!!!
Игорь!!!! Где перемычка?????? :*SCRATCH*:
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение FGC »
SNOOPER писал(а):
FGC писал(а):. Ошибки небыло,
То что "кролика" не видно, не говорит что его нет :)
Возможно и так, соглашусь. Но его так же не было видно по ОБД 2.
Подозрения были на топливную, поэтому снимались логи по положению педали газа, давления в рейке и прочему. Логи сохранил. Буду создавать соответствующую ветку по неисправностям и их визуальном проявлении по логам сканмастера.
FGC
Сообщение FGC »
ДА Да ДА!!!!!!!!
По схеме я понял что на C-127, открою мануал...посмотрю.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
FGC писал(а):
ДА Да ДА!!!!!!!!
Это видимо на эльке такой номер. На НМПС С-127 - выключатель заднего вентилятора климата.
ДА Да ДА!!!!!!!!
C-123
Speed1.pdf
(218.32 КБ) 68 скачиваний
Speed.pdf
(71.48 КБ) 85 скачиваний
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
А что такое "METER AND GAUGE"? Это маркировка 19 контакта С - 123.
Какое то подозрительное соседство с блоком SRS. Этот датчик скорости к подушкам не имеет отношение?
MAVR64 писал(а):А что такое "METER AND GAUGE"? Это маркировка 19 контакта С - 123.
::-D: ::-D: ::-D:
"METER AND GAUGE" - Приборы и указатели :)
Прямого нет. SRS сигнал скорости берет от датчиков ускорения и из CAN
ANDROZZZ
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: New New MPS
Сообщение ANDROZZZ »
Нашёл кто нибудь перемычку?
А в чем трудности?????
Координаты даны, вперёд............
ANDROZZZ
Двигатель:: 4N15
Вы думаете я что нибудь рублю в этих схемах? Почему нельзя сказать где физически он находится?
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
::-D: ::-D: ::-D:
И совсем не ХИ-ХИ! Английские слова мне знакомы. НЕ понятно куда идет сигнал с этой 19 клеммы.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
ANDROZZZ писал(а):Вы думаете я что нибудь рублю в этих схемах? Почему нельзя сказать где физически он находится?
В нижней части торпедо. Справа. Плоский разъем с 22 контактами. 21,22 и19 соединены. Какой нужно обрезать - ХЗ. Пока не понятно.
FGC
Сообщение FGC »
22. Если спидометр будет работать, а информация по обд2 пропадёт, значит всё верно.
::-D: ::-D: ::-D:
На спидометр, куда же ещё :)
А "английские слова" в просторечье означают "щиток приборов".
Так понятней?
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Не будет он работать. Если, как уверяет SNOOPER:
SNOOPER писал(а): На спидометр, куда же ещё :)
Это про 19 контакт, но если 22 резануть напруги на 19 не будет.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
SKS писал(а):Сейчас очень жарко +30 +32, машин греется сильно, кондей практически без остановки пашет, коробка видимо тоже греется и глюки появляться стали: при сбросе газа не переходит с 3-й на 2-ю, сразу 1-я уже когда остановился. Повторяется не всегда, но есть. Так что резко стартануть при сбросе газа не получается, коробка мешает. Зимой/весной было прохладно и глюка почти не было.
Резистор 100 Ом, программа 3.
З.Ы. Изъезжу бак в таком варианте, посмотрю расход, переключусь наверное на 5-ю и буду смотреть дальше.
Здрасти, тока заметил что ли? ::-D:
Жара не при чём, вторая на торможении ВООБЩЕ никогда не втыкается, только на разгоне (при нажатии на газ).
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=79285
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Вот именно, что только заметил. Про этот глюк в курсе, но именно сейчас стал его замечать.
MAVR64 писал(а): Это про 19 контакт, но если 22 резануть напруги на 19 не будет.
Какой напруги?
Это сигнальный провод. Чтоб блок двигателя не видел сигнал скорости надо резать 22 контакт.
Но я этого не советую. Так как "могут быть варианты". Хотя 502-я ошибка и не зажигает чек, и у неё нет "safe" режима. Но для чего то её ввели.............
Так что как всегда "методом проб и ошибок" :)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Какой напруги?
Разве не зажигает? Вроде на второе подряд определение неисправности обязательно должна зажечь джекичан...
Возможно подушки как-то завязаны на скорость и коробка АКПП...
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Какой напруги?
"Напруга" это напряжение, прошу прощения за жаргон.
Так вот, если отрезать 22 контакт то, судя по приведенной схеме, на 19 напряжения (сигнала) не будет.
На 22 контакт подается ток на датчик скорости и с этого же контакта снимается напряжение пропорциональное значению скорости (на 19 и 22 контактах). Если резануть 22 - ток на датчик не пойдет и сигнала не будет как на 22 так и на 19 контакте и спидометр не будет работать.
ЗЫ Может, кто уже резанул? Что получилось?
Вернуться в «Тюнинг»
