Multitronics на NMPS?
multitronics
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение multitronics »
Hidemon писал(а):В этой ветке обсуждается только один протокол: CAN. В первых прошивках было 2 типа расчета и я пытался задать вопрос о различии этих типов. Сейчас 4. Какой из них наиболее корректно считает-....?
Как вообще считается расход? Цифра получается 1 из ЭБУ или куча цифр подставляется в формулу?
Определенно можно сказать только по типу 3 - для тех, кто ездит на круиз-контроле. Для остальных - сложные вычисления, выбирать надо, который больше подходит и выбирать надо начиная с 1-го.
26.06.2015
Журнал ошибок
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics:
- добавлен "Журнал ошибок" (на 7 последних ошибок) с вложенными соответствующими стоп-кадрами: после предупреждения об ошибках в журнале сохраняется номер ошибки и время/дата. Если протокол поддерживает чтение стоп-кадра, то читается стоп-кадр и, в случае положительного ответа ЭБУ, он записывается в журнал ошибок. При нажатии на строке с сохраненной записью ошибки (номер ошибки и дата/время), МК отображает данные стоп-кадра этой ошибки.
Таким образом, в журнале сохраняются не только ранее возникшие ошибки, но и показатели основных параметров в момент их возникновения ("стоп-кадр" - должен поддерживаться ЭБУ автомобиля). Использовать журнал удобно в случае редких ошибок, которые спонтанно появляются и пропадают либо сбрасываются самим пользователем.
Полную информацию по обновлению см. на странице обновления.
Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров:
•MPC-800
•RC-700
•VC731 / TC 750
•VC730 / TC 740
•С-570 / CL-570
•C-580 / CL-580
•C-590 / CL-590
•C350 / C340
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Пробовал настраивать на тип 3 "круиз" - вообще какие-то непонятные цифры и ни разу не высвечивается нулевой расход на сбросе газа. После этого, чтобы прописать тип1 нужны танцы бубном.
PaSportIII 2.4
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
Братцы, а что вот за фича произошла у меня? На днях ехал неслабозагруженным, с включенным автохолодильником, за бортом было около +25 +28. Примерно через 2 часа езды мульт RC-700 взбесился. Стал вдруг показывать повышенное напряжение бортсети- более 15,3В, причём значения-показания постоянно прыгали. Температура за бортом стала вдруг 41-42 с плюсом. И всё это на ходу, на трассе. Остановился, проверить напряжение бортсети кроме мульта нечем, посмотрел уровень в аккумах- нормальный. Отключил холодильник, изменений никаких. Остановился. Это "превышение напруги бортсети" стало напрягать. Заглушился, снял панельку мульта, разъём OBD не трогал, поехал дальше. Через 250-300км остановка, отдых, обед, опять в путь. Через сотню км поставил панельку на место, холодильник не включал, всё устаканилось, все показания стали адекватными. Что это может быть, где собака порылась, :*SCRATCH*: :*HELP*:
С уважением, Александр.
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Та перегрелся он, видимо, на солнышке. Есть у него такой баг. Кто-то писал даже как устранить это.
Какой-то резистор надо заменить. Короче гугл в помощь.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
salavaba
Vadimich писал(а):Та перегрелся он, видимо, на солнышке. Есть у него такой баг. Кто-то писал даже как устранить это.
Как? :=-O: Перегрелся на ходу? :=-O: Он же установлен в салоне, а там ну всяко не выше 25 :*SCRATCH*:
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
У меня такая же ерунда была. Чуть пол машины из за него не перебрал! Вам нужно обратиться по гарантии в сервисный центр они над ним по колдуют и все будет нормально.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
salavaba
Сервисный центр мультика ?
Alex5024
salavaba писал(а): Как? :=-O: Перегрелся на ходу? :=-O: Он же установлен в салоне, а там ну всяко не выше 25 :*SCRATCH*:
[/quote]Сервисный центр мультика ?[/quote]
Да
salavaba
Alex5024 писал(а): Да
Дык а почему г-н multitronics молчит? :*HELP*:
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Видимо, не имеет должной информации по этим вопросам. Взял тайм-аут для консультации с разработчиками.
PaSportIII 2.4
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Hidemon, я что-то так и не нашел разные способы расчета расхода. У меня в настройках тарированный бак, а в источниках ДУТ. Сегодня, после прошивки на новую версию, поискал в меню эти типы расчета, но так и не нашел. Протокол, если что, выставлен Авто.
multitronics
Да.
multitronics
SKS писал(а):Hidemon, я что-то так и не нашел разные способы расчета расхода. У меня в настройках тарированный бак, а в источниках ДУТ. Сегодня, после прошивки на новую версию, поискал в меню эти типы расчета, но так и не нашел. Протокол, если что, выставлен Авто.
Должен быть выставлен протокол CAN.
salavaba
Да.
2multitronics: т.е. Вы хотите сказать, что проблема в мультике, а то что этот баг вылез одновременно с подключенным автохолодильником, а потом, через полдня перерыва в пользовании, полностью пропал - ЭТО- простое совпадение?
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Anjik »
Народ, великий и могучий, подскажите пжлста:
На сайте Мультитроникс написаны отличия TC 740 от модели TC 750:
- отсутствие голосового синтезатора
- поддерживаемые протоколы диагностики
- отсутствие цифрового запоминающего осциллографа
На 740 только голоса нет или он вообще никаких предупреждающих звуков не издает?
Ну пищали то они изначально вроде все.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Пищит для привлечения внимания и текст на экране для некоторых событий выводит. ТС-750 дополнительно проговаривает, здоровается при первом включении, озвучивает действия в меню и т.п.
По остальному функционалу полностью аналогичные на 100% модели.
Anjik
Сообщение Anjik »
Ок, спсб!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Долго жмем "S" -> "расчет рахода" -> а далее 4 пункта.
Так вот,цитата из новой инструкции:
Изменение способа расчета расхода топлива (в случае несоответствия реальным
показателям после калибровки или нулевого значения данного параметра).
Круиз - отключение принудительной блокировки топлива в случае, если пользуетесь круиз-
контролем а/м (в противном случае при включении круиз-контроля будет отображаться
отсечка топлива и мгновенный расход будет равен нулю).
Как-то я обращался в multitronics по поводу того, что на круизе не считает расход. Потом забыл проверить результат. Далее вышла новая прошивка, я обновился и при типе "1" мульт стал считать расход на круизе. Прошло время, обновился ещё раз. Случайно залез в настройки увидел, что типов расчета уже 4! Стал проверять, начиная с типа "3" - "круиз". Расход в динамике нереально упал, а при брошенном газе под гору.. больше 5л/100км. Выставляю снова тип"1", а мульт как считал на "круиз", так и считает. Пришлось снова заливать прошивку, после чего я смог установить расчет расхода тип"1", при котором хоть как-то адекватно считается расход.
Но!!!!
Хотелось бы знать, какой алгоритм производитель заложил для расчета расхода. Бывает, что чаще всего, откатаешь бак, на заправке заливаешь ровно (+- 0,5л) столько же. А иной раз разница в 3 литра. Кто "последним писал прошивку, тот и папа", с него и спрос.
PaSportIII 2.4
Chief
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Chief »
Из описания на сайте мультитроникса не понятно, чем по функционалу отличаются RC-700 и CL-550. цена почти в два раза только за то что RC-700 умеет разговаривать? или еще что-то есть? в основном нужны температуры ОЖ/АКПП и сигнализация превышения параметров, посмотреть/стереть ошибку если вдруг выскочит.
Кто в курсе - поделитесь инфой.
