4D56T Моя первая капиталка.
DARom
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC STRADA
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
проверил, нету утечек, и еще, вот после нагрева, заглушишь, и тосол начинает давить в расширительный, несколько минут давит, потом перестает...
Hrap
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Термостат не открывается и двиг кипит !
Кстати там на термостате есть пупырка которая должна при установке смотреть вверх , через нее как раз воздух должен уйти
DARom
- Двигатель:: 4d56
вытащил термостат, "пупырка" была заклеена сухой сваркой, расковырял, поставил все на место, воздух из системы охлаждения выгнал(поставив машину под углом в 45 градусов), на малых оборотах и скоростях не грееться все нормально, в расширитель не бурлит, стоит дать нагрузку(проехать пару км со скоростью 60-65 км) двигатель как раз нагревается до робочей температуру, и начинает давить тосол в расширитель, и на оборотах булькает в расширитель...
Hrap
Может наоборот , после заводки дать 1500 оборотиков пока на холодную выгонит все пузыри и не закрывать горловину радиатора и не надо уклонов никаких !
- Zakir69
- Двигатель:: 4D56T
Тосол по большому кругу после прогрева нормально циркулирует?Как нагреешь до рабочей температуры,нижний бачек радиатора такой же горячий как верхний?Попробуй термостат другой поставить и посмотреть,будет выкидывать тосол в расширитель или нет.Если радиатор не забит,термостат работает нормально,то выброс в раширитель скорее всего из за газов попадающих в систему охлаждения.А вот где они попадают тоже не всегда сразу ясно.Может трещина в гильзе,может прокладка под гбц где то сифонит или сама гбц с трещиной.
DARom
- Двигатель:: 4d56
термостат выбросил, газы есть, но видно теперь их меньше, и в расширитель кидает меньше, как мне кажеться из-за того что двигло не нагревается сильно, гильзы были заменены у токаря, прокладка протянута на холодную на 14 кг, и на горячую тоже до 14 кг, а вот про ГБЦ не знаю...вроде почти всю ее разбирал, чистил каналы от нагара и трещин не видел...хотя может и такое быть, до кап ремонта, компрессия была меньше, не сифонило, а теперь копресия больше, вот и продавливает.
DARom
- Двигатель:: 4d56
и еще вопрос, какую ГБЦ заказывать?
Головка блока (седло 3.30mm)
Головка блока (седло 0.80mm)
Головка блока (седло 2.50mm)
я даже не знаю какая у меня стоит)))
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
сеня был у мотористов, говорят мол при цене головы в 10-12 рублей, выкидывать 3 рубля на опреслвку глупо, с учетом того что велика вероятность что трещину не обнаружат. мол не экономь и купи новую...
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
трещины в основном в форкамерах и между клапанами
9О22818172
9О22818172
- Zakir69
- Двигатель:: 4D56T
У тебя головка не поведеная,проверял на неплоскость перед установкой?Если отбросить вероятноть,что гбц пропеллером и из за этого не получается протянуть как следует,то скорее всего где то трещина в гбц.
У меня так же после прогрева выкидывало тосол в расширитель.Снял головку,проверил на неплоскость,оказалась поведеная поверхность.Шлифанул головку,установил на место,завел,газов нет,но как только прогрел до рабочей температуры,опять забурлило в расширителе.Сколько ни пытался сам определить где трещина,ничего не вышло.Отдал на опрессовку,только тогда обнаружили трещину под форкамерой первого горшка.Новую купить было негде,за те же бабки пришлось взять рабочую,уже опрессованную гбц и на нее собрал клапана,распредвал и все остальное со своей гбц.Езжу на ней уже лет 5-6.Недавно капиталил двс,на гбц заменил крышки распредвала,маслосъемные колпачки да притер клапана.
Если у тебя клапана,распредвал,рокера и ось рокеров в номальном состоянии,возьми новую пустую гбц да собери на нее.
DARom
- Двигатель:: 4d56
осталось выяснить какую ставить
цена на ексисте одинаковая...
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Фото поршней в студию
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
Или сразу впрессовать новые форкамерыvadim82 писал(а):сеня был у мотористов, говорят мол при цене головы в 10-12 рублей, выкидывать 3 рубля на опреслвку глупо, с учетом того что велика вероятность что трещину не обнаружат. мол не экономь и купи новую...
2011, почти сток.
2011, почти сток.
DARom
- Двигатель:: 4d56
http://cs306905.vk.me/v306905066/6a47/5MlZRkAh6DE.jpgFil писал(а):Фото поршней в студию
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
ГБЦ с выступающими клапанами,у меня такая же.Корея или Китай в сборе и все дела.Из МоторДжи мне даже в деревню по почте прислали.Пустую даже смысла нет заказывать.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Почему пустую смысла нет заказывать?
9О22818172
9О22818172
- Zakir69
- Двигатель:: 4D56T
Ну здрасти..если на гбц все детали с большим износом,это я еще понимаю,но если все в нормальном рабочем состоянии,какого брать гбц в сборе?Из каких таких соображений?Вот зарядил
