Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Russo81 »
Прошу прощения за неверные данные. Забыл, что термостат у меня на 76°.
Руслан
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Ага, 85-88 гр.
У меня сейчас при минусе за бортом в городе 93-95 гр. Что случилось не могу понять. Может реально заклинил. В общем потеплеет, буду менять либо на родной, либо возьму ТАМА с клапаном, чтобы не мучиться потом с воздухом.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
SKS писал(а):Ага, 85-88 гр.
Когда снимешь термостат - повари его, не поленись, посмотри как работает.
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Может все-таки для начала разъем с датчика попробовать снять? У меня тоже чудил, но занижением показаний, смарел через elm на балалайке. Вылечил снятием-надеванием разъема.
NMPS 2011, S05.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Может и датчик. Просто обычно у кого он чудит, то в сторону занижения, а у меня в сторону завышения что ли? Попробую, посмотрю что изменится.
Chezgan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Chezgan »
Подскажите почему стрелка температуры стала подпрыгивать вверх к критической красной зоне ?? Еду никого не трогаю в спокойном городском режиме , на улице + 5. Останавливаюсь на светофоре смотрю на щиток приборов а там ОГО-ГО-ГО, (стрелка предательски ползет в верх). Я экстренно воткнул ELM ,прога показала 88-90 гр. до работы доехал в активном режиме "Суперкара" но нагреть выше 91 по показаниям компа не получилось . А стрелка чуть ли не до красной зоны уползла ??? Пробег 25000 км. машине 2 года . Раньше нагревал авто до включения муфты вентилятора ,но стрелка всегда была неподвижна в среднем положении.
p/s Причем такая фигня уже не в первый раз и проявляется только в диапазоне забортовой тепературы (от -5...+10 г.р.)
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Chezgan писал(а):Подскажите почему стрелка температуры стала подпрыгивать вверх к критической красной зоне ?? Еду никого не трогаю в спокойном городском режиме , на улице + 5. Останавливаюсь на светофоре смотрю на щиток приборов а там ОГО-ГО-ГО, (стрелка предательски ползет в верх). Я экстренно воткнул ELM ,прога показала 88-90 гр. до работы доехал в активном режиме "Суперкара" но нагреть выше 91 по показаниям компа не получилось . А стрелка чуть ли не до красной зоны уползла ??? Пробег 25000 км. машине 2 года . Раньше нагревал авто до включения муфты вентилятора ,но стрелка всегда была неподвижна в среднем положении.
Попробуй включи все потребители, печку на максимальные обороты, обогрев заднего стекла, ближний свет, противотуманки, музыку, все что можно включить, включай.
Смысл чтобы было большое энергопотребление.
Потом Езжай по дороге.
Если стрелка полезет в красную зону - то это плохая масса на аккумуляторе или двигателе.
Я сам через это прошёл. Мультик при этом показывает нормальную температуру и перегрева нет.
Благодарил (а): 1023 раза
Вполне возможно.
Так же возможен пробой диодов в гене, был спорт, в первом кузове, точно с таким же симптомом.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
А стабильно в последнее время с приходом плюсовой температуры стал грется в городе: двигатель 95 гр, коробка 105 гр. Это по мультитрониксу. Есть мысль сменить теомостат на оригинальный (раньше писал, что ставил Гетс), мыть радиатор со снятием и все таки что-то делать с охлаждением коробки.
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Удивительный ты человек SKS, я второй год читаю форум и ты второй год грешишь на температуры. Возьми и сделай уже и коробку и движку ::-D:
Без обид.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Napic
Сообщение Napic »
У меня вот коробас стоковый. Все никак руки не дойдут.
Ну а движка вообще греться перестала, как перестал гидроником помогать.
Нет, она конечно выходит на рабочую температуру, но при нуле на улице делает она это не охотно.
Думаю что у SKS все в купе сыграло
1 прошивка и стиль езды
2 термостат, хлипкий он какой то
3 работающий ЕГР, который может плохо закрываться из-за нагара
4 сама коробка без радиатора
Все вместе может и греет потихоньку общими усилиями двигатель. По отдельности может система охлаждения и справляется, а вот все вместе и догревают...
По идее электрофен должен постоянно молотить. Молотит?
Армеец
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):..Думаю что у SKS все в купе сыграло..
Согласен.
Я проблему решил заменой термостата на Гейтс.
К тому моменту и ЕГР заглушен не был, хотя прошился.
Может и завоздушен чуть движек у него, может термостат попался Г...о.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Stork писал(а):Удивительный ты человек SKS, я второй год читаю форум и ты второй год грешишь на температуры. Возьми и сделай уже и коробку и движку ::-D:
Без обид.
Ну такой вот я :)
На самом деле на температуру я жаловался первый раз еще осенью 2013 года. Тогда использовал блок FGC. Тогда же поменял термостат, ибо грешил на него. Но проблему это не решило, так как причина была в непротянутой или бракованной прокладке клапана ЕГР (там ещё параллельно были проблемы с дымом, пропаданием тяги и расходом). После это машина греться перестала и не грелась даже после первой прошивки на 100500. Затем в прошлом году я прошился на последний мод этой прошивки и заметил, что машина немного стала грется. Но это было летом при +30 и нагрузках. Связывал с прошивкой, но никто особо на повышение температуры не жаловался. Но и у меня, если не вваливать, то двигатель с коробкой обычно держали 90 гр.
Но вот осенью-зимой, я заметил, что проблема как бы прогрессирует и даже в минусстал замечать 95 гр у движка. Хорошо хоть коробка так не грелась. Вот эти то сообщения ты видимо и читал.
И вот вчера при +10 у меня в городском режиме движок 95, коробка 105. Запаниковал, ибо ухудшается все.
Что же касается того, что ничего не делаю. К сожалению есть проблема, финансовая. С мая прошлого года я фактически безработный и имею лишь разовые доходы от разовых проектов. Закрепится где-то на постоянку увы не удаётся, а до пенсии еще не дорос. На это еще наложились другие обстоятельства, и просто так взять сейчас даже пару тысяч рублей на авто, я прежде сотню раз подумаю. Машина больше стоит, чем ездит, ибо это расходы. Я даже всерьёз рассматривал ее продажу, ибо то что не оправдывает себя даже в содержании не имеет смысла иметь. К сожалению такова проза жизни.
По поводу замены термостата и установки радиатора АКПП. Термостат есть, пока было холодно не имел возможности его заменить, т.к.хочу совместить это со снятием и поомывкой радиатора. Гараж у меня хоть и тёплый, но он совмещен с домом и расположен на первом этаже, т.е.просто так слить антифриз и ничего не запачкать не выйлет. Да и мыть радиатор в ванной, как-то не камильфо. Поэтому жду нормальной погоды, устойчивого плюса, что загнать машину в огород, включить там летний водопрод и неспешно все сделать.
Ну а радиатор АКПП к сожалению остаётся камнем преткновения из-за финансов. Несмотря на неплозие результаты последних двух месяцев, денег с заказчиков я ещё не видел, а в жизни так получается, что есть более нужные траты и пр. Слава богу есть крыша над голоаой и никому ничего не должен.
Как-то так. Ладно больше жаловаться не буду, чтобы не прослыть тут размазней и плаксой :;-):
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Согласен.
Вряд ли завоздушен, ибо стоит тот же Гейтс, что и у тебя. Но что-то подсказывает мне, что он банально навернулся за 2,5 года жизни на авто. На следующей неделе обещают нормальную погодду без дождей и +15 +20, буду снимать, мыть и менять.
Армеец
Сообщение Армеец »
SKS писал(а): На следующей неделе обещают нормальную погодду без дождей и +15 +20, буду снимать, мыть и менять.
Ну правильное решение.
А термостат родной поставишь??
Chezgan
Сообщение Chezgan »
Включил все потребители. Указатель убежал в верх к границе красной зоны :razdrajen: по компу теп-ра 88 г.р.
Походу и правда проблемма с массой . Буду ее искать :*HELP*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Да, родной, чего ему без дела болтаться.
Армеец
Сообщение Армеец »
SKS писал(а):Да, родной, чего ему без дела болтаться.
Что-то подсказывает мне, что ты мог Гейтс поставить неправильно, снимать будешь - глянь в каком положении термостат стоит.
Дай Бог, чтобы замена решила проблему....
Napic
Сообщение Napic »
Chezgan писал(а):Походу и правда проблемма с массой . Буду ее искать :*HELP*:
Начни с клемм АКБ.
У меня, при установке гидроника, немного сместили левый аккумулятор и минусовой провод этого АКБ перенесли в другое место, чуть подальше, где он был не просто плохо прикручен, а еще и притянут пластмассой с одной стороны. Естественно плохой контакт со временем еще больше ухудшился, он то и давал этот подъем температурной стрелки.
Я купил минусовую медную косу от жигулей и прикрутил к основанию металлического держателя топливного фильтра. Это дало хороший контакт на кузов и бяка с температурой сразу ушла.
Napic
Сообщение Napic »
Армеец писал(а): Что-то подсказывает мне, что ты мог Гейтс поставить неправильно, снимать будешь - глянь в каком положении термостат стоит.
Ага, термостат должен стоять строго ГОРИЗОНТАЛЬНО. Воздушный клапан, если есть, при этом получается становится не строго на север, а как уж получится.
Если ставили именно клапаном вверх, то это ошибка. Возможно именно она не дает термостату нормально работать, так как его рабочий элемент перестает расчетным образом омывать охлаждайка и может привести к ненормальной работе.
У Гейтса, как я помню, отверстие для воздуха стоит где-то на 80 градусах от требуемой вертикали.
