Страница 74 из 107
Про лебедки.
Добавлено: 03 мар 2020, 10:03
lesnik5000
oasys писал(а): Если менять, посоветуйте какой надежнее.
Соленоид от лебедки.
Про лебедки.
Добавлено: 03 мар 2020, 16:01
Смайлик
Самый надёжный размыкатель
Про лебедки.
Добавлено: 03 мар 2020, 21:42
ГАНС
МШУ писал(а): Слав,ну в мпс намного проще стационарно лебедку впихнуть,чем в П3/П4.
Полки на П4 делает Топор...но тогда весь усилитель идет в топку.
Саня на П-3/4 ещё Коля-Самовар делает и из нержи и из чермета - (для скупердяев ::-D: ) и их конструкция в отличии от Топоровской вообще не усилитель, ничего не затрагивает :;-): встаёт без всякого напряга, как тама и бУло ::-P: .
Про лебедки.
Добавлено: 04 мар 2020, 12:18
Жипер
Неа.
Это самый надежный ЗАМЫКАТЕЛЬ. :)
Про лебедки.
Добавлено: 04 мар 2020, 20:35
ims1275
Жипер писал(а): Неа.
Про лебедки.
Добавлено: 05 мар 2020, 10:01
МШУ
ГАНС писал(а): Саня на П-3/4 ещё Коля-Самовар делает и из нержи и из чермета - (для скупердяев ) и их конструкция в отличии от Топоровской вообще не усилитель, ничего не затрагивает встаёт без всякого напряга, как тама и бУло .
Серег,ты в этом уверен? Между сток усилителем и радиком кулак не пролезает,не то ,что лебедка.
А Коле наберу,поинтересуюсь.
Про лебедки.
Добавлено: 05 мар 2020, 14:17
ГАНС
МШУ писал(а): Серег,ты в этом уверен? Между сток усилителем и радиком кулак не пролезает,не то ,что лебедка.
Сань, уверен на все 100 ::-D: я тут в какой-то теме фотки по установке своей лебеды выкладывал :*SCRATCH*: ща уж не вспомню в какой теме, если чо дома снова залью в эту тему, ща нет их под рукой :;-):
Самовар пошёл иным путём чем топор сконструировал и кстати самовар и по времени наверное раньше топора начали их лепить как и баки, а топор потом "подсматривает" что у "коллег/конкурентов" появляется и главное пользуется спросом ::-X: и начинает потом плАгиатить ::-P: ::-D:
Про лебедки.
Добавлено: 21 мар 2020, 15:35
Needle
Все-таки купил себе переносную лебедку Стократ 6SN. Вместе с полиспастом и удлинителем.
Пока не проверял, т.к. негде это сделать, но при случае надо будет поупражняться с ней, чтобы понять как правильно пользоваться.
Из плюсов - лебедку можно зацепить сзади (удлинитель проводов тоже взял в комплекте), чтобы выехать из засады по своей колее.
Про лебедки.
Добавлено: 21 мар 2020, 17:12
Санчес75
Needle писал(а): Все-таки купил себе переносную лебедку Стократ 6SN. Вместе с полиспастом и удлинителем.
Отличный выбор, поздравляю!
Про лебедки.
Добавлено: 20 сен 2020, 21:56
SELENGER
Рекбятки , кто какую рамку г/н юзает под лебедку ? На последней покатушке вырвал рамку с корнями вместе с номером , вот задумался об откидной рамке ...
Про лебедки.
Добавлено: 20 сен 2020, 22:36
Nbf
SELENGER писал(а): задумался об откидной рамке
Проще снять совсем.
Про лебедки.
Добавлено: 20 сен 2020, 22:47
gansales
Тоже испытывал некий гемор в доступен к лебедке, в итоге номер переставлял под люстру. Но только в помпасах, потом крепил на болты к бамперу. А так нужно самому мудрить это быстро съестьёмное крепление.
Про лебедки.
Добавлено: 21 сен 2020, 08:58
SELENGER
Nbf писал(а): Проще снять совсем.
вожу с собой ключ на 10 , откручиваю сначало номер , потом рамку , потом в обратной последовательности , иногда конечно это напрягает (
gansales, у меня номер никуда не переставить , только штатное место (
Вот и задумался о прочной рамке откидушке.
Кстати говоря , отрывал номера на Пшаде несколько раз , вместе с пластиковой рамкой ... Вода коварная штука .
Про лебедки.
Добавлено: 21 сен 2020, 09:04
Jenek
Номер прикручивать только хорошими саморезами, именно номер, а не рамку, и все это к металлу. Да и вообще не очень понимаю как пользовать лебедкой если она вся спрятана, что даже намотки не видно и к свободной размотке не подлезть, при чем чтоб все это без открывания капота и других манипуляций, ну максимум быстросъемная крышка какая то. По мне она должна быть всегда в хорошем доступе иначе одни проблемы
Про лебедки.
Добавлено: 21 сен 2020, 09:46
gansales
Ну можно сделать рамку с загнутыми краями (верх и низ) и намер туда задвигать.
Про лебедки.
Добавлено: 21 сен 2020, 11:05
SELENGER
Jenek, Жень , у меня нет никаких проблем с лебедкой , я ей пользуюсь 2 раза в год . Доступ к ней отличный . Управление с салона .
Больше доставляет проблем танцы с номерами ...
Про лебедки.
Добавлено: 22 сен 2020, 23:22
МШУ
SELENGER писал(а): вожу с собой ключ на 10 , откручиваю сначало номер , потом рамку , потом в обратной последовательности
Какой тайный смысл болтов на М6,если мизинцем разламывается пластиковая рамка?
При этом ГН похеривается в луже вместе с целыми болтиками.
Откидные рамки продаются в любом жипа магазе. ИМХО- их минус -не откидываются вертикально вверх и им поплохеет после встрече с березой.
Про лебедки.
Добавлено: 23 сен 2020, 10:42
SELENGER
МШУ писал(а): и им поплохеет после встрече с березой.
С березой не встречаюсь , встречаюсь с кактусом .
Про лебедки.
Добавлено: 23 сен 2020, 10:43
lesnik5000
SELENGER писал(а): С березой не встречаюсь , встречаюсь с кактусом .
У вас кактусы растут? Или это местная шуткаюмора?
Про лебедки.
Добавлено: 23 сен 2020, 10:53
SELENGER
lesnik5000 писал(а): Или это местная шуткаюмора?
У нас даже страусы есть и крокодилы .
